Инновационное стекло изобретено американскими химиками. У новинки есть уникальные свойства – стеклянное покрытие не только обладает противобликовыми качествами, но и супергидрофобным, то есть водоотталкивающими способностями. Вдохновением для ученых послужили глаз мотылька и лист лотоса. Новый стеклянный материал не подвергнется запотеванию, и останется абсолютно прозрачным даже во время сильного тумана. Кроме того, вся попадающая на поверхность влагалегко отлетает от нее, забирая с собой всю налипшую пыль и мусор.
Спектр применения такого инновационного материала весьма широк, его можно использовать при остеклении окон, производстве солнечных энергонакопительных панелей, сенсоров, изготовлении очков и объективов и многого другого.
Материал, изобретенный химиками Национальной лаборатории Ок-Ридж, выглядит в виде механически устойчивого наноструктурированного слоя пористой стеклянной пленки. В нем удивительным образом сочетаются антибликовое свойство глаза мотылька и водоотталкивающая способность листа лотоса. В каждом случае подобные уникальные качества достигаются благодаря крошечным неровностям поверхности наномасштабов.
Для приобретения водоотталкивающих качеств, угол смачивания должен быть больше 150°. В инновационном материале угол смачивания составляет от 155° до 165°, благодаря этому капли воды как будто отталкиваются от поверхности, при этом унося с собой частички пыли и грязи.
Кроме того, базовый материал, используемый для изготовления пленки, обладает высочайшей прочностью. На прочность не влияет даже термообработка с температурой до 500°C. Также материал весьма устойчив к истиранию. Несмотря на все свои уникальные качества, полученное покрытие, по словам ученых, будет довольно дешевым в производстве и не потребует новых производственных мощностей или методов.
nanonewsnet.ru
Теги: материалы
2527
