Лазерный уровень - незаменимый прибор для строительно-монтажных работ. Профессиональные модели отличаются расширенным функционалом и малой погрешностью замеров. Такие устройства могут проецировать не только вертикальные и горизонтальные лучи, но и точку, крест, а также наклонную линию.
Основные характеристики профессиональных уровней:
Низкая погрешность измерений — не более 0,2-0,3 мм/м.
Большое рабочее расстояние — до 30 метров (с приемником до 100 м).
Самовыравнивание — в случае отклонения от вертикали или горизонтали, прибор автоматически выравнивает линии при помощи компенсатора. Стандартный угол компенсации – 4 градуса. При более сильном отклонении раздаётся звуковой сигнал. Эту функцию можно отключить, если необходимо построить наклонную плоскость.
Герметичный и ударопрочный корпус — прибор защищен от попадания внутрь пыли и влаги, выдерживает падения с небольшой высоты.
Яркие лучи - для комфортной работы на улице. Особенно это актуально для солнечных дней и разметки на больших расстояниях.
Широкая комплектация — штатив, очки, мишень, дополнительные батареи, кейс, скобы и магниты для крепления на потолок или стены, пульт для работы на больших расстояниях (в зависимости от модели).
В качестве примера профессиональных уровней рассмотрим приборы из линейки PR от компании RGK. Модель RGK PR-3D работает на расстоянии до 60 м (с приемником) и строит линии с точностью до 0,2 мм/м. Нивелир не требует бесконечных перестановок в поисках ровной поверхности: компенсатор устраняет отклонения в пределах 4°. Кроме того, он не восприимчив к вибрации и выдаёт точные показатели даже вблизи работающей строительной техники.
Ротационные нивелиры
Такие приборы лучше всего подходят для работ на больших строительных площадках: их радиус действия достигает 400 метров, а яркий луч без приёмника виден даже на солнце. Ещё одна особенность – построение плоскости в радиусе 360 градусов. Принцип работы заключается во вращении лазера вокруг своей оси. Также уровень способен проецировать луч, направленный в зенит. Хорошим примером является серия ротационных нивелиров — SP RGK. Рассмотрим самую последнюю профессиональную модель — SP 800.
Характеристики ротационного нивелира RGK SP 800:
  • Максимальный рабочий диапазон — 400 м (в комплекте приемник).
  • Широкий угол развертки лазерного луча — 360°.
  • Точность — 0,5 мм/10 м.
  • Самовыравнивание по горизонтали до 5°.
  • Построение наклонных плоскостей с блокировкой компенсатора.
  • Скорость вращающейся головки можно регулировать до 1000 об/мин.
  • Резьба для крепления на штатив.
  • Комплектация — кейс, приемник, пульт управления, зарядное устройство, настенный кронштейн, очки, мишень.
Естественно, цены на профессиональные нивелиры выше, чем на бытовые приборы. Особенно это касается ротационных моделей. Поэтому, выбирая уровень, оцените, насколько вам необходим расширенный набор функций. Профессиональные и полупрофессиональные уровни RGK представлены в интернет-магазине «220 Вольт».
Теги: инструменты,rgk,лазерный нивелир
3259
