Стяжка под ламинат, кварцвинил, паркет или плитку должна быть не просто «залитой» и визуально ровной. Перед укладкой проверяют четыре свойства основания: геометрию, прочность, сухость и совместимость с клеем, грунтом или подложкой. Одна и та же цементная стяжка может подойти для плитки, но оказаться недостаточно гладкой для клеевого кварцвинила.
Главное правило: сначала выбирают покрытие и способ его монтажа, а затем принимают основание по требованиям конкретного производителя. Универсальные цифры помогают оценить порядок требований, но не заменяют техническую документацию на ламинат, клей, паркетную доску, лак или LVT.
В статье разберём, какая ровность пола нужна под разные материалы, как измерить влажность стяжки перед укладкой, когда достаточно шлифовки, а когда требуется наливной слой, и как составить акт приёмки основания.
Коротко: чем отличаются требования к четырём покрытиям
  • Ламинат укладывают плавающим способом на сухое, чистое и достаточно ровное основание с подходящей подложкой. Подложка не предназначена для исправления крупных перепадов.
  • Клеевой кварцвинил наиболее требователен к гладкости и чистоте. Любая раковина, песчинка, след от шпателя или волна может проявиться на тонком покрытии.
  • Паркет и паркетная доска требуют сухого, стабильного и прочного основания. Для клеевого монтажа важны не только ровность, но и совместимость грунта с клеем, влажность стяжки и отсутствие подвижных трещин.
  • Плитка лучше переносит небольшие локальные неровности, потому что их частично компенсирует клеевой слой. Но это не означает, что плиточный клей можно использовать для выравнивания больших перепадов. Крупноформатная плитка предъявляет к основанию почти такие же строгие требования по плоскости, как тонкие клеевые покрытия.
Ориентир для ламината, паркета и клеевого кварцвинила — максимальный просвет не более 2 мм под двухметровой контрольной рейкой или более строгий допуск из инструкции. Для плитки допустимый просвет зависит от формата, раскладки, клея и способа укладки. Чем крупнее плитка, тем ровнее должна быть плоскость.
1. Как выбрать тип стяжки до начала работ
Подходящим может быть несколько вариантов основания:
  • монолитная цементно-песчаная или цементная стяжка;
  • полусухая цементная стяжка;
  • гипсовая, или ангидритовая, стяжка;
  • сухая сборная система из листовых материалов;
  • существующая бетонная плита, если её подготовили и проверили;
  • выравнивающий наливной слой поверх основной стяжки.
Название технологии само по себе не говорит о качестве. Цементная стяжка может иметь слабый верхний слой, трещины и перепады, а гипсовая — быть ровной и прочной. Оценивают результат, а не только состав смеси.
Цементная и полусухая стяжка
Цементные основания универсальны и подходят для большинства помещений, включая зоны с повышенной влажностью, если конструкция и гидроизоляция выполнены правильно. Они сравнительно долго отдают влагу. Полусухая технология часто позволяет получить ровную поверхность, но после затирки на ней всё равно могут остаться цементное молочко, наплывы, раковины или локальные волны.
Полусухая стяжка не становится готовой только потому, что прошёл установленный подрядчиком срок. Влажность проверяют перед укладкой покрытия.
Гипсовая стяжка
Гипсовые составы дают гладкую поверхность и удобны для устройства плавающих полов и систем с подогревом, если это предусмотрено проектом и инструкцией. Их нельзя воспринимать как полностью влагостойкое основание. В ванной, душевой и других мокрых зонах применяют только решения, разрешённые производителем, с предусмотренной гидроизоляцией.
Перед укладкой паркета, кварцвинила или другого клеевого покрытия удаляют слабый поверхностный слой, шлифуют основание при необходимости и используют систему грунта и клея, совместимую с гипсовой стяжкой. Некоторые клеи требуют специального изолирующего или укрепляющего грунта.
