Большую часть жизни мы проводим в зданиях и нам важно знать, с использованием каких конструкционных и отделочных материалов они возводятся.
Выбирая строительные материалы, необходимо обращать внимание на такие показатели, как пожарная и гигиеническая безопасность, другими словами – безопасность для здоровья и долговечность. Под долговечностью понимается способность строительных материалов и конструкций сохранять свои первоначальные характеристики в течение достаточно длительного периода времени, сравнимого со сроком службы здания. Согласно требованиям строительных норм, этот срок должен составлять не менее 50 лет. Соответствует ли этим требованиям минераловатная тепло- и звукоизоляция? Один из пунктов Заключения НИИСФ РААСН гласит: «При корректно спроектированной и выполненной конструкции стекловолокнистые изделия ISOVER могут использоваться не менее 50 лет с сохранением основных эксплуатационных характеристик в климатических условиях Российской Федерации».
Большое внимание уделяется и вопросу оценки пожарной безопасности строительных материалов. Существуют определенные классы пожарной опасности материалов: от самого безопасного, предусматривающего использование только негорючих материалов, до класса, где в принципе показатели каждого из параметров являются предельно допустимыми.
Потребителю порой сложно сравнивать, разбираться и оценивать качество, ориентируясь только на них. Поэтому ISOVER, уверенный в качестве выпускаемой продукции и в ее характеристиках, проводит дополнительные исследования для подтверждения долговечности, пожарной безопасности и экологичности своих тепло- и звукоизоляционных материалов. Все продукты ISOVER прошли огневые испытания во ВНИИ противопожарной обороны МЧС РФ, Центре сертификации и испытаний «Огенстойкость – ЦНИИСК», ЦНИИ Минобороны. Безопасность материалов ISOVER для здоровья человека и окружающей среды проверили и подтвердили ведущие научно-исследовательские центры России: ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Московской области», а также НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина. Эти организации являются серьезными органами, которые могут подтвердить качество продукции только в том случае, если оно действительно соответствует их требованиям.
Немаловажным подтверждением безопасности продукции ISOVER является применение ее в хирургических центрах, родильных домах, детских садах, школах и спортивных учреждениях.
Позаботившись о безопасности материалов для здоровья, можно приступить к вопросам по достижению комфорта в доме.
Согласно Своду правил СП 51.13330.2011 Защита от шума для комфортного пребывания уровень шума в жилом помещении не должен превышать 55 дБ днем и 45 дБ ночью. Однако, игра на пианино соседского ребенка увеличивает его до 80 дБ, а перфоратор – до 90–95 дБ.
Наиболее распространённым способом защиты от шума является установка звукоизолирующих конструкций с применением тепло- и звукоизоляционного материала. Успех в этом процессе во многом зависит от применяемых материалов – например, перегородка шириной 75 мм защитит от шума не хуже, чем массивная кирпичная стена, «съедающая» в 10 раз больше пространства, - а также от соблюдения технологии выполнения работ.
Шаг 1. Разметка и монтаж направляющих по контуру звукоизолирующей конструкции
  1. Выполните разметку проектного положения перегородки на полу. Нанесите необходимые метки на стены и потолок.
  2. На направляющие профили, примыкающие к ограждающим конструкциям, необходимо наклеить уплотнительную ленту, которая способствует улучшению звукоизоляционных свойств.
  3. В соответствии с разметкой установите и закрепите направляющие профили к полу и потолку дюбелями и шурупами. Расстояние между дюбелями должно быть не более 60 см.
Шаг 2. Монтаж вертикальных направляющих металлокаркаса
  1. Установите профили с расстоянием по осям 600 мм.
  2. Стоечный профиль необходимо вставить в направляющий сначала на полу, а затем на потолке. По высоте стоечный профиль должен быть на 10 - 15 мм короче, чем высота от пола до потолка.
Теплоизоляция в плитах ISOVER Классик Плюс и ISOVER Оптимал
  • Эффективная теплозащита.
  • Значительно снижают затраты на обогрев дома.
  • Усиленная упругость: плотное прилегание к стене, каркасу и плит между собой.
  • Удобно применять:
    - материал уже нарезан,
    - легко работать одному человеку,
    - плиты устанавливаются враспор,
    - надежно стоит в конструкции без крепежа.
Тепло- и звукоизоляция в рулонах ISOVER Профи
  • Материал обеспечивает эффективную тепло- и звукоизоляцию.
  • Широкий выбор толщин - 50 мм, 100 мм, 150 мм.
  • Усиленная упругость: материал плотно стоит в любом вертикальном и наклонном каркасе без
    дополнительного крепежа.
  • Рулон удобно монтировать - раскатал и готово! Можно нарезать необходимую длину и ширину. Это позволить
    использовать материал без отходов.
  • Экономия на транспортировке: 3 рулона ISOVER Профи помещаются в легковой автомобиль, а это 43,93 м2
    утеплителя (при толщине материала в упаковке 50 мм).
  • Удобно утеплять большие поверхности – меньше стыков между утеплителем, меньше возможных
    «мостиков холода».
  • Высокий уровень теплозащиты: λ10 = 0,037.
Шаг 3. Облицовка первой стороны перегородки (данный шаг осуществляется только при монтаже отдельно стоящей перегородки).
  1. Необходимо зашить металлокаркас перегородки с одной стороны конструкции. Лист имеет размер 1200 мм по ширине, что соответствует шагу направляющих.
  2. Закрепите гипсокартон саморезами к профилю с шагом 150 - 200 мм.
Шаг 4. Установка тепло- и звукоизоляции
Для звукоизоляции перегородки мы рекомендуем использовать минеральную вату в плитах на основе стекловолокна ISOVER Классик Плюс, на основе каменного волокна ISOVER Оптимал или в рулонах - ISOVER Профи.
  1. Установите теплоизоляцию в полость между стойками металлического каркаса. Плиты ISOVER шириной 610 мм встают в конструкцию враспор без крепежа.
  2. Теплоизоляция должна заполнять все пространство между направляющими без зазоров и щелей. Важно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к каркасу – это позволит избежать мостиков холода и сползания материала в перегородке.
Шаг 5. Облицовка второй стороны перегородки
  1. Зашейте конструкцию гипсокартонными листами. Размер листа должен быть вдвое меньше по ширине, чем установленный ранее лист с другой стороны. За счет смещения на половину листа вертикальные швы с двух сторон получаются в разбежку, что делает конструкцию более прочной.
  2. Швы между листами необходимо проклеить армирующей лентой и зашпаклевать. Это очень важно, так как отсутствие армирующей ленты приведет к появлению микротрещин и снижению уровня звукозащиты.
У вас остались вопросы? Тогда прямо сейчас смотрите видео - инструкции по монтажу на канале IsoverRU - Все об утеплении.
ISOVER желает тепла Вам и Вашему дому!
www.isover.ru
Теги: новости
2913
