Гидроизоляция в ванной защищает не только отделку, но и перекрытие, соседей снизу и скрытые конструкции. При этом сама по себе мастика или обмазочный состав не компенсирует слабое основание, пропущенный угол или нарушение технологии сушки. Большинство проблем проявляется не сразу: сначала темнеют швы, появляется запах сырости или пустой звук под плиткой, а затем вода находит путь в стяжку и перекрытие.
В этой статье разберём основные ошибки гидроизоляции ванной по схеме: причина — последствие — проверка — исправление. Отдельно рассмотрим углы, проходки труб, грунтовку, совместимость материалов, контроль перед укладкой плитки и диагностику уже повреждённой облицовки.
Важно. Конкретный расход, допустимая влажность основания, число слоёв, межслойная сушка и срок до укладки плитки зависят от состава, основания, температуры и влажности. Перед работой сверяйте актуальную техническую карту именно вашей системы. Если вода уже попадает к соседям, сначала перекройте воду и обратитесь к специалисту.
Почему протекает пол и почему отходит плитка в ванной
Вода проходит не только через видимую трещину. Она может проникать через микропоры основания, неплотный стык пола со стеной, отверстие вокруг трубы или повреждение, сделанное при монтаже сантехники. Дальше влага перемещается под плиткой и стяжкой, поэтому место мокрого пятна у соседей не всегда совпадает с местом дефекта.
Основные причины можно разделить на четыре группы:
  • основание было пыльным, рыхлым, жирным или слишком влажным;
  • гидроизоляционный контур оказался разорванным в углах, примыканиях и проходках;
  • покрытие получилось слишком тонким, неравномерным или не успело высохнуть;
  • облицовочные и гидроизоляционные материалы оказались несовместимыми либо покрытие повредили после нанесения.
Почему отходит плитка в ванной? Причиной может быть не только гидроизоляция. Плитка отслаивается из-за непрочного основания, неправильного клея, недостаточного покрытия клеем, деформации стяжки, загрязнения тыльной стороны плитки или укладки на сырую гидроизоляцию. Поэтому при ремонте нельзя автоматически считать любую отслойку следствием протечки.
Как отличить проблему гидроизоляции от ошибки плиточного монтажа
Сначала осмотрите помещение и соберите факты:
  1. Есть ли влажные пятна, высолы, запах сырости или следы воды в соседнем помещении?
  2. Отходит одна плитка или целый участок, особенно в нижней части стены и у душа?
  3. Сохраняется ли влажность после нескольких дней без использования ванной?
  4. Есть ли пустой звук под плиткой, трещины в швах, раскрытие стыка пола и стены?
  5. Присутствует ли дефект только рядом с трубой, трапом, ванной или местом крепежа?
Пустой звук сам по себе не доказывает протечку: плитка может плохо держаться из-за недостатка клея. Но сочетание пустот с влажностью, разрушением швов или пятнами у соседей требует проверки гидроизоляции и скрытых коммуникаций. Не вскрывайте пол вслепую: сначала исключите течь в сифоне, подводке, инсталляции и соединениях труб.
Ошибка 1. Гидроизоляция нанесена на неподготовленное основание
Что делают неправильно
Состав наносят по пыли, остаткам клея, краски, жира, рыхлой стяжке или старому покрытию неизвестной прочности. Иногда поверхность только подметают, хотя на ней остаётся цементное молочко и мелкая фракция. Другая крайность — нанесение на мокрую после уборки поверхность без учёта требований конкретного материала.
Гидроизоляция не укрепляет основание бесконечно. Если верхний слой стяжки отслаивается, покрытие сцепляется с ним, а не с прочной частью пола. Вместе с рыхлой коркой оно отрывается при нагрузке. Пыль работает как разделительный слой, а жир и силикон мешают адгезии.
Последствия
  • покрытие отслаивается пластами или пузырями;
  • под гидроизоляцией появляются непрокрытые участки;
  • плиточный клей держится за слабую плёнку, а не за основание;
  • вода проникает в капилляры стяжки через незакрытые поры;
  • при ходьбе и монтаже сантехники появляются проколы.
Как подготовить поверхность
Последовательность зависит от основания, но общий алгоритм такой:
  1. Удалите пыль, грязь, жир, рыхлые частицы, остатки старых непрочных покрытий и цементное молочко.