Сухая стяжка
Сухая стяжка удобна, когда важно снизить нагрузку на перекрытие или избежать мокрых процессов. Но листовое основание должно быть жёстким, без качания и скрипов, а стыки — обработаны по системе производителя. Под тонкий клеевой кварцвинил обычно требуется особенно тщательно подготовленная поверхность; открытые швы и перепады листов проявятся через покрытие.
Если есть сомнения в несущей способности перекрытия, толщине слоёв или допустимой нагрузке, решение принимает проектировщик или инженер. Самостоятельно заменять предусмотренную проектом конструкцию другой стяжкой нельзя.
2. Требования к основанию под ламинат
Ламинат обычно монтируют замковым плавающим способом. Панели не приклеивают к стяжке, но это не делает требования к основанию необязательными. При перепадах замки получают повышенную нагрузку, панели прогибаются и начинают скрипеть, а соединения могут расходиться.
Какая ровность нужна
Для большинства замковых ламинатов ориентируются на максимальный просвет не более 2 мм под двухметровой рейкой, если паспорт покрытия не устанавливает более строгий предел. Проверяют не только «горбы», но и впадины. Локальный перепад возле стены также может помешать плотному примыканию плинтуса.
Толстая мягкая подложка не исправляет основание. Она только немного сглаживает мелкую шероховатость и обеспечивает предусмотренную производителем звукоизоляцию. Если положить её в несколько слоёв или выбрать материал слишком большой толщины, замки будут работать на изгиб.
Влажность, чистота и подложка
Стяжка должна высохнуть до предела, установленного для конкретного ламината, подложки и конструкции пола. Важно учитывать материал основания: допустимая влажность цементной и гипсовой стяжки может различаться.
Перед монтажом:
  1. удаляют строительный мусор и пыль;
  2. срезают наплывы и шлифуют выступы;
  3. ремонтируют раковины и локальные выбоины;
  4. проверяют, нет ли участков с отслоением;
  5. укладывают подложку только после окончательной приёмки основания.
Для ламината на цементной стяжке может потребоваться пароизоляционный слой — например, плёнка или подложка с соответствующей функцией. Решение принимают по инструкции производителя и конструкции перекрытия. На тёплом полу проверяют допустимость конкретного ламината, подложки и температурного режима.
3. Требования к стяжке под кварцвинил
Запрос «стяжка под кварцвинил» объединяет разные материалы. Замковая SPC-плитка на подложке и клеевой LVT без подложки монтируются по разным правилам.
Клеевой кварцвинил
Клеевой материал тонкий и повторяет рельеф основания. Поэтому поверхность должна быть:
  • плоской в пределах допуска покрытия и клея;
  • гладкой, без песка, рисок и следов затирки;
  • прочной, без отслаивающегося верхнего слоя;
  • сухой;
  • очищенной от пыли, жира, воска и старых несовместимых составов.
На шероховатой цементной стяжке сначала удаляют слабый слой шлифованием, затем обеспыливают и грунтуют. Иногда требуется самонивелирующийся наливной состав, особенно если основание имеет многочисленные мелкие раковины или волны. Наливной пол не должен скрывать конструкционные трещины и влажность — сначала устраняют причину дефекта.
Перед приклеиванием проверяют совместимость клея с типом кварцвинила, основанием, грунтом и системой тёплого пола. Грунт наносят в соответствии с инструкцией: слишком толстая плёнка может ухудшить сцепление, а неподходящий состав — вызвать отслоение покрытия.
Замковая SPC-плитка
Замковая плитка менее чувствительна к мелким следам, чем клеевой LVT, но также требует ровной, сухой и жёсткой плоскости. Подложку используют только тогда, когда она предусмотрена производителем. У SPC с интегрированной подложкой дополнительный мягкий слой часто запрещён.
Нужно заранее проверить высоту дверей, примыкания к плитке, пороги и возможность укладки единого полотна. При перепадах между помещениями не следует компенсировать высоту произвольным количеством подложки.
Почему кварцвинил проявляет дефекты
Тонкое покрытие работает как отпечаток основания. Под ним со временем могут обозначиться:
  • дорожки от затирочной машины;
  • небольшие бугры и раковины;
  • стыки ремонтных участков;
  • песчинки и комки грунта;
  • следы старого клея;
  • трещины, которые продолжают раскрываться.
