Выбор кухни начинают не с цвета фасадов, а с замеров, бытовой техники, коммуникаций и сценариев использования. Красивый проект может оказаться неудобным, если дверца упирается в стену, холодильник перекрывает проход, розетка попадает за корпус, а ящик невозможно полностью выдвинуть.
В этой статье разберём, как выбрать кухонный гарнитур для квартиры: как снять замеры, определить планировку и высоту столешницы, проверить размеры шкафов, сопоставить фасады и столешницы, подобрать фурнитуру и не пропустить ошибки в договоре. Все размеры ниже — рабочие ориентиры, а не универсальные нормы: окончательные значения зависят от конкретного производителя, техники, помещения и проекта.
1. Начните с замеров, техники и сценариев использования
Схема замеров кухни с обозначением стен, окна, двери, розеток и коммуникаций
Что определить до заказа
До обращения в салон или к производителю соберите исходные данные:
  • длину и высоту каждой стены после выравнивания и отделки;
  • расстояния от углов до дверей, окон, откосов, радиаторов и вентиляционных каналов;
  • высоту подоконника и направление открывания окон;
  • расположение стояков, водопровода, канализации, газовой трубы и вентиляции;
  • места существующих и планируемых розеток;
  • ширину проходов и положение межкомнатной двери;
  • модель или хотя бы точные габариты крупной бытовой техники;
  • число пользователей, их рост и привычки приготовления пищи.
Замеры делают не один раз. Первый нужен для предварительной планировки, второй — после штукатурки, стяжки, укладки плитки и окончательной подготовки стен. Мебель заказывают по финальным размерам, когда известна фактическая толщина отделки.
Для каждой стены полезно снять размеры в нескольких точках по высоте. В старом фонде стены и углы могут быть заметно неровными. Если измерить только по полу, верхняя часть корпуса или столешница может не войти в нишу. При сложной геометрии лучше привлечь замерщика или представителя производителя и сохранить подписанный лист замеров.
Сценарии вместо абстрактного «больше мест хранения»
Запишите, как кухня используется в течение обычного дня:
  1. Где хранятся продукты и кто их достаёт?
  2. На какой поверхности моют, режут и собирают блюда?
  3. Как часто используют духовку, микроволновую печь, кофемашину и мелкую технику?
  4. Нужен ли свободный участок столешницы рядом с мойкой и варочной панелью?
  5. Какие предметы должны быть на уровне глаз, а что можно хранить в нижних ящиках?
  6. Нужна ли зона для сортировки отходов, кормления домашних животных или хранения бытовой химии?
Так становится понятно, что важнее именно для вашей кухни: высокий пенал, широкие ящики, открытые полки, закрытый хозяйственный модуль или дополнительная рабочая поверхность.
Важно. Перенос газового оборудования, изменение вентиляции, вмешательство в стояки и перепланировку выполняют только по проекту и с привлечением уполномоченных специалистов. Нельзя перекрывать вентканал кухонными модулями. Монтаж и пуск газовой техники выполняют только специалисты уполномоченной организации.
2. Выберите планировку и проверьте рабочий треугольник
Инфографика с основными рабочими зонами кухонного гарнитура
Для квартиры чаще всего используют линейную, угловую, П-образную кухню, гарнитур с полуостровом или два параллельных ряда. Выбор определяется не только площадью, но и расположением дверей, окон, стояков и вентиляции.
Линейная кухня
Подходит для узких помещений и квартир-студий. Все модули находятся на одной стене, поэтому расстояния между мойкой, холодильником и варочной панелью иногда получаются слишком большими. При ограниченной длине важнее предусмотреть полноценные рабочие участки, чем заполнить стену шкафами до последнего сантиметра.
Угловая кухня
Даёт больше хранения и позволяет разделить рабочие зоны. Слабое место — угловой модуль. Обычная полка в глубоком углу часто превращается в недоступную нишу. Если угол нужен для ежедневного хранения, заранее сравните выдвижные системы и вращающиеся механизмы, а не оставляйте решение на усмотрение монтажника.