  2. Трещины, раковины и выбоины расшейте и отремонтируйте совместимым ремонтным составом.
  3. Скруглите или выровняйте острые переходы, если они мешают плотному прилеганию ленты.
  4. Уберите воду и дождитесь состояния, которое допускает техническая карта гидроизоляции.
  5. Нанесите грунтовку, если она предусмотрена системой.
  6. После высыхания грунта проверьте, не осталось ли пыли и непрочных участков.
Грунтовка нужна не всегда в одинаковом виде. Для впитывающего бетона, цементной стяжки, гипсокартона и старой плитки применяются разные решения. Нельзя заменять системную грунтовку разведённой мастикой, водой или случайным универсальным составом. Ответ на вопрос, нужна ли грунтовка перед гидроизоляцией, ищите в инструкции к конкретной системе: если производитель требует грунтование, пропускать его нельзя.
Что делать, если гидроизоляция уже нанесена на пыльное основание
Не пытайтесь просто промазать поверхность вторым слоем. Проверьте адгезию на небольшом участке: если покрытие легко поддевается, пузырится или отходит вместе с пылью, слабый слой придётся удалить. Основание очищают, ремонтируют, грунтуют совместимым составом и наносят систему заново. При сомнительной прочности стяжки нужен осмотр мастера, а при сложной конструкции — техническое решение до начала отделки.
Ошибка 2. Пропущены углы, примыкания и проходки труб
Схема гидроизоляции внутреннего угла ванной армированной лентой
Почему углы являются слабым местом
Сравнение правильной манжеты и пропуска гидроизоляции вокруг трубы
Пол и стены могут немного перемещаться относительно друг друга. То же происходит в местах соединения разных материалов, вокруг трапа, канализационной трубы, выводов смесителя и стояков. Сплошная плёнка в центре пола ещё не означает герметичность узла: вода чаще находит путь в линейном стыке или вокруг отверстия.
В большинстве систем одной обмазочной гидроизоляции для углов недостаточно. Внутренние углы, примыкание пола к стенам, деформационные и подвижные стыки усиливают лентой или эластичным элементом из той же либо прямо совместимой системы. Для труб применяют манжеты подходящего диаметра. Самодельные куски полиэтилена, малярный скотч и обычный силикон не заменяют системное усиление.
Правильная последовательность узла
  1. Очистите и выровняйте угол без острых выступов.
  2. Нанесите базовый слой на участок, который будет перекрыт лентой.
  3. Уложите ленту без складок, пустот и натяжения; в углу сформируйте аккуратный переход.
  4. Промажьте ленту сверху, полностью закрыв её составом.
  5. Установите манжеты на трубные проходки по инструкции системы.
  6. После высыхания обработайте прилегающую площадь с требуемым перекрытием.
Узлы вокруг трапа и сантехнических выпусков требуют особенно внимательной подгонки. Гидроизоляция не должна перекрывать рабочую часть трапа или мешать прижимному фланцу, если конструкция предусматривает такое соединение. Нельзя просто залить составом подвижный стык и надеяться на эластичность тонкой плёнки.
Сравнение покрытия и узловой герметизации
Сплошной слой на открытом поле закрывает поры основания, но не компенсирует движение стыков. Лента и манжета распределяют деформацию и сохраняют непрерывность контура. Поэтому проверяют не только площадь пола, но и каждый переход: пол — стена, стена — стена, труба — основание, трап — покрытие.
Если угол пропущен, а плитка ещё не уложена, очистите примыкание, проверьте состояние уже нанесённого состава и выполните узел по технологии выбранной системы. Если покрытие загрязнено или отслоилось, частичная подмазка поверх грязи ненадёжна — дефектный участок удаляют до прочного основания.
Ошибка 3. Один тонкий слой вместо требуемой системы
Нанесение второго слоя гидроизоляции на пол ванной валиком
Почему визуально ровный слой может быть недостаточным
Мастику часто растягивают слишком сильно, чтобы сэкономить материал или быстрее закрыть площадь. В итоге после высыхания остаётся полупрозрачная плёнка с пропусками, а на рельефном основании толщина различается в несколько раз. На стене такой дефект может быть незаметен, но под плиткой он становится слабым местом.