Если после шлифовки поверхность остаётся неоднородной, проще и надёжнее нанести подходящий выравнивающий слой, чем пытаться компенсировать дефекты клеем.
4. Какая нужна стяжка под паркет и паркетную доску
Паркет чувствителен к влажности и подвижкам основания. Даже идеально ровная стяжка не гарантирует результата, если помещение не просушено, отопление работает нестабильно или в основании есть капиллярная влага.
Основание под клеевой монтаж
Для паркета на клей нужна ровная и стабильная поверхность с высокой адгезией. Проверяют:
  • остаточную влажность стяжки методом, указанным в системе материалов;
  • прочность поверхностного слоя;
  • отсутствие пыли и меления;
  • раскрывающиеся трещины и пустоты;
  • совместимость грунта, клея и породы древесины.
Паркетный клей не является выравнивающей смесью. Нельзя заливать им глубокие впадины или наносить чрезмерно толстый слой, если это не предусмотрено технической документацией.
Плавающая укладка
Паркетная доска с замковым соединением может укладываться плавающим способом на разрешённую подложку. Но требования к плоскости всё равно остаются строгими: древесные панели не должны испытывать постоянный изгиб.
Для массивной доски и некоторых видов паркета плавающий способ не подходит. Способ монтажа определяется конструкцией материала и проектом помещения.
Влажность дерева и микроклимат
Перед укладкой древесный материал выдерживают в помещении по правилам производителя. Измеряют не только стяжку, но и влажность древесины, поддерживают рабочую температуру и относительную влажность воздуха. После монтажа эти параметры также важны: резкие изменения микроклимата вызывают щели, коробление или вспучивание.
На тёплом полу используют только совместимые породы, конструкцию паркета, клей и режим нагрева. Систему прогревают и охлаждают по технологической схеме, а не включают на максимальную температуру сразу после укладки.
5. Требования к стяжке под плитку
Плиточный клей способен компенсировать небольшие неровности, но его слой должен соответствовать инструкции. Если основание имеет большие перепады, расход клея растёт, ухудшается контакт плитки с раствором и увеличивается риск пустот.
Под обычную керамическую плитку допускаются более мягкие требования к локальной ровности, чем под клеевой кварцвинил. Однако поверхность должна быть прочной, очищенной и без отслаивающихся участков.
Обычный формат
Небольшие и средние форматы можно укладывать на подготовленную стяжку с локальными отклонениями, если клеевой слой и зубчатый шпатель позволяют получить сплошное прилегание. Неровности исправляют заранее, а не пытаются скрыть увеличением толщины раствора.
Для крупного формата важна общая плоскость. Проверяют основание длинной рейкой в нескольких направлениях, включая диагонали. Даже небольшой уклон на длине помещения может дать заметный перепад по краям плитки.
Требуется подобрать клей, способ нанесения и инструмент по формату и тыльной стороне плитки. В некоторых случаях используют нанесение клея и на основание, и на плитку. Это не заменяет выравнивание стяжки.
Влажные зоны
В ванной, душевой и других предусмотренных проектом мокрых зонах гидроизоляцию выполняют до облицовки, а её примыкания и проходки проверяют по системе производителя. Важно не только приклеить плитку, но и защитить конструкцию от воды. Работы, после которых возможна протечка к соседям, принимают до закрытия отделкой.
6. Как проверить ровность пола под напольное покрытие
Проверка просвета между двухметровой рейкой и стяжкой
Для бытовой приёмки понадобятся двухметровая алюминиевая рейка, короткий уровень, рулетка, маркер и фонарь. Лазерный нивелир помогает увидеть общий уклон и перепады по высоте, но не заменяет рейку: лазер показывает отметки, а рейка — локальный просвет между инструментом и поверхностью.
Порядок измерения
  1. Уберите мусор и крупные наплывы, но не маскируйте дефекты ремонтным составом до осмотра.
