Электрические теплые полы Royal Thermo
Комфортный и энергоэффективный теплый пол – это совокупность его элементов: качественный нагревательный кабель или мат, умная система управления и современный дизайн. Бренд Royal Thermo представляет три ключевые линейки продукции: инновационные нагревательные маты на запатентованной текстильной основе (Flat Mat, Easy Fix), греющие кабели (DoublePower Cable), а также терморегуляторы (Onix, Intellon, Sensonite). Рассмотрим их особенности и преимущества.
Нагревательные маты и кабели Royal Thermo: гарантия 50 лет
Они отличаются прочностью, долговечностью и эффективностью.
✔️ DoublePower Cable – сверхпрочный греющий кабель
Его ключевая особенность – конструкция греющих жил, навитых на арамидные (кевларовые) нити. Благодаря этому длина жил на 6% длиннее длины кабеля, что значительно повышает его устойчивость к растяжению, разрыву и излому при монтаже и эксплуатации. Четыре слоя изоляции – фторполимер, полиамид, медный экран и сшитый полиэтилен – обеспечивают максимальную защиту и безопасность. Кабель предназначен для монтажа в стяжку или в стену для создания греющей стены, при этом не увеличивает уровень пола, что особенно важно при ремонте без поднятия высоты покрытия.
Royal Thermo Dubl Cabel
✔️ Flat Mat – тонкий мат на текстильной основе
Отличное решение для быстрого и удобного монтажа теплого пола под плитку и натуральный камень или в стену для создания греющей стены. Главное преимущество – минимальная толщина всего 3,5 мм, что позволяет укладывать мат непосредственно в слой плиточного клея без необходимости монтажа в слой стяжки или уже после ее заливки. Это обеспечивает минимальное повышение высоты уровня пола и ускоряет процесс монтажа, сокращая сроки ремонта. Текстильная основа мата, в отличие от стеклопластиковой и пластиковой основы матов конкурентов, впитывает в себя плиточный клей. Это создает надежный армирующий слой и полностью исключает образование воздушных пузырьков и пустот, наличие которых постепенно, во время циклов нагрева и охлаждения приводит к расширению воздуха в полостях и ведет к разрушению слоя плиточного клея.
Royal Thermo электрический теплый пол FlatMat
✔️ Easy Fix – самоклеящийся мат с усиленной изоляцией
Запатентованная самоклеящаяся текстильная основа мата Easy Fix значительно упрощает процесс монтажа теплого пола – достаточно просто разложить мат на подготовленной и прогрунтованной поверхности пола. При необходимости можно дополнительно зафиксировать мат с помощью скотча, который предварительно нанесен на клеевую основу с двух сторон. Это ускоряет монтаж в 2-3 раза по сравнению с традиционными системами и минимизирует риск смещения мата при укладке. При толщине всего 3,9 мм мат обеспечивает минимальный подъем уровня пола, что критически важно при ремонте без изменения высотных отметок.
Второй важной особенностью является конструкция греющих жил, навитых на арамидные (кевларовые) нити. Благодаря этому длина жил на 6% длиннее длины кабеля, что значительно повышает его устойчивость к растяжению, разрыву и излому при монтаже и эксплуатации. Четыре слоя изоляции – фторполимер, полиамид, медный экран и сшитый полиэтилен – обеспечивают максимальную защиту и безопасность.
Royal Thermo электрический теплый пол EasyFix Благодаря гарантии 50 лет DoublePower Cable, Flat Mat, Easy Fix являются надежной инвестицией в комфорт.
Терморегуляторы Royal Thermo: стиль, безопасность и умное управление
Все терморегуляторы бренда отличаются премиальным дизайном — у них ультратонкий корпус и сменные рамки в двух цветах в комплекте. За свой великолепный внешний вид терморегуляторы получили главный приз в ежегодной премии Aquatherm «Дизайн года 2023». Они совместимы с декоративными рамками ведущих производителей: Werkel, Berker, Legrand Valena Classic, Schneider Electric Wessen 59.
✔️ Onix – механический терморегулятор с премиальным исполнением
Onix отличают от аналогичных терморегуляторов конкурентов такие характеристики, как цветовая индикация режимов работы, целевой и текущей температуры, регулировка яркости и отключение подсветки, регулируемый гистерезис, температурная коррекция (калибровка датчика температуры). Помимо стильного корпуса, он безопасен для детей и животных благодаря повышенному усилию на отрыв 40Н кнопки регулировки и защитой от случайных нажатий (режим блокировки).
Royal Thermo Onix
✔️ Intellon и Sensonite – умные терморегуляторы
Sensonite обладает сенсорным управлением, работает через приложение HOMMYN и может управляться через голосовых помощников (Алиса, Маруся). Intellon отличается тем, что у него комбинированное управление: механическое + сенсорное + голосовое. Также есть кнопка механической регулировки с повышенным усилием на отрыв 40Н и защитой от случайных нажатий (режим блокировки).
Royal Thermo Sensonite Интеллектуальная система выключит подогрев пола в случае избыточных теплопотерь при открытом окне.
Общие преимущества для Intellon и Sensonite:
  • Совместимость с любыми, даже уже ранее установленными теплыми полами за счет настройки сопротивления, без необходимости их демонтажа и замены датчика температуры пола;
  • Умное расписание, настраиваемое под Ваш ритм жизни по принципу «настроил-и-забыл» сэкономит до 55% электроэнергии;
  • Групповое управление (настройка всех терморегуляторов в доме);
  • Подключение внешнего датчика температуры по Bluetooth;
  • Гибкость настроек: регулировка яркости дисплея, отключение подсветки.
Royal Thermo Intellon Royal Thermo предлагает полный пакет решений для теплого пола: от надежных систем комфортного подогрева в бюджетном сегменте до продвинутых решений с умными терморегуляторами и высокотехнологичными матами и кабелями. Стильный дизайн, безопасность, высокая эффективность и долговечность систем теплого пола делают продукцию Royal Thermo отличным выбором для современных квартир, загородных домов и коммерческих помещений.
Реклама. ООО "Р-Климат", ИНН 7706739893, erid 2VtzqutnSGn
Теги: тёплые полы, royal thermo, нагревательные маты, терморегуляторы
13525
