Дачный участок — это не только плодородная земля, но и место силы и творчества. Все большее число дачников задумываются о ландшафтном дизайне своих соток. Баня и грядки были всегда и у всех, а вот декоративный колодец с цветами или пруд с кувшинками — диковинка. Оказывается совсем не обязательно прибегать к услугам профессиональных дизайнеров для декорирования дачного участка. Нужно лишь немного фантазии и чувство прекрасного.
Эксперты разработали 11 шагов до прекрасного домашнего пруда с любимыми лотосами и рыбками.
1. Сначала нужно выбрать место. Это должна быть ровная площадка вдали от изгороди и плодовых деревьев. А также перед копкой составьте подробный план водоема с указанием формы: ширина, длина, модель и глубина. Определитесь, нужна ли ступень для размещения водных растений. Подумайте, что может стать украшением пруда — большой камень, густые кусты, деревце или греческая статуя.
2. Отрисуйте контур будущего озера с помощью песка. Будьте внимательны, берега и края водоема должны быть на одном уровне. Для этого замеряйте глубину ступеней пруда в процессе копки котлована. Можно использовать водный уровень или деревянную палку с разметкой.
3. Начинаем формировать котлован на глубину первого яруса(самого мелководного) и обозначаем ширину ступени, от которой пойдет углубление на следующий уровень. Определив второй ярус, намечаем линию для рытья центральной, самой глубокой части водоема. Процесс копки трудоемкий и довольно долгий, для упрощения можно использовать мини-экскаватор. Почва может быть неоднородной. Иногда песочной или глинистой, что значительно утяжеляет работу. А также на дне котлована может быть вода из подземных источников. Чтобы избавится от грязной жижи, используйте насос.
4. Окончив копку, необходимо измерить габариты будущего пруда. Учтите, что пленка, которую вы будете класть в основание водоема, должна быть как минимум на 50 см шире верхней чаши. Отработанную землю можно равномерно распределить по участку, где это необходимо или же построить альпийскую горку.
5. Перед тем, как застелить водонепроницаемую пленку, дно котлована обкладывается геотекстилем (как вариант рубероид или старый линолеум). Это защитит пленку от повреждений. Обустройством озера стоит заниматься исключительно в солнечную погоду. Это исключит попадания излишней влаги в котлован. Еще одно примечание: пленка становится более эластичной под воздействием теплых лучей.
6. По периметру чаши нужно вырыть траншею, в нее закладываются края пленки, которые засыпаются булыжниками, щебнем, галькой. Так вы надежно закрепите материал.
7. Кромку декоративного пруда необходимо выложить природным камнем, чтобы избежать осыпания земли.
8. Расставьте подготовленные водные растения по второму ярусу озера. Дно декорируйте цветным песком, камнями, ракушками.
9. Важный этап — наполнение резервуара водой. Зафиксируйте показания водосчетчика. Так вы сможете определиться с затратами воды, типом насосного оборудования и очистительной химией для водоемов.
10. Стоячая вода может начать цвести. Этого можно избежать, если пристроить к озеру ручей, который обеспечит циркуляцию потоков. Небольшое примечание: уровень истока ручья должен быть несколько выше пруда. С помощью погружного насоса вода будет нагнетаться из чаши в ручей. Не забудьте об украшении устья ручья. Вазы, стеклянные камни, растения.
11. Погружной насос расположите на дне резервуара. От него пойдут трубы к ручью, которые стоит снабдить водоочистительными фильтрами. Используйте напорный фильтр с системой обратной очистки.
Вот и все советы от экспертов. Пруд будет радовать вас своей прохладой и красотой весь сезон!
Теги: искусственный пруд,водоем
3092