  2. Приложите рейку к полу в продольном и поперечном направлениях.
  3. Проверьте диагонали и зоны вдоль стен.
  4. Измерьте щупом или рулеткой максимальный просвет.
  5. Отметьте маркером высокие и низкие места на плане помещения.
  6. Отдельно измерьте перепад между помещениями и у дверных проёмов.
Не стоит проверять ровность только визуально или коротким правилом. Короткий инструмент может не показать длинную волну, а яркий боковой свет, наоборот, создаёт ощущение дефектов там, где они укладываются в допустимый предел.
Результат сравнивают с требованиями выбранного покрытия. Для ламината, паркета и клеевого кварцвинила ориентир около 2 мм на двухметровой длине часто оказывается рабочим, но точное значение берут из паспорта. Для крупной плитки действуют требования производителя плитки и клея.
7. Как измерить влажность стяжки перед укладкой
Измерение остаточной влажности цементной стяжки профессиональным прибором
Срок «стяжке уже месяц» не является результатом измерения. Высыхание зависит от толщины, температуры, влажности воздуха, вентиляции, наличия тёплого пола, состава смеси и количества воды в растворе.
Какой метод выбрать
Бытовой электронный влагомер удобен для предварительного поиска влажных зон, но его показания зависят от состава стяжки и могут быть ориентировочными. Для приёмки основания под дорогое покрытие используют метод, предусмотренный производителем покрытия или клея. В спорных случаях привлекают специалиста с профессиональным оборудованием.
Карбидный метод, лабораторный анализ или иной регламентированный способ может давать результат, пригодный для сравнения с техническим пределом. Нельзя переносить показание одного прибора на другую стяжку без поправок и считать его универсальным.
Где и как проверять
Измеряют не одну удобную точку, а несколько зон: возле наружных стен, в центре комнаты, у дверей, над трубами и в местах, где высыхание могло быть медленнее. При неоднородной стяжке обследуют подозрительные участки отдельно.
До измерения фиксируют температуру и влажность воздуха, наличие отопления и состояние тёплого пола. Поверхностное просушивание тепловой пушкой не означает высыхания всей толщины. Не следует закрывать влажную стяжку плёнкой, подложкой или герметичным покрытием в надежде, что она «досохнет потом».
Предел влажности всегда сверяют сразу по нескольким документам: покрытию, клею, грунту и конструкции пола. Для цементной и гипсовой стяжки требования не одинаковы, поэтому единое число для всех материалов небезопасно.
8. Проверка прочности, трещин и пустот
Основание должно выдерживать эксплуатационные нагрузки и не разрушаться под клеем или замками покрытия. На поверхности не должно быть меления, рыхлого слоя и следов отслаивания.
Самостоятельный предварительный осмотр
Проверьте:
  • нет ли сетки раскрывающихся трещин;
  • не звучит ли участок глухо при простукивании;
  • не отходит ли верхний слой при царапании металлическим предметом;
  • не остаётся ли на ладони цементная или гипсовая пыль;
  • нет ли следов влаги, высолов и мокрых пятен;
  • не качаются ли листы сухой стяжки;
  • нет ли скрипов и прогибов.
Простукивание не даёт полноценной оценки всех пустот, а царапание не заменяет испытание прочности. Если обнаружены значительные отслоения, многочисленные трещины или сомнительная несущая способность, нужен специалист. Для ответственных случаев применяют профессиональные испытания основания.
Что делать с трещинами
Волосовидную стабильную усадочную трещину иногда расшивают и заполняют ремонтным составом, совместимым с последующими слоями. Подвижную трещину сначала диагностируют: она может быть связана с усадкой, деформационным швом, проблемой перекрытия или неправильной конструкцией стяжки.
Просто залить активную трещину наливным полом нельзя. Дефект проявится снова и передастся покрытию. Причину и конструктивное решение определяет инженер или специалист по устройству полов.