Некоторые составы рассчитаны на несколько нанесений. Следующий слой закрывает микропоры и дефекты первого, а разнонаправленное нанесение помогает увидеть непрокрытые места. Число слоёв и суммарный расход не универсальны: их задаёт производитель с учётом основания и условий эксплуатации.
Как контролировать расход и толщину
До работы рассчитайте площадь пола и стен в пределах зоны защиты, добавьте запас на нахлёсты лент и неизбежные потери. Сопоставьте результат с расходом из технической карты. Если фактически ушло заметно меньше материала, это повод остановиться и проверить технологию, а не считать работу более экономной.
Для контроля полезно:
  • наносить состав одинаковым инструментом и порциями;
  • отмечать обработанные участки;
  • не разбавлять готовый материал без прямого указания производителя;
  • выдерживать направление нанесения, если это предусмотрено системой;
  • проверять углы, края и участки за трубами отдельным осмотром;
  • не пытаться получить нужную толщину одним чрезмерно толстым проходом.
Слишком толстый слой тоже опасен: он может долго сохнуть, давать усадочные трещины, сминаться под плиточным клеем или оставаться мягким внутри. Вопрос не в максимально большом количестве материала, а в соблюдении заданной производителем конструкции покрытия.
Как исправить недостаточную толщину
Если предыдущий слой прочный и чистый, обычно наносят недостающие слои после необходимой сушки. Если поверхность липкая, пузырится, трескается или загрязнена, её осматривают и при необходимости удаляют повреждённые участки. Нельзя компенсировать нарушение расхода случайным составом без проверки совместимости с уже нанесённым покрытием.
Ошибка 4. Нарушена сушка: состав нанесли на сырое основание или закрыли раньше срока
Непросохшая гидроизоляция пола ванной перед укладкой плитки
Можно ли наносить гидроизоляцию на сырое основание
Это зависит от типа основания и состава. Для одних цементных материалов допускается определённое остаточное увлажнение, для других полимерных мастик требуется сухая поверхность. Даже если основание выглядит сухим, в глубине стяжки может сохраняться влага. Поэтому нельзя переносить требования одной системы на другую.
Ответ на вопрос, можно ли наносить состав на сырое основание, определяется технической картой: там должны быть указаны допустимые температура, влажность, состояние поверхности и условия проветривания. Если таких данных нет или основание явно мокрое, работу откладывают.
Почему нельзя класть плитку на сырую гидроизоляцию
При ранней укладке плитки влага оказывается запертой между слоями. Возможны:
  • размягчение или смещение гидроизоляционного покрытия;
  • плохое сцепление клея с основанием;
  • усадочные трещины и пузыри;
  • изменение цвета швов и появление высолов;
  • отслоение плитки после включения отопления или высыхания конструкции.
Поэтому на вопрос, можно ли класть плитку на сырую гидроизоляцию, практический ответ — нет, если покрытие не достигло состояния, установленного производителем. Понятие сухая на ощупь недостаточно. Важны время межслойной сушки, полное высыхание и, для некоторых систем, набор прочности.
Условия, которые чаще всего нарушают
  • работы проводят при температуре ниже или выше допустимой;
  • помещение закрывают без необходимого воздухообмена;
  • включают интенсивный нагрев и пересушивают поверхность сверху;
  • наносят новый слой на липкий предыдущий;
  • передвигают по покрытию ведра, стремянку и плитку до окончания сушки.
Сроки на упаковке обычно приведены для определённых условий. При высокой влажности, прохладе, толстом слое и слабом воздухообмене они увеличиваются. Не ускоряйте процесс строительным феном, если это прямо не разрешено технологией.
Ошибка 5. Несовместимые материалы собраны в одну систему
Где возникает несовместимость
Риск появляется, когда грунтовку, гидроизоляцию, ленту, клей и затирку выбирают независимо друг от друга. Например, состав может плохо сцепиться с гладкой старой плиткой, клеевой слой — с эластичной или загрязнённой поверхностью, а битумный материал — оказаться непредназначенным для последующей укладки плитки.
Под плитку не следует использовать битумную гидроизоляцию без прямого допуска выбранной системы. Её поверхность может быть мягкой, иметь низкую адгезию или не соответствовать требованиям клея. Также нельзя закрывать плиточным клеем неизвестное покрытие, если производитель не подтверждает совместимость.