Параллельная и П-образная планировка
Они удобны при достаточной ширине помещения, но требуют проверки открывания всех дверей и ящиков. Между рядами должно оставаться место для перемещения и одновременной работы; конкретную ширину прохода проверяют на плане с нанесёнными открытыми фасадами. Нельзя оценивать проход только по расстоянию между корпусами: столешницы, ручки и выступающая техника уменьшают свободное пространство.
Полуостров и остров
Остров оправдан, если вокруг него можно безопасно перемещаться, а коммуникации и вытяжка решены заранее. На маленькой кухне он часто ухудшает эргономику. Если на острове планируют варочную панель или мойку, проект должен учитывать электрику, вентиляцию, водоснабжение, канализацию и доступ для обслуживания. Для газового оборудования такой вариант особенно сложен и требует отдельного согласования.
3. Размеры кухонных шкафов: что проверять в проекте
Чертёж нижнего кухонного шкафа с цоколем, корпусом и столешницей
Нижние модули
Типовая общая высота нижнего ряда вместе с цоколем и столешницей часто находится примерно в диапазоне 850–910 мм. Но правильная высота зависит от роста пользователей, толщины столешницы, высоты техники и возможности удобно работать, не поднимая плечи.
Проверяйте отдельно:
  • высоту корпуса;
  • высоту регулируемых опор и цоколя;
  • толщину столешницы;
  • высоту фасада и зазоры между ним и столешницей;
  • положение ручек и возможность открыть ящик, не ударив коленями.
Для нескольких пользователей компромисс выбирают по основному сценарию. Иногда разумнее сделать рабочий участок немного ниже или выше общего ряда, но тогда нужно проверить соединение столешниц, защиту от воды и совместимость с техникой.
Глубина корпуса нижнего шкафа часто составляет около 560 мм, а общая глубина с рабочей поверхностью — приблизительно 600 мм. Столешница обычно выступает за корпус на 30–50 мм. Это не повод заказывать столешницу без точного шаблона: выступы у стены, фартук, боковые панели, ручки и техника могут изменить итоговый размер.
Верхние шкафы
Высоту и глубину верхнего ряда подбирают по росту, высоте потолка, вытяжке и расстоянию до рабочей поверхности. Слишком глубокий верхний шкаф затрудняет работу у столешницы, а слишком высокий ряд может оставить недоступное хранение. Учитывайте открывание фасадов: подъёмник должен иметь место, чтобы не задевать потолочный карниз, светильник или соседнюю дверцу.
Над варочной панелью нельзя выбирать модуль только по ширине. Нужно свериться с инструкцией вытяжки, варочной поверхности и требованиями к зазорам. Для газовой техники, вентиляции и дымоудаления решающими являются паспорт оборудования и местные правила, а схему проверяет уполномоченный специалист.
Ширины модулей
Производители часто предлагают ширины с шагом 150 или 200 мм, но конкретный ряд отличается. Номинальная ширина шкафа не равна внутренней ширине ящика: боковины, направляющие, фасад и зазоры уменьшают полезное пространство.
В спецификации должны быть указаны не только ширины фасадов, но и тип каждого модуля: глухой, под мойку, с ящиками, под духовку, угловой, торцевой или с выдвижной корзиной. Для каждого ящика запросите внутреннюю ширину, высоту и глубину. Именно эти размеры показывают, войдут ли кастрюли, разделители и контейнеры.
Цоколь, боковины и технологические зазоры
Не прижимайте корпус вплотную к стене или трубе без предусмотренного проектом технологического решения. Неровности стены компенсируют доборами, фальшпанелями или изменением глубины, а не случайной подрезкой корпуса на монтаже. Открытые торцы закрывают боковыми панелями, иначе видимая кромка быстрее повреждается.
4. Как согласовать гарнитур с бытовой техникой
Технику выбирают до окончательного проектирования кухни. Даже изделия одинаковой номинальной ширины могут требовать разной глубины, вентиляционных зазоров, способа крепления и места для кабеля.
Соберите на каждую единицу техники отдельную карточку:
  • габариты изделия и требуемые ниши;
  • направление и угол открывания дверцы;
  • минимальные зазоры для вентиляции;
  • требования к электропитанию, газу, воде и сливу;
  • расположение кабеля, вилки, шлангов и клемм;
  • необходимость доступа для обслуживания;
  • ограничения по соседству с нагревающимися поверхностями.
