Способность хамелеона менять цвет вдохновила ученых Стэнфордского университета на создание нового растягивающегося материала. Электронная «кожа» меняет собственный оттенок под давлением. Новинка найдет свое применение в производстве электронных носимых устройств, искусственных протезов и роботов.
До этого момента уже были созданы материалы, способные менять цвет от прикосновения. Однако ни один из них не обладал достаточной растяжимостью. Новый материал стал первым в мире, сочетающим в себе сразу три свойства. По словам автора разработки, изменение цвета регулируется не только силой нажатия, но и его продолжительностью.
Материал представляет собой сочетание двух полимеров – электрохромного и микроструктурированного. В зависимости от приложенных усилий, цвет меняется с красного на синий. При этом интенсивность оттенка меняется от приложенного давления. Нажатие вызывает падение электрического сопротивления, которое увеличивает напряжение электрохромного полимера. В результате этого возникает процесс окисления, который оказывает влияние на химическую структуру полимера. При этом изменяется спектр поглощения света материалом, в результате чего изменяется цвет. Сейчас ученые смогли получить только два цветовых варианта, однако в будущем исследователи надеются расширить цветовой диапазон. Кроме того, ученые работают над изменением состава материала для того, чтобы добиться его биоразлагаемости.
Напомним, что недавно был создан растяжимый дисплей, который будет использован для производства умной одежды. Новинка отличается качеством изображения, контрастностью и яркостью картинки.
Теги: материалы
4262