9. Когда нужна шлифовка, ремонтный состав или наливной пол
Шлифовка цементной стяжки с пылеудалением перед укладкой покрытия
Выбор способа подготовки зависит от характера дефекта, а не от желания использовать один универсальный материал.
Достаточно шлифовки
Шлифовка подходит, если основная плоскость выдержана, но есть:
  • цементное молочко;
  • тонкий слабый поверхностный слой;
  • небольшие наплывы;
  • следы затирки;
  • шероховатость, мешающая клеевому покрытию.
После шлифовки поверхность тщательно пылесосят. Для клеевого кварцвинила и паркета нельзя оставлять мелкую пыль: она образует разделительный слой.
При шлифовании используйте исправный инструмент с кожухом, очки, наушники, респиратор и пылеудаление. Перчатки не должны попадать к вращающимся частям. Шумные работы выполняют только в разрешённое время, строительную пыль не направляют в вентиляцию.
Ремонтный состав
Локальный ремонт применяют для раковин, небольших выбоин и неглубоких штроб. Состав выбирают по материалу стяжки, толщине слоя и последующему клею или грунту. После высыхания ремонтные места шлифуют или выравнивают согласно инструкции.
Наливной выравнивающий слой
Самонивелирующийся состав нужен, когда перепады распределены по площади, а шлифованием их не убрать. Перед заливкой:
  1. определяют минимальную и максимальную толщину слоя;
  2. проверяют прочность и влажность основной стяжки;
  3. ремонтируют трещины и пустоты;
  4. очищают поверхность;
  5. наносят совместимый грунт;
  6. устанавливают маяки или контрольные отметки при необходимости;
  7. соблюдают воду затворения и время работ. При работе со смесями используют перчатки и защиту глаз, проветривают помещение, а тяжёлые мешки поднимают с учётом безопасной нагрузки.
Наливной пол не исправляет слабое основание, протечки и активные деформации. Слишком тонкий слой может отслоиться, а слишком толстый — увеличит нагрузку и срок высыхания. Для тёплого пола выбирают состав, допущенный к циклическому нагреву.
10. Грунтование: нужно ли оно и какой состав выбрать
Грунт уменьшает впитываемость, а некоторые составы также могут связывать остаточную пыль и помогать получить предсказуемое сцепление. Но грунтовка не превращает рыхлую стяжку в прочную и не заменяет удаление загрязнений.
Выбор зависит от основания и следующего слоя:
  • для цементной стяжки используют состав, рекомендованный под выбранную выравнивающую смесь или клей;
  • для гипсовой поверхности проверяют совместимость с цементными материалами и необходимость изолирующего слоя;
  • для плотных или слабо впитывающих оснований могут применяться адгезионные грунты с наполнителем;
  • для обеспыливания и укрепления выбирают укрепляющую систему, если она разрешена производителем последующего покрытия.
Нельзя без проверки сочетать грунт одного бренда, выравнивающую смесь другого и клей третьего. Совместимость оценивают по техническим листам или используют единую систему материалов.
Обычно грунт наносят равномерно без луж. Перед следующим этапом выдерживают время высыхания. Если поверхность после грунтования стала блестящей, липкой или покрылась плёнкой, это не всегда означает хороший результат: избыток состава может ухудшить механическое сцепление.
11. Тёплый пол, высота и примыкания
До заливки стяжки составляют карту высот: отметки чистого пола, толщину покрытия, клея или подложки, высоту порогов и дверных полотен. Ошибка на этом этапе приводит к подрезке дверей, ступенькам между комнатами и проблемам с мебелью.
Для тёплого пола проверяют:
  • совместимость покрытия с нагревом;
  • максимальную температуру поверхности;
  • допустимость клея, грунта и наливного состава;
  • расположение температурных и деформационных швов;
  • технологию включения и выключения системы.
Нельзя сверлить или штробить стяжку, если неизвестно расположение нагревательных кабелей, труб и других коммуникаций. При повреждении системы требуется специализированная диагностика и ремонт.
Деформационные швы не замазывают без проекта. Их решение зависит от площади помещения, конструкции стяжки, тёплого пола и финишного покрытия.
