Уникальный дом возвели канадские строители. Здание способно самостоятельно регулировать внутренний климат в соответствии с уровнем комфорта жильцов, управляя всеми окнами в помещениях, жалюзи, а также климатическими устройствами.
В здание интегрирована интеллектуальная система под названием Somfy Tahoma – именно благодаря ее работе в доме поддерживается оптимальный для жильцов климат. Специальные датчики отслеживают все необходимые параметры. Каждый из трех уровней дома имеет свой термостат, который тщательно следит за уровнем температуры.
Высокая влажность атмосферы подает системе сигнал, после чего Somfy Tahoma открывает окно, которое находится на крыше, и приоткрывает оконные проемы в комнатах здания. При слишком сильном повышении температуры, дом самостоятельно запускает работу кондиционирующих систем, при этом полностью закрывая окна. В случае, если в помещении становится жарко из-за солнечных лучей – дом закрывает на окнах жалюзи.
Кроме вышеперечисленных достоинств, здание использует для своей работы возобновляемые источники энергии, а также занимается сбором дождевой воды. Специальная проектировка здания направлена на максимально эффективное естественное освещение – за счет этого сокращаются траты на электроэнергию.
Кстати, несмотря на высокие технические характеристики, здание является быстровозводимым. Рабочие потратили на его строительство всего неделю. Для разработки проекта объединились специалисты нескольких компаний – канадская фирма Great Gulf и архитекторы superkül и Active House Alliance. Кстати, деятельность последних компаний направлена на развитие энергоэффективных технологий.
Теги: технологии,строительство,умный дом
2500
