Укладка плитки на плитку: разумная технология или строительный миф?
Демонтаж старой плитки — это пыль, шум и мусор. Но можно ли сэкономить время и силы, просто уложив новый слой плитки поверх старого? Этот вопрос продолжают обсуждать даже профессионалы. В этой статье разберем, когда такая практика допустима, какие подводные камни могут возникнуть, и почему в 90% случаев вы сильно рискуете.
Почему возникает идея укладки плитки на плитку?
Чаще всего решение уложить плитку поверх существующего покрытия продиктовано экономическими и организационными причинами. Среди мотивов:
  • Желание избежать демонтажа: с целью сократить время на ремонт, минимизировать грязь и уменьшить объемы строительного мусора;
  • Отсутствие альтернатив: например, при ограниченных сроках выполнения работ или невозможности провести полный демонтаж по техническим причинам;
  • Попытка обойти сопутствующие процессы: как выравнивание после демонтажа или организация повторной гидроизоляции.
Но, если честно, ни один из этих факторов — не основание для отказа от демонтажа. Ведь по СНиП 3.04.01-87 допускается выполнение облицовочных работ по существующим отделочным материалам только при условии их полной целостности, отсутствия дефектов, стабильности геометрии и совместимости с применяемыми клеевыми составами.
Таким образом, укладка плитки на плитку может быть реализована только как исключение — и таких случаев от силы 10%.
В 90% класть плитки на плитку нельзя
Профессиональный подход требует отказаться от технологии «плитка на плитку» в следующих случаях:
1. Пустоты под существующей плиткой. Любая зона с недостаточным заполнением клеем — потенциальная зона отслоения. Новое покрытие, уложенное на нестабильный слой, утратит сцепление в первые месяцы эксплуатации.
2. Дефекты: трещины, сколы, отслоения. Даже точечный дефект запускает цепную реакцию: нагрузки перераспределяются, трещина начинает расти, и верхний слой разрушается вместе с нижним. Особенно опасно при укладке крупноформатного керамогранита, создающего значительные линейные напряжения.
3. Неподходящее основание. В первую очередь подвижные основания как ГКЛ, фанера, дерево — они подвержены сезонной деформации, температурному расширению и усадке, что часто становится причиной растрескивания клеевого шва.
4. Глянцевая или низкоадгезионная поверхность. Глазурованная плитка, особенно с защитными покрытиями или следами старых силиконов, резко снижает коэффициент сцепления. Это особенно критично на вертикальных поверхностях, где отсутствует механическая опора.
5. Грибок и плесень на старом покрытии. Они проникают в тело плитки и в клеевой шов — даже если внешние следы удалены, они могут остаться в глубине старого клеевого слоя и привести к повторному заражению уже новой отделки.
6. Нехватка пространства. Укладка второго слоя «съедает» 1,5–2,5 см. В малогабаритных санузлах или кухнях это критично: двери перестают закрываться, сантехника теряет эргономику, пороги поднимаются.
А что это за допустимые 10%?
Есть ограниченное количество случаев, когда «плитка на плитку» может сработать. Но нужно соблюдение ряда условий — причем всех сразу:
  • Существующее покрытие имеет монолитную структуру, без пустот и дефектов;
  • Плитка смонтирована на бетонное или кирпичное основание, способное воспринимать дополнительную нагрузку без деформаций;
Поверхность без биологических повреждений, участков разрушения или изменения цвета швов.
И даже после этого кладите плитку внимательно!
Перед укладкой нового плиточного слоя необходимо:
  1. Очистить поверхность. Используются щелочные очистители, спиртовые растворы или ацетон для удаления жиров, силиконов и моющих средств.
  2. Полностью заменить затирку швов у старого плиточного слоя.
  3. Механически обработать плитку. Поверхность, особенно глянцевая глазурь, шлифуется для обеспечения адгезионной шероховатости.
  4. Прогрунтовать для повышения адгезии.
  5. Подобрать правильный клей. Так как условия монтажа плитки сложные (иначе их не назовешь), используется состав класса не ниже C2. Например, плиточный клей Extra 160 C2ТЕ от ЦЕМЕНТУМ с адгезией не менее 1,7 МПа — еще и с тиксотропными свойствами, защищающими плитку от сползания.
Вывод: в 9 из 10 случаев — всё же демонтаж
Технология укладки плитки на плитку теоретически применима, но в большинстве случаев не отвечает требованиям строительной надёжности и долговечности. И вообще не оправдана по рискам! При малейших сомнениях лучше выполнить демонтаж и подготовить основание заново. Только так, а также благодаря качественным строительным материалам, можно гарантировать долговечность и качество новой отделки.
Реклама. ООО «Цементум Центр», ИНН 5022050558, erid 2VtzqwyAsEn
Теги: укладка, плитка, рекомендации
13733