Как выбрать систему
Перед покупкой составьте список всех слоёв:
  1. основание: бетон, цементная стяжка, гипсокартон, старая плитка или другой материал;
  2. грунт;
  3. гидроизоляция;
  4. лента, угловые элементы и манжеты;
  5. плиточный клей;
  6. затирка и эластичный герметик в предусмотренных стыках.
Проверьте, предназначены ли материалы для влажных помещений, совместимы ли они с данным основанием и допускается ли укладка плитки поверх гидроизоляции. Желательно использовать системные комплекты или хотя бы компоненты с подтверждённой совместимостью. Смешивание брендов не всегда запрещено, но требует проверки технических характеристик, а не совпадения названий.
Что выбрать для разных оснований
  • Бетон и цементная стяжка. Проверяют прочность, пыльность, трещины и остаточную влажность.
  • Влагостойкий гипсокартон. Обрабатывают стыки, головки крепежа и переходы; учитывают допустимую подвижность каркаса.
  • Старая плитка. Оценивают прочность каждой зоны, удаляют загрязнения и проверяют, разрешает ли система нанесение по керамике.
  • Деревянные или подвижные основания. Универсальная обмазочная схема может быть недостаточной; решение принимают по конструкции и проекту.
Ошибка 6. Гидроизоляцию повреждают после нанесения
Даже правильно высохшее покрытие перестаёт быть герметичным после прокола дюбелем, сверления пола, подрезки трубы ножом или перемещения тяжёлой сантехники. Часто повреждение появляется уже после приёмки: мастер размечает отверстия, не знает расположения мокрых зон и сверлит без ограничителя глубины.
Типичные повреждения
  • отверстие под крепление унитаза или тумбы;
  • прокол острым краем трубы;
  • порез ножом при подрезке ленты;
  • истирание под металлической ножкой или стремянкой;
  • отрыв покрытия вместе с малярной лентой;
  • повреждение у трапа при очистке или подгонке плитки.
Как избежать проколов
До гидроизоляции сфотографируйте пол и стены с рулеткой в кадре, отметьте коммуникации и сохраните схему. После высыхания не сверлите без проверки расположения труб и кабелей. Для крепежа используйте решения, предусмотренные проектом и системой: иногда отверстие можно герметизировать специальным составом и втулкой, но это не универсальное правило.
Если покрытие проколото, очистите место, удалите непрочные края и восстановите герметичный контур совместимым материалом. Крупное повреждение, серия отверстий или прокол возле трапа требуют оценки всей зоны. Не закрывайте дефект плиткой в надежде, что клей остановит воду.
Безопасность. При сверлении используйте очки, защиту слуха, респиратор и пылеудаление; применяйте исправный инструмент и ограничитель глубины. Перед работой проверьте расположение кабелей и труб. Электрощит, защиту линий, УЗО и любые изменения электропроводки поручайте квалифицированному электрику. Розетки и свет в мокрых зонах должны иметь подходящую защиту от влаги и УЗО.
Ошибка 7. Покрытие не проверили до укладки плитки
Проверка сплошности гидроизоляции пола перед укладкой плитки
Облицовка скрывает гидроизоляцию, поэтому после укладки исправить пропуск без демонтажа практически невозможно. Проверка до плитки занимает меньше времени, чем поиск протечки в готовой ванной.
Как проверить гидроизоляцию
Проверку выполняют после полного высыхания покрытия и до нанесения клея.
1. Визуальный осмотр. При ярком боковом освещении ищут пропуски, пузыри, трещины, наплывы с отрывом, открытые поры и незафиксированные края лент.
2. Контроль узлов. Отдельно осматривают все внутренние углы, примыкание пола к стене, наружные переходы, трубные проходки, сифон, трап и участки вокруг ванны или душевой зоны.
3. Проверка сплошности. Поверхность должна быть непрерывной, без мест, где просвечивает основание или видна пыль. Легко доступные края проверяют без чрезмерного соскабливания; цель — обнаружить слабое сцепление, а не разрушить исправное покрытие.
4. Контроль документации. Сверяют использованный материал, расход, число слоёв, дату нанесения, температуру и время сушки. Полезно сохранить упаковку и сфотографировать скрытые узлы.
5. Проверка водой — только если допускает конструкция. Временное удержание воды может быть допустимо для некоторых полов, но не для каждого основания, помещения и узла. Нельзя заливать воду в ванной без уверенности, что конструкция, порог, трап и примыкания рассчитаны на такую проверку и вода не попадёт к соседям.