Размеры ниш и вентиляционные зазоры берут из инструкции конкретного производителя. Типовой шаблон салона не заменяет паспорт техники.
Холодильнику может понадобиться свободное пространство для открывания двери и отвода тепла. Для посудомоечной машины важны правильное положение розетки и шлангов: их не должны пережимать корпусом. Розетку для встраиваемой духовки обычно не оставляют прямо за прибором, если инструкция требует вынести её в соседний модуль. Точный способ зависит от модели и электропроекта.
Микроволновую печь в высоком пенале устанавливают так, чтобы ручка и горячая посуда были безопасны для всех пользователей. Варочная панель не должна конфликтовать с ящиками, стеной и мойкой. В проекте проверяют не только ширину техники, но и свободную поверхность по обе стороны от рабочих точек.
Безопасность электрики. Любые работы с розетками выполняют после отключения и проверки отсутствия напряжения указателем. Временная сеть должна быть защищена УЗО или дифавтоматом, а заземление, сечения кабелей, щит и защиту линий проверяет электрик. Розетки в зоне возможного увлажнения выбирают с защитой от влаги и подключают через корректно рассчитанную защиту.
5. Фасады и корпус: какие материалы выбрать
Сравнение образцов кухонных фасадов с разными покрытиями и кромкой
Вопрос «какие фасады кухни выбрать» нельзя решать только по названию основы. Важны покрытие, качество кромки, стойкость торцов к влаге, точность геометрии и условия эксплуатации.
ЛДСП
Фасады и корпуса из ламинированной древесно-стружечной плиты обычно позволяют снизить стоимость и получить большой выбор декоров. Для кухни критичны плотность плиты, качество ламинирования и особенно обработка торцов. Открытая или плохо приклеенная кромка быстрее впитывает влагу возле мойки и посудомоечной машины.
Уточните толщину плиты, материал кромки и способ её нанесения. На образце осмотрите стык: он не должен иметь пропусков, заметных наплывов и отслоений. Влажную уборку проводят по инструкции производителя, не оставляя воду на торцах.
МДФ
МДФ подходит для окраски, плёнки, пластика и других вариантов отделки, поэтому позволяет делать более сложные профили и фрезеровки. Однако стойкость определяется не самим словом «МДФ», а конкретным покрытием и технологией его нанесения. У окрашенных фасадов возможны царапины и сколы, у плёночных — требования к нагреву и пару, у рельефных — более сложная уборка.
На образце проверяют равномерность цвета, отсутствие шагрени, пузырей, непрокраса и различий между фасадами. Для глянца заранее учитывают отпечатки и видимость мелких царапин.
Пластик и HPL
Фасады с HPL или другим пластиковым покрытием хорошо подходят для интенсивной эксплуатации, но характеристики зависят от конкретной основы, толщины покрытия и обработки кромки. Сравнивайте не рекламное обозначение, а техническое описание изделия и реальный образец.
Массив и шпон
Древесина и шпон требуют стабильной влажности, аккуратной уборки и защиты от длительного воздействия пара. Натуральный материал может менять оттенок и геометрию; это учитывают при выборе отделки и размещении рядом с варочной панелью или мойкой.
Рамочные и безручечные фасады
Рамочные фасады добавляют рельеф, но имеют больше соединений и углублений для уборки. Интегрированный профиль или механизм открывания без ручек делают внешний вид спокойнее, но требуют точной регулировки и оставляют отпечатки на рабочей зоне. В доме с маленькими детьми проверьте, насколько легко открываются высокие и нижние модули.
6. Столешница, фартук и защита от воды
Столешницу выбирают вместе с мойкой, варочной панелью и фартуком. Важны не только цвет и толщина, но и устойчивость к воде, пару, теплу, царапинам и ударным нагрузкам.
Основные варианты
  • Ламинированная столешница. Практичный вариант при качественной кромке и герметичных вырезах. Вода особенно опасна для незащищённых торцов и отверстий под мойку.
  • Компакт-плита или HPL-решение. Может быть устойчивой к повседневному износу, но характеристики зависят от конструкции и производителя.
  • Искусственный камень. Позволяет делать аккуратные соединения и интегрированные решения, однако требует соблюдения правил эксплуатации и профессионального изготовления.