12. Что выбрать для разных сценариев: практическая схема
Сравнение требований к основанию под ламинат кварцвинил паркет и плитку
Покрытие Критичные свойства основания Что обычно делают перед укладкой
Ламинат Ровность, сухость, жёсткость, чистота Измеряют рейкой, ремонтируют локальные дефекты, выбирают разрешённую подложку
Клеевой кварцвинил Очень гладкая плоскость, прочность, сухость, отсутствие пыли Шлифуют, пылесосят, грунтуют, при необходимости устраивают наливной слой
Паркет Сухость, стабильность, прочность, совместимость клея Контролируют влажность стяжки и древесины, готовят систему грунт-клей
Плитка Прочность, адгезия, плоскость с учётом формата Выравнивают основание, подбирают клей и технику нанесения, гидроизолируют мокрые зоны
Если в квартире несколько покрытий, не следует автоматически готовить все помещения по самому мягкому требованию. Для каждого участка составляют отдельную карту: покрытие, способ укладки, предел ровности, влажность, грунт и высота чистого пола.
13. Из чего складывается стоимость подготовки основания
Расходы на пол зависят не только от площади. На смету влияют:
  • демонтаж старых покрытий и вывоз мусора;
  • обследование и измерение влажности;
  • толщина основной стяжки и выравнивающего слоя;
  • доставка и подъём материалов;
  • ручная или механизированная подача смеси;
  • шлифовка и промышленное пылеудаление;
  • ремонт трещин, раковин и деформационных швов;
  • грунт, гидроизоляция, кромочная лента и армирование;
  • сложная геометрия помещений и большое количество дверных проёмов;
  • ограничения по шуму, доступу и времени работ;
  • необходимость выдерживать паузу на высыхание.
Сравнивая сметы, проверяйте не только стоимость самой стяжки, но и толщину слоя, подготовку основания, измерение влажности, шлифовку, уборку, гарантию и критерии приёмки. Две сметы с одинаковым названием технологии могут включать разный объём работ.
Экономить обычно можно на оптимизации толщины, отказе от ненужного демонтажа, правильной логистике и выборе материала под конкретную задачу. Нельзя экономить на диагностике влажности, ремонте активных трещин, гидроизоляции мокрых зон, совместимости материалов и подготовке под тонкий клеевой пол.
14. Пошаговый алгоритм приёмки стяжки
Шаг 1. Зафиксировать конструкцию
Запишите тип основания, толщину стяжки, материал, наличие утеплителя, звукоизоляции и тёплого пола. Уточните, где проходят трубы и кабели. Для сомнительных конструкций запросите исполнительную документацию.
Шаг 2. Сверить отметки
Проверьте высоту относительно соседних помещений, дверей, лестничных порогов и встроенной мебели. Учитывайте толщину покрытия, клея, подложки и гидроизоляции.
Шаг 3. Проверить геометрию
Пройдите двухметровой рейкой помещение в нескольких направлениях, измерьте просветы и отметьте дефекты на плане. Для плитки отдельно оцените диагонали и зоны крупного формата.
Шаг 4. Осмотреть поверхность
Ищите пыль, меление, наплывы, раковины, трещины, пустоты, следы влаги и отслоения. Проверяйте не только центр комнаты, но и края, углы, проходы коммуникаций.
Шаг 5. Измерить влажность
Используйте метод, предусмотренный паспортом покрытия и клея. Измерьте несколько характерных зон, зафиксируйте условия в помещении и не полагайтесь на возраст стяжки.
Шаг 6. Исправить дефекты
Высокие места шлифуют, локальные выбоины ремонтируют, распределённые перепады выравнивают подходящим составом. Активные трещины и пустоты сначала диагностируют.
Шаг 7. Подготовить поверхность
После сухих работ пылесосят основание, наносят совместимый грунт и выдерживают технологическую паузу. Для клеевого покрытия проверяют отсутствие пыли повторно.
