Уникальный светоизлучающий прибор, скорость мерцания которого достигает 90 миллиардов вспышек в секунду, разработали американские ученые. Сверхскоростной плазмоник исследователи надеются использовать для передачи информации между классическими электронными микрочипами в оптических компьютерах. Благодаря развитию нового изобретения, как считают ученые, скорость работы подобных компьютеров значительно увеличится.
Разработка стала первым шагом для создания сверхскоростных компьютеров. Сама модель конструкции включает в себя нанокуб из серебра, ширина которого всего 75 нанометров, тонкую пластину золота и размещенный между ними полупроводниковый материал. Для получения необходимого направленного излучения фотонов с частотой 90 ГГц, ученые использовали взаимодействие магнитного поля с полупроводниковым элементом. Магнитное поле, в свою очередь, исследователи смогли получить благодаря направленному лазерному излучению на серебряный куб – при возникновении колебательных движений свободных электронов возникает самостоятельно свечение. Реакция между свечением и электронами и создает необходимое магнитное поле.
По словам ученых, окончательной стадией исследовательской работы станет внедрение инновационной технологии в устройство, реакцию которых можно получить при оптическом или электрическом воздействии.
Напомним, что недавно учеными Стэнфордского университета был продемонстрирован прототип оригинального процессора – вместо электронов исследователи использовали магнитную жидкость. Устройство обладает программируемыми качествами (ученые могли манипулировать «капельками»), которые могут понадобиться, например, для процесса сортировки.
Теги: технологии
2337