  • Натуральный камень. Прочность, пористость, чувствительность к пятнам и уход зависят от породы и обработки.
  • Дерево. Требует регулярного ухода и защиты от длительного контакта с водой.
Вырезы под мойку и варочную панель выполняют по шаблонам конкретных изделий. Расстояния до стены, края столешницы и соседних вырезов проверяют в проекте. Нельзя размещать стык или вырез в зоне, где вода будет постоянно попадать на необработанный торец.
Фартук защищает стену от брызг, но не исправляет протечки. До его монтажа проверяют ровность стены, положение розеток, вентиляцию и примыкания. Гидроизоляцию в зоне мойки и все места прохода труб выполняют до чистовой отделки; перед закрытием доступа систему проверяют на протечки, чтобы не залить соседей; при сложной разводке проверку поручают сантехнику.
7. Фурнитура для кухни: за что стоит доплачивать
Крупный план кухонных ящиков, направляющих, петель и подъёмного механизма
Фурнитура влияет на удобство сильнее, чем декоративные элементы. Сравнивать нужно не только марку, но и конкретную модель, нагрузку, ресурс, регулировки и возможность заменить деталь.
Петли
Петли с доводчиками делают закрывание мягким и снижают ударную нагрузку на корпус. Проверьте наличие регулировки по трём направлениям и совместимость с массой фасада. Для высоких, широких или тяжёлых дверей требуется подходящее количество и тип петель.
Направляющие
Направляющие полного выдвижения позволяют видеть содержимое ящика и использовать его глубину. Но реальная вместимость зависит от внутренних размеров, толщины боковин и положения задней стенки. Запросите допустимую нагрузку для каждой серии: ящик под кастрюли и ящик под столовые приборы работают в разных режимах.
Подъёмные механизмы
В верхних модулях подъёмник удобнее обычной распашной дверцы, особенно если фасад широкий. Механизм подбирают по высоте и массе фасада. Слишком тугой или слабый подъёмник быстро перестаёт быть удобным.
Системы углового и высокого хранения
Выдвижные колонны, карго и угловые механизмы экономят движения, но занимают часть полезного объёма и требуют обслуживания. Перед заказом попросите показать внутренний объём с установленными корзинами. Иногда два обычных широких ящика вместительнее дорогой узкой системы.
Органайзеры
Разделители для столовых приборов, лотки для крышек, контейнеры для отходов и держатели противней выбирают после определения содержимого. Не покупайте органайзер только по внешней ширине модуля: важен чистый внутренний размер.
8. Организация хранения и реальная вместимость
Главный показатель удачной кухни — не количество фасадов, а доступность вещей. Нижние глубокие ящики обычно удобнее полок, если в них есть разделение по категориям. Тяжёлую посуду хранят ниже, часто используемые предметы — между уровнем коленей и плеч, редко используемые — выше.
Для оценки вместимости попросите у производителя схему с внутренними размерами. Отдельно проверьте:
  • чистую ширину между боковинами;
  • внутреннюю высоту каждого ящика;
  • глубину до задней стенки;
  • место для сифона и мусорных контейнеров под мойкой;
  • возможность вынуть ящик при открытой соседней дверце;
  • расстояние до труб, розеток и вентиляционных каналов.
Не размещайте бытовую химию рядом с продуктами и в доступе детей. Под мойкой оставьте место для обслуживания сифона и соединений. Если планируется измельчитель, фильтр или система очистки воды, внесите их в проект до заказа корпуса.
9. Электрика, вентиляция и коммуникации
План розеток делают после расстановки техники и мебели. На чертеже отмечают не только сами точки, но и высоту, группу, доступность после установки и направление кабеля. Розетки, которые окажутся за стационарным корпусом, не должны мешать его установке и обслуживанию; их расположение согласуют с электриком.
Для мелкой техники предусмотрите рабочие точки на фартуке, но не размещайте их там, где на них постоянно попадает вода. Отдельные мощные приборы подключают по проекту электрика с учётом нагрузки и сечения кабеля.