Шаг 8. Оформить приёмку
В акте указывают площадь, дату, тип стяжки, результаты измерений, выявленные дефекты, способ ремонта и решение о готовности под конкретное покрытие. Если есть оговорки, их фиксируют до начала монтажа.
15. Частые ошибки и чем они заканчиваются
Ориентация только на срок высыхания. Стяжка может быть сырой внутри, особенно при большой толщине и плохой вентиляции. Результат — вздутие, отслоение клея, коробление древесины или повреждение замков.
Попытка скрыть перепады толстой подложкой. Пол начинает пружинить, а замки ламината получают избыточную нагрузку.
Укладка кварцвинила на пыльную поверхность. Клей сцепляется с пылью, а не с основанием; покрытие может отойти пластами.
Нанесение грунта лужами. На поверхности образуется слабая плёнка, которая мешает адгезии последующего слоя.
Выравнивание плиточным клеем больших перепадов. Слой высыхает неравномерно, увеличивается расход и риск пустот.
Принятие стяжки без проверки пустот и трещин. Финишное покрытие закрывает дефект, но не устраняет его.
Одинаковый предел влажности для всех материалов. Производители разных покрытий и клеёв могут устанавливать разные методы и ограничения.
Игнорирование высоты пола. После ремонта двери не открываются, мебель не встаёт, а между покрытиями появляется неудобный порог.
16. Финальный чек-лист перед укладкой
Инструменты и лист приёмки основания перед укладкой пола
  • [ ] Выбран конкретный материал и способ монтажа.
  • [ ] Найдены и изучены инструкции покрытия, клея, грунта и подложки.
  • [ ] Тип стяжки и её конструкция зафиксированы.
  • [ ] Общие отметки и высота чистого пола проверены.
  • [ ] Ровность измерена двухметровой рейкой в нескольких направлениях.
  • [ ] Для крупной плитки проверены диагонали и длинные проходы.
  • [ ] Нет активных трещин, пустот, отслоений и слабого верхнего слоя.
  • [ ] Поверхность очищена от пыли, жира, краски и старого клея.
  • [ ] Влажность измерена подходящим методом в нескольких точках.
  • [ ] Для дерева проверена также влажность самого материала.
  • [ ] Ремонтные составы высохли и совместимы с последующими слоями.
  • [ ] Грунт выбран по основанию и клеевой системе.
  • [ ] Гидроизоляция во влажных зонах выполнена и проверена до облицовки.
  • [ ] Тёплый пол совместим с покрытием и подготовлен к запуску по инструкции.
  • [ ] Порог, двери, плинтусы и примыкания не создают конфликтов.
  • [ ] Результаты приёмки записаны до укладки чистового пола.
При работе с электрооборудованием для шлифовки отключайте питание и проверяйте отсутствие напряжения указателем; временная сеть должна быть защищена УЗО или дифавтоматом и иметь исправное заземление. Щит, сечения кабелей и защиту проверяет электрик. В ванной, на кухне и в других предусмотренных проектом мокрых зонах гидроизоляцию принимают до отделки, чтобы не залить соседей; розетки и свет в мокрых зонах должны иметь защиту от влаги и УЗО.
Краткий вывод
Стяжка под ламинат, кварцвинил, паркет и плитку выбирается не по названию технологии, а по результату и требованиям финишного покрытия. Ламинату нужны сухое и жёсткое основание с контролируемой ровностью; клеевому кварцвинилу — особенно гладкая и обеспыленная поверхность; паркету — стабильность, низкая влажность и совместимая клеевая система; плитке — прочность и плоскость, соответствующая её формату.
Перед укладкой измеряют ровность, влажность и высоту, проверяют трещины, пустоты и прочность, затем выбирают шлифовку, ремонт или наливной слой. Возраст стяжки, толстая подложка и визуально гладкая поверхность не заменяют измерений. Если основание сырое, подвижное, отслаивается или имеет конструкционные дефекты, чистовое покрытие укладывать нельзя — сначала требуется диагностика и исправление причины.
Теги: стяжка пола,подготовка основания,ламинат,кварцвинил,паркет,плитка
583
