Огнезащитные свойства древесно-полимерных композитов смогли увеличить исследователи. Отныне такой материал обладает низкой воспламеняемостью и является безопасным в использовании. Кроме того, ученые смогли наградить материал из древесины влагоустойчивыми качествами. Теперь из древесно-полимерных композитов можно делать мебель для ванны, не подвергающуюся воздействию сырости и плесени.
Ресурсосберегающие древесно-полимерные композиты (сокращенно WPC) являются одним из наиболее используемых материалов для изготовления мебели. Состоит он на 60% из частиц древесины, 40% составляет термопластик, в основном полиэтилен. Как правило, оба элемента в составе материала получены из вторично переработанных ресурсов. Древесная составляющая WPC легко заменяется лигноцеллюлозной продукцией, которую получают из лузги разнообразных зерновых растений, хлопка или пеньки. Отличительная особенность древесно-полимерного композита – отсутствие в составе формальдегида.
Благодаря исследованиям ученых, огнезащитные качества древесно-полимерных плит были довольно сильно увеличены. Изначально в процессе плавки в древесно-полимерную смесь добавляли не содержащие галогены антипирены. При сочетании красного фосфора и расширенного графита, значение кислородного индекса было наиболее высоким. А значит, горючесть материала была максимально снижена. Плита не воспламенялась даже после 300-секундного воздействия пламени огня на поверхность. Для сравнения, стандартные плиты ДСП не только загорались, но и продолжали горение в течение длительного времени.
Следующей уникальной особенностью WPC-плит стало низкое поглощение влаги материалом. Воздействие на материал кипящей воды в течение пяти часов не вызвало никаких изменений. Обычные ДСП-плиты при таком же эксперименты были разрушены полностью.
worldofmaterials.ru
Теги: материалы
2395