Вытяжку подбирают по типу вентиляционного канала, местным требованиям и инструкции прибора. Канал нельзя перекрывать мебелью или подключать так, чтобы нарушить естественную вентиляцию. Устройство не должно создавать обратную тягу в помещениях с газовым оборудованием. Если в квартире есть газовая колонка, котёл или плита, схему согласуют со специалистом по газу и вентиляции.
10. Как считать полную стоимость кухни и сравнивать предложения
Сравнивать предложения только по стоимости погонного метра или общей цифре бессмысленно: состав комплекта у разных продавцов может отличаться. Запросите детальную спецификацию, где отдельно указаны:
  • корпуса, фасады и кромка;
  • цоколи, боковые панели, доборы и декоративные элементы;
  • столешница и обработка торцов;
  • мойка, смеситель и аксессуары, если они входят в заказ;
  • петли, направляющие, подъёмники и внутренние системы;
  • вырезы, отверстия и обработка соединений;
  • доставка, подъём, сборка и монтаж;
  • подключение техники и сантехнические работы;
  • демонтаж старой мебели и вывоз упаковки;
  • замер, проектирование и гарантийное обслуживание.
Удорожают проект нестандартные глубины и высоты, высокие пеналы, сложные углы, дорогие механизмы, большое количество ящиков, каменная столешница, интегрированная мойка, дополнительные панели и сложный монтаж.
Сэкономить обычно можно на декоративных элементах, избыточной фрезеровке, части открытых полок и механизмах, которыми не будут пользоваться. Нельзя бездумно экономить на электрике, вентиляции, герметизации вырезов, креплении навесных шкафов, направляющих для тяжёлых ящиков и качестве кромки возле воды.
Запросите у двух-трёх исполнителей предложения на одинаковом составе. В противном случае более низкая цифра может означать отсутствие столешницы, монтажа, боковин, вырезов или полноценной фурнитуры.
11. Проект и договор: что проверить до подписи
Рабочий стол с проектом кухни, спецификацией и измерительным инструментом
До заказа у вас должны остаться не только визуализации, но и технический комплект:
  • план помещения с размерами;
  • вид каждой стены с высотами и привязками;
  • план открывания дверей и ящиков;
  • схема розеток, воды, канализации и вентиляции;
  • спецификация корпусов, фасадов, столешницы и фурнитуры;
  • артикулы и цвета материалов;
  • модели техники и требования к нишам;
  • условия доставки, подъёма, монтажа и подключения;
  • сроки, порядок оплаты, гарантия и правила рекламации.
Проверьте написание цвета и декора, количество ручек, сторону открывания, размеры доборов, состав угловых модулей и комплектацию каждого ящика. Уточните, кто отвечает за повторный замер после отделки и что происходит, если фактическая стена не совпадает с проектом.
В договоре должно быть понятно, что входит в монтаж. Сборка корпусов, навеска, установка столешницы, герметизация, вырезы и подключение техники — разные операции. Если их выполняют разные подрядчики, зафиксируйте последовательность и границы ответственности.
12. Приёмка кухни и контроль качества монтажа
Проверка установленного кухонного гарнитура уровнем и открыванием ящиков
Принимайте мебель при хорошем освещении и не подписывайте акт без осмотра. Проверьте:
  • соответствие фасадов утверждённому цвету и рисунку;
  • отсутствие сколов, царапин, вздутий и непроклеенной кромки;
  • ровность зазоров между фасадами;
  • плавность работы петель, ящиков и подъёмников;
  • отсутствие перекосов и самопроизвольного открывания;
  • крепление навесных шкафов к подходящему основанию;
  • герметичность примыканий столешницы, мойки и фартука;
  • свободное открывание дверей холодильника, духовки и посудомоечной машины;
  • доступ к сифону, фильтрам, кранам и электроподключениям;
  • отсутствие пережатых шлангов и кабелей;
  • работу вытяжки без перекрытия вентиляционного канала.
Попросите передать инструкции, гарантийные документы и остатки материалов для возможного ремонта. Все дефекты фотографируют и заносят в акт с указанием срока устранения.
При сверлении, резке или подгонке на месте используют исправный инструмент, защитный кожух, очки, наушники, респиратор и пылеудаление. Перчатки не надевают рядом с вращающимися частями инструмента. Шумные работы проводят только в разрешённые часы, а пыль и строительный мусор не направляют в вентиляцию или мусоропровод.
