Много хлопот во время сильных дождей? Возможно отсыревают стены или вода скапливается прямо возле фундамента? Все дело в водостоке. Дождь барабанит по крышам и хаотично разбрызгивается, образуя лужи и ручьи, также из-за проблем с водостоком. Остановить стихию не возможно, зато можно направить потоки в нужное русло.
1. Первый этап в работе — монтаж кронштейнов или крюков для будущего жёлоба. Лучше всего подойдут держатели из металла. Расстояние между кронштейнами сделайте шириной примерно 60 см, также как и расстояние между стропилами. Если дистанция будет больше, то придется использовать дополнительные конструкции для закрепления желоба. Чтобы слив воды происходил без задержек и затруднений желоб расположите под небольшим наклоном.
Рассчитав необходимые материалы и расстояния с одной стороны крыши, рассчитайте разницу между крайними крюками. Будьте предельно внимательны, для точности пометьте или пронумеруйте кронштейны. Затем определите угол наклона, а уж только потом соединяйте их вместе. Если один крюк длиннее нормы, то его стоит загнуть. Если же наоборот, короткий, то просто монтируйте к вертикальной части обрешетки. В конечном счете вы увидите, что центральная точка дна изгиба крюка и центр края крыши окажутся в единой плоскости по вертикали. Если дом очень большой, то есть один край более 20 метров, то смонтируйте 2 водостока и 2 воронки.
2. Монтаж воронки. Сначала мы берем желоб, в центре которого проделать отверстие для воды, которая будет стекать в трубу. Учтите, что слишком большое отверстие может пропускать дождевую воду, то есть потоки будут расплескиваться, не доходя до трубы.
Самое важное — точно выверить место стыковки желоба и воронки. Отверстие должно находиться точно над ней. Соединение двух частей происходит следующим образом: мы берем фиксатор, а с противоположной стороны под желоб подводим фальц.
3. Установка желобов. Самый легкий этап. Желоб мы цепляем за держатель, затем выравниваем его по длине и фиксируем на кронштейне.
4. Установка заглушек. Используем заглушки с резиновым уплотнителем. Бывает, что уплотнитель монтируется отдельно, тогда его устанавливаете в изгиб заглушки ребристой стороной вверх. Не забудьте соединить ребристую часть с жёлобом, надеть заглушку и проверить плотность и надежность конструкции.
5. Соединение желобов. Воспользуемся соединителем желобов с уплотнителем. Соединитель крепиться на оба жёлоба по центру стороной без замка, а после закрепляется с другой стороны на замок. Между желобами 5 мм.
6. Монтаж углов жёлоба. Проследите, чтобы углы были с обеих сторон поддерживались кронштейнами.
7. Монтаж колена водостока. Оно устанавливается прямо внизу воронки. Так конструкция будет максимально близко прилегать к стене. Второе колено крепится на колено воронки и смотрит концом вниз. Его мы соединим с трубой.
8. Установка соединительной трубы. Это дополнительный шаг, к нему прибегают лишь с том случае, если между системой и стеной остается большой зазор. Тогда в промежуток монтируется еще одна соединительная труба.
9. Установка стока. Трубу соединяем с коленом и прочно фиксируем положение хомутами. Если высота дома незначительная, то достаточно просто надеть трубы друг на друга.
10. Фиксация хомутов. Существуют 2 вида хомутов — для дерева и для кирпича. Если хомут оснащен штырем и может быть посажен в дюбель, то его используем для кирпичной стены. Не забудьте просверлить подходящее отверстие, куда вставите сначала дюбель, потом хомут. Трубу крепим с двух сторон. Хомут фиксируется болтами.
11. Заключительный этап — монтаж слива. Элемент насаживается на конец трубы. Слив должен касаться земли, оптимальная высота 30 см. Позаботьтесь о фильтре для воронки. Листья и другой мусор могут забить слив.
Вот теперь работа окончена и никакой дождь не помешает вашему отдыху на даче. Мы советуем всегда обращаться за помощью к специалистам. Дельный комментарий или посильная помощь поможет избежать лишних затрат.
Теги: водосточная система
2623
