Пожалуй, одной из самых дорогостоящих частей дома при его постройке является крыша. К тому же она отвечает и за эстетическую часть его внешнего вида. Поэтому к выбору кровельного материала стоит отнестись довольно серьезно. Не стоит подходить к выбору только со стороны экономии, иначе в дальнейшем вы можете столкнуться со множеством проблем и дорогостоящих ремонтов.
На сегодняшний день есть несколько материалов, которые используются для возведения крыши.
Шиферная кровля.
Строители, выбирая материал для кровли, зачастую останавливаются именно на шифере. Именно шиферное покрытие можно чаще встретить на частных и многоэтажных домах. Основа шифера - это волокна асбеста и цемента.
Современные листы шифера выпускают не только различного размера, но и даже с разным количеством волн. Окраска такого листа, также подбирая исходя из основного цвета всей постройки. Как и раньше, этот материал все так же отличается своей долговечностью. Шифер может прослужить от 30 до 40 лет.
Плюсы шиферной кровли:
- низкая цена,
- легко монтировать,
- устойчив к перепадам температур,
- в жару внутри не так сильно нагревается,
- устойчива к механическому воздействию, выдерживает любой вес снега,
- отличное поглощение звука,
- не горит.
Минусы шиферной кровли:
- со временем водозащитные показатели падают,
- края листа довольно хрупкие,
- в местах, куда чаще всего падает тень, могут образоваться лишайники и мхи,
- асбест вреден для здоровья.
В общем, можно сказать, шиферная кровля - это один из самых бюджетных и долговечных вариантов. О красоте в данном случае не идет.
Есть, конечно, еще материал, как еврошифер. Но с обычным шифером общего он практически ничего не имеет. Состоит он из листов бумаги с битумной пропиткой.
Стальная кровля.
Главным соперником шифера всегда была стальная кровля. Она не менее долговечна. Основное ее преимущество - это то, что ее можно использовать для крыш со сложными конструкциями. Также она подходит для свесов карнизов, разжелобки, стенных желобов и прочего.
Для крыш используется стальной лист шириной в полмиллиметра. Листы для кровли всегда оцинкованы и имеют антикоррозийное покрытие. Служит такая кровля от 10 до 20 лет.
Плюсы стальной кровли:
- недорогой материал,
- легко установить и закрепить,
- можно покрыть сложные конструкции,
- легкий материал.
Основным недостатком является внешний вид стальной кровли. Поэтому используют такие листы в основном для временных построек, автогаражей, дач. Также стальные листы выбирают застройщики для экономии средств на строительство.
Алюминиевая кровля.
Используют алюминий для фальцевой и металлочерепичной кровли. Для изготовления алюминиевой металлочерепицы берут материал в рулон с соответствующим покрытием.
Алюминиевая кровля может быть на любой обрешетки, так как материал очень легкий.
Алюминий довольно долго может прослужить. Цвет со временем также не изменится. Этот материал обладает высоким сопротивлением к неблагоприятным воздействиям.
Алюминиевая кровля крепится с помощью специальных крючков. Именно такой способ крепления компенсирует деформацию материала, вызванную перепадами температур.
Обслуживание дальнейшее алюминиевой кровле не требуется, а срок службы ее от 100 до 150 лет.
Кровля из металлочерепицы.
Именно такая кровля пользуется большей популярностью. Толщина стали составляет 0,4-0,5 мм.
На стальные листы наносят слои из цинка или сплава цинка и алюминия, антикоррозийное покрытие, полимерное и защитный лак. Благодаря такой технологии достигается долгий срок эксплуатации кровли.
На рынке сегодня представлен достаточно широкий ассортимент металлочерепицы, разного цвета и размера. Поэтому подобрать можно абсолютно для любого дома.
Плюсы:
- приемлемая цена,
- легкость установки,
- большой срок службы,
- устойчивость к перепадам температур и воздействию ультрафиолета,
- красивый внешний вид.
Недостатками можно назвать высочайший уровень шума. Это проявляется в период ветра или дождя.
Срок службы составляет в среднем 50 лет.
Кровля из профнастила.
Кровля состоит из гофрированных металлических листов. Они будут быть оцинкованными или иметь покрытие как у металлочерепицы.
Профнастил с полимерным покрытием пользуется большей популярностью. Благодаря невысокой цене, привлекательному внешнему виду и ровным формам.
Плюсы и минусы такие же, как у оцинкованной стали и металлочерепицы. Срок службы от 10 до 50 лет.
Теги: кровельные материалы
3407