Обычный визуальный контроль не заменяет испытания, предусмотренные проектом или техническими требованиями. В многоквартирном доме особенно осторожно относятся к любым проверкам с большим объёмом воды: при сомнениях нужен специалист.
Как действовать, если плитка уже отслаивается или пол протекает
Диагностика отслоившейся плитки в ванной и состояния основания
Сначала определите источник воды. Проверьте гибкие подводки, сифоны, соединения, инсталляцию, стиральную машину, трап и места выхода труб. Если течь активная, перекройте воду, отключите повреждённый участок и предупредите соседей. При попадании воды к электрооборудованию не касайтесь мокрых элементов: если к щиту можно безопасно подойти, отключите соответствующую линию; отсутствие напряжения проверьте указателем. УЗО или дифавтомат не заменяют эту проверку, а сложные работы поручите электрику.
Диагностика без необоснованного демонтажа
  • Отметьте плитки с пустым звуком и измерьте границы влажного пятна.
  • Проверьте, меняется ли влажность после прекращения пользования душем.
  • Снимите одну наиболее повреждённую плитку, если это безопасно и необходимо для диагностики.
  • Осмотрите клей: равномерный контакт с плиткой и основанием указывает на одну группу причин, крупные пустоты — на другую.
  • Определите, где находится гидроизоляция и сохранилась ли она под плиткой.
  • Проверьте швы и примыкания, но не делайте вывод только по их цвету.
Если плитка отходит без влаги и гидроизоляция цела, вероятнее проблема в клее, основании, деформации или технологии облицовки. Если под плиткой мокро, есть запах сырости, разрушение стяжки или следы на потолке соседей, потребуется вскрытие и восстановление гидроизоляционного контура.
Варианты ремонта
  • Локальный ремонт возможен при единичном повреждении, прочном окружающем покрытии и доступном узле. Дефект удаляют до прочного основания, очищают, грунтуют при необходимости и восстанавливают совместимыми слоями.
  • Участковый демонтаж нужен при нескольких пустотах, нарушении примыкания или намокании основания в одной зоне.
  • Полная переделка вероятна при пропусках по всему полу, неизвестном составе, отслоении гидроизоляции, систематической сырости или отсутствии усиления углов и проходок.
Перед ремонтом выясните причину. Новая мастика поверх мокрой стяжки, старого силикона или отслаивающегося покрытия только отложит проблему.
Подготовка и выполнение работ: практический алгоритм
До покупки материалов
  1. Определите зоны регулярного и случайного увлажнения: пол, душ, участок вокруг ванны, стены с трубами и другие места по проекту.
  2. Уточните основание и его состояние.
  3. Проверьте расположение скрытых коммуникаций.
  4. Выберите одну совместимую систему и прочитайте техническую карту.
  5. Рассчитайте площадь, расход, количество слоёв, лент и манжет.
  6. Запланируйте время на сушку, а не только на нанесение.
Перед нанесением
  • основание очищено и достаточно прочно;
  • трещины и раковины отремонтированы;
  • пыль удалена;
  • углы не имеют острых выступов;
  • грунт выбран по основанию и системе;
  • ленты и манжеты подходят по размеру и материалу;
  • в помещении допустимые температура и влажность;
  • у мастера есть чистые инструменты, перчатки и средства проветривания.
После нанесения
  • дождитесь межслойной сушки;
  • нанесите требуемое число слоёв с нужным расходом;
  • не ходите по покрытию без необходимости;
  • проверьте всю площадь и узлы;
  • сфотографируйте скрытые коммуникации и готовую гидроизоляцию;
  • только после разрешённого срока переходите к плиточному клею.
Из чего складывается стоимость гидроизоляции
Цена работ определяется не только площадью пола. В смете обычно учитывают:
  • подготовку, очистку и ремонт основания;
  • демонтаж старой отделки и вывоз мусора;
  • грунтовку и гидроизоляционный состав;
  • ленты, внутренние и наружные угловые элементы, манжеты;
  • обработку труб, трапа, примыканий и душевой зоны;
  • количество слоёв и время технологических перерывов;
  • защиту готового покрытия на период облицовки;
  • контроль, фотофиксацию и возможные испытания;
  • локальный или полный демонтаж при ремонте уже возникшей протечки.
