Новый композиционный материал разрабатывается специалистами DARPA. Новинка будет использоваться для изготовления деталей небольших размеров, которые применяются в аэрокосмической промышленности и производстве военной техники.
На сегодняшний день использование композиционных материалов экономически выгодно только для производства деталей, вес которых более 9 килограмм. Поэтому, несмотря на то, что композитные материалы отличаются высокой прочностью и легким весом, для производства небольших элементов используется алюминий и его сплавы. Это вызвано высокой стоимостью композитов и долгим сроком их обработки. Инновационный композитный материал в перспективе сократит эти параметры, тем самым расширив спектр применения. При этом исследователи планируют разработать собственный метод обработки будущего сырья.
Из-за дорогостоящего производства композитных деталей, 80% элементов создаются из алюминия. Однако, несмотря на то, что металлические детали дешевле в изготовлении, их вес снижает итоговую производительность системы. Ученые работают не только над созданием универсального композиционного материала, но и над адаптируемой системой формовки. Благодаря этому при смене производимого элемента изменение инструментов для обработки будет занимать гораздо меньше времени. В случае успешных результатов работы композиционный материал станет доступным даже для производства небольших деталей. За счет этого вес военной техники будет максимально снижен.
Справка
Композиционные материалы относятся к классу искусственно созданных неоднородных материалов. Как правило, в состав композитов входят два и более элемента. В числе преимуществ композиционных материалов – высокая износостойкость, прочность, а также легкий вес.
Теги: материалы
2395
