Для каждого из перечисленных типов работ в ассортименте HYUNDAI предусмотрено оптимальное решение – определенная модель со сбалансированным под конкретную задачу набором характеристик. Выбор модели очень важен: правильно подобранный инструмент будет служить долго и качественно. А вот несоразмерные мощности инструмента нагрузки или использование его не по назначению, наоборот, вызовут трудности в обслуживании и в итоге могут привести к поломке.
Ассортимент бензопил HYUNDAI сформирован из пяти моделей – особое внимание уделено не разнообразию, а качеству каждого аппарата, его функционалу. Линейка бензопил условно разделена на две функциональные группы: бытовые и фермерские модели.
Бытовые бензопилы HYUNDAI
Очень простые в эксплуатации, безопасные и компактные модели, предназначенные для выполнения самых распространенных в домашнем хозяйстве задач – периодических работ по распиливанию бревен, обрезке деревьев, уходу за ландшафтом и ремонтных работ невысокой интенсивности. Бытовая группа бензопил HYUNDAI представлена тремя моделями: X 360, X 380 и X 410. Все три модели оснащены оригинальными 2-тактными двигателями HYUNDAI с увеличенным более чем до 300 моточасов ресурсом. Установленный на бензопилах карбюратор WALBRO позволяет максимально эффективно использовать горючее, а система EASY START – снизить сопротивление на тросе стартера и с помощью подкачки топлива обеспечить легкий запуск в любых погодных условиях. Также все бытовые модели оборудованы боковым винтом для простого и быстрого регулирования натяжения цепи и системой ее моментальной остановки при возникновении отдачи.
Каждый аппарат имеет оптимальное соотношение характеристик:
  • модель Х 360 весит 4.6 кг при мощности 2.3 л.с. - комфортна в работе, удобна для транспортировки;
  • Х 380 аналогична по параметрам, но оснащена более длинной шиной – 40 см, что позволяет осуществлять более глубокие распилы и сокращает временные затраты на работу;
  • Х 410 – наиболее мощная в бытовой группе пила – 2.7 л.с. при весе 4.6 кг и 40-сантиметровой шине. Кроме того, данная модель продается в комплекте с легким кейсом для хранения и транспортировки.
Все бензопилы оснащены надежными двухсторонними шинами и пильными цепями HYUNDAI с шагом 3/8″ (9,53 мм).
Фермерские бензопилы
Более мощные модели для интенсивной эксплуатации и повышенных нагрузок: валка леса, продолжительные строительные работы в домашних хозяйствах и работы коммунальных служб в лесопарковых зонах.
Обе фермерские модели – HYUNDAI X 460 и X 560 - оснащены производительными 2-тактными двигателями с профессиональной поршневой группой, способствующей улучшению эксплуатационных характеристик, мощностью 3.1 и 4.1 л.с. соответственно. Благодаря использованию системы декомпрессии запуск фермерских бензопил максимально облегчен: декомпрессор позволяет снизить сопротивление коленчатого вала вращению и разогнать его до пусковой частоты.
Система эффективного гашения вибрации, установленная на бензопилах, снимает нагрузку на кисти, а всевозможные полезные дополнения, такие как: быстросъемное крепление воздушного фильтра, специальные крышки бачков для заправки без использования инструментов, механизмы моментальной остановки цепи и подкачки топлива - позволяют сделать работу любой продолжительности комфортной.
Поскольку модели фермерской группы предназначены для больших объемов работ, длины направляющих шин у них значительно отличаются от бытовых: 45 см на X 460 и 50 см – на Х 560. Цепь на обеих моделях имеет шаг 0,325″ (8,25 мм) – для снижения нагрузки на пилу и обеспечения плавного и аккуратного реза.
Выберите подходящую для Ваших задач бензопилу HYUNDAI и узнайте, где ее приобрести, на официальном сайте производителя http://hyundai-direct.ru.
Теги: инструменты
2621