Удорожают смету слабая стяжка, большое число проходок, сложная геометрия, душ без поддона, скрытые коммуникации, необходимость сушить помещение и восстановление после протечки. Сэкономить можно на лишнем декоре, оптимальной раскладке плитки и покупке системного комплекта без избыточного запаса, но не на подготовке основания, лентах, манжетах, расходе и времени сушки.
Сравнивая сметы, просите указывать не только площадь, но и состав работ: какие зоны обрабатываются, сколько слоёв предусмотрено, входят ли углы и проходки, кто отвечает за защиту покрытия и проверку перед плиткой. Подозрительно низкая смета часто не включает подготовку или системные элементы.
Что нельзя делать при гидроизоляции ванной
  • Наносить состав на грязную, жирную или рыхлую поверхность.
  • Считать один полупрозрачный слой полноценной гидроизоляцией.
  • Оставлять углы, примыкания и трубы без усиления.
  • Добавлять воду или растворитель без разрешения производителя.
  • Класть плитку на сырое, липкое или не набравшее прочность покрытие.
  • Использовать битумный материал под плитку без прямого допуска.
  • Сверлить пол и стены без схемы скрытых коммуникаций.
  • Проверять герметичность большим объёмом воды, если конструкция к этому не готова.
  • Закрывать протечку новой плиткой, не устранив источник.
  • Смешивать материалы по принципу визуального сходства.
Химию применяют с учётом инструкции и проветривания. Не смешивайте составы в одной ёмкости и не используйте остатки материала с неизвестным сроком хранения. При работе с цементными и полимерными продуктами защищайте кожу и глаза.
Контрольный чек-лист перед укладкой плитки
Поставьте отметку напротив каждого пункта:
  • [ ] Основание прочное, очищенное и без пыли.
  • [ ] Трещины, раковины и острые переходы устранены.
  • [ ] Грунтовка выбрана по основанию и разрешена системой.
  • [ ] Обработаны все предусмотренные зоны пола и стен.
  • [ ] Пол — стена и внутренние углы усилены лентой.
  • [ ] Трубные проходки закрыты подходящими манжетами.
  • [ ] Узел трапа выполнен по его конструкции, без перекрытия рабочих частей.
  • [ ] Соблюдены расход, число слоёв и направление нанесения.
  • [ ] Каждый слой высох в условиях, указанных производителем.
  • [ ] Нет пузырей, трещин, пропусков, отслоений и открытых пор.
  • [ ] Покрытие не повреждено инструментом, обувью и сантехникой.
  • [ ] Сохранены фото, упаковка и техническая карта.
  • [ ] Срок до укладки плитки выдержан.
Если хотя бы по одному пункту нет уверенности, лучше остановиться до облицовки. После установки плитки исправление будет дороже и потребует демонтажа.
Когда нужен специалист
Мастер с опытом нужен при активной протечке, намокании перекрытия, сложном трапе, душевой без поддона, подвижном или деревянном основании, массовом отслоении плитки и неизвестной конструкции пола. Инженер или проектировщик потребуется, если меняется планировка мокрой зоны, затрагиваются несущие конструкции, вентканалы или выполняется перепланировка над жилыми помещениями. Такие работы выполняют по проекту и с необходимыми согласованиями.
Самостоятельная гидроизоляция допустима, когда основание понятно, конструкция типовая, коммуникации доступны, а техническая карта системы соблюдается без догадок. Экономия на консультации не оправдана, если ошибка может привести к заливу соседей и демонтажу всей ванной.
Краткий вывод
Ошибки гидроизоляции ванной обычно связаны не с отсутствием дорогого материала, а с нарушением последовательности. Основание очищают и проверяют, грунтовку выбирают по системе, углы и проходки усиливают лентами и манжетами, слои наносят с нужным расходом и выдержкой, а плитку укладывают только после полного высыхания и проверки.
Главный практический принцип прост: гидроизоляция должна быть непрерывной не только в центре пола, но и во всех переходах, вокруг труб и у сантехнических узлов. Перед облицовкой нужно проверить сплошность покрытия и зафиксировать скрытые работы. Если плитка уже отходит или вода попала к соседям, сначала находят источник и оценивают состояние основания, а не маскируют проблему новой отделкой.
Теги: ошибки ремонта,гидроизоляция,ванная,плитка,ремонт своими руками
157