13. Частые ошибки при заказе кухни
Заказ до финальной отделки
После выравнивания стен, укладки плитки и установки фартука размеры меняются. Решение — заказывать мебель после контрольного замера или закладывать в проект проверенные доборы, а не надеяться на случайный зазор.
Выбор фасадов раньше техники
Фасад определяет внешний вид, но не решает вопрос вентиляции, открывания дверей и подключения. Сначала фиксируют технику и коммуникации, затем подбирают материал и цвет.
Номинальные размеры вместо внутренних
Широкий фасад не означает вместительный ящик. Запрашивайте чистые внутренние размеры и проверяйте, помещаются ли конкретные кастрюли, контейнеры и лотки.
Розетки за приборами
Вилка и кабель могут не поместиться между корпусом и стеной, а доступ к розетке будет невозможен. Положение точки согласуют с инструкцией техники и электриком.
Недооценка углов и торцов
Глухой угол без механизма становится зоной забытых вещей, а открытый торец без боковой панели быстро повреждается. Эти элементы должны быть в спецификации.
Экономия на выдвижных механизмах
Дешёвые направляющие могут иметь ограниченную нагрузку, неполное выдвижение и слабую регулировку. Особенно критично это для ящиков с посудой и бутылками.
Сравнение только общей суммы
Два предложения сравнивают по одинаковому составу, материалу кромки, фурнитуре, столешнице, монтажу и гарантии. Иначе разница объясняется не выгодой, а неполной комплектацией.
Отсутствие доступа для ремонта
Сифон, фильтр, кран, розетка и соединения техники должны оставаться обслуживаемыми. Красивый глухой короб, который невозможно открыть, создаёт проблему при первой же протечке.
14. Итоговый чек-лист перед заказом
Помещение и планировка
  • [ ] Стены, углы, окна, двери и подоконники измерены после отделки.
  • [ ] Учтены трубы, стояки, вентиляция, радиаторы и выступы.
  • [ ] Проверено открывание всех фасадов, ящиков и дверей техники.
  • [ ] Свободные проходы оценены с учётом столешницы и ручек.
  • [ ] Понятно, где находятся зоны хранения, мойки, подготовки и готовки.
Техника и инженерия
  • [ ] Зафиксированы модели или точные габариты техники.
  • [ ] Проверены ниши, вентиляционные зазоры и направление открывания.
  • [ ] Розетки и отдельные линии согласованы с электриком.
  • [ ] Вода, слив, газ и вентиляция нанесены на проект.
  • [ ] Есть доступ к кранам, сифону, фильтрам и подключениям.
Мебель и материалы
  • [ ] В спецификации указаны корпуса, фасады, кромка, боковины и доборы.
  • [ ] Записаны внутренние размеры ящиков и допустимая нагрузка.
  • [ ] Выбраны столешница, мойка, фартук и способ герметизации.
  • [ ] Для каждой фурнитуры указаны тип и модель.
  • [ ] Уточнены уход, ограничения по теплу, влаге и абразивам.
Договор и приёмка
  • [ ] Стоимость разбита на мебель, столешницу, доставку, монтаж, вырезы и подключения.
  • [ ] Указаны сроки, гарантия и порядок устранения дефектов.
  • [ ] Подписан технический проект с открываниями и привязками.
  • [ ] При получении проверены цвет, размеры, комплектность и качество кромки.
  • [ ] Дефекты внесены в акт, а инструкции переданы владельцу.
Краткий вывод
Чтобы правильно выбрать кухонный гарнитур, двигайтесь в таком порядке: финальные замеры, сценарии использования, техника и коммуникации, планировка, размеры модулей, фасады и столешница, затем фурнитура и декор. Проверяйте не только внешний вид, но и внутренние размеры ящиков, вентиляционные зазоры, доступ к соединениям и качество кромки.
Хороший проект — это не максимальное количество шкафов, а удобная рабочая последовательность, безопасная инженерия, доступное хранение и понятная спецификация. Перед подписанием заказа сравните полную комплектацию, закрепите ответственность за замер и монтаж, а после установки проверьте каждый фасад, механизм, вырез и подключение.
Теги: кухонный гарнитур,модули кухни,фасады,фурнитура
702
