Миф №1: пробковый пол хрупкий, не износостойкий
НЕПРАВДА
«Замковый пробковый пол из натурального шпона (например, из коллекций Natural Cork и Eco Cork от Corkstyle) покрыт износостойким лаком, что придаёт ему 31 класс износостойкости; клеевой пробковый пол продаётся без предлакировки, и после укладки покрывается тремя слоями лака, после чего так же приобретает износостойкость международного 31 класса. При желании обновлять слой лака можно каждые пять лет по мере необходимости. Что касается пробкового пола с фотопечатью – подобный пробковый пол обладает 33 классом износостойкости и может быть рекомендован для помещений с высокой проходимостью, в том числе коммерческих».
Миф №2: пробковый пол скучный
НЕПРАВДА
«Существует огромное количество дизайнов натурального пробкового пола, например, коллекции из шпона пробкового дуба Natural Cork и Eco Cork от Corkstyle. Красиво уложенный пробковый шпон – это отдельное эстетическое удовольствие для тех, кто ценит в дизайне интерьера всё натуральное и естественное. Однако на этом разнообразие дизайнов пробкового пола не заканчивается: благодаря инновационной технологии фотопечати на пробке Print Cork от компании Corkstyle, теперь можно создавать пробковые полы с любым авторским дизайном. Вы можете нарисовать свой дизайн сами, заказать у студии дизайна напольных покрытий Desiolab, которая сотрудничает с компанией, или выбрать из множества уже существующих коллекций. Напольное покрытие с изображением карты мира, звёздного неба, травы, сказочных персонажей, старинных автомобилей, «состаренных» разноцветных досок – полы от Corkstyle можно подобрать под любой интерьер».
Миф №3: дизайн пробкового пола наносится на бумагу, которая приклеивается к пробке.
НЕПРАВДА
«Технология нанесения дизайна на пробку Print Cork следующая: на отшлифованную пробку наносится белая краска, которая служит основой для будущего рисунка. Далее, с помощью большого промышленного принтера, на пробку наносится дизайн. Бумага в данном процессе не принимает участие».
Миф №4: пробковое покрытие ламинируется виниловой пленкой
НЕПРАВДА
«Замковый и клеевой пробковый пол сверху покрывается только специальным суперпрочным лаком».
Миф №5: пробковые покрытия нельзя стелить в ванной комнате и на кухне
ПРАВДА ОТЧАСТИ
«В помещениях с повышенной влажностью, так как ванная комната и кухня не рекомендуется стелить пробковое покрытие с замковым соединением по причине наличия уязвимых мест - стыков между плашками, или, другими словами, швов. При долгом пребывании воды на стыках, вода просачивается между плашками и приводит к размоканию основы и, как следствие, разбуханию швов. Сама по себе пробка воды не боится, а вот основа плашки, HDF-плита, не является влагостойкой. Спасти пол в данном случае уже не представляется возможным, остаётся только произвести замену плашек на новые.
Однако компания Corkstyle решила данную проблему кардинальным способом и создала коллекцию замковых пробковых влагостойких покрытий под названием HYDROCORK.
Главное отличие коллекции HYDROCORK от других пробковых напольных покрытий состоит в том, что традиционная HDF-плита, используемая при изготовлении пробковых полов, в коллекции HYDROCORK заменена на специальную влагостойкую HYDRO-основу. В сочетании с пробковым агломератом специального прессования, полы HYDROCORK гарантируют 100% влагостойкость, благодаря чему полы из коллекции HYDROCORK можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванная комната и кухня».
Теги: новости
5368
