Упаковка.
BOSCH Quigo упакован в яркую металлическую коробку с изображениями самого прибора, аксессуаров и рекламным текстом на нескольких языках. Основное предназначение такой упаковки — чехол для хранения. В комплекте BOSCH Quigo нет чехла или сумки. Довольно громоздкое решение, но прочное и долговечное.
Лазерный уровень ADA CUBE (комплектация HOME) упакован в картонную коробку с яркими фотографиями и краткими характеристиками. Коробка не такая прочная, как коробка BOSCH, не предназначена для долгого хранения. В комплекте ADA CUBE (комплектация HOME): мягкая сумка-чехол.
Комплектация.
BOSCH Quigo вложен в специальную вставку из пластика в которой уложен лазерный уровень, специальный держатель ММ2, адаптерная пластина, две батарейки, инструкция, гарантийный талон.
В коробке ADA CUBE все уложено в сумку-чехол: лазерный уровень, универсальное крепление, две батарейки, инструкция на русском и английском языке. Гарантийный талон находится прямо в инструкции.
Приборы:
Корпус лазерного уровня BOSCH Quigo выполнен из качественного пластика. Все ребра, для защиты, покрыты резиновыми накладками. В нижней части уровня, в углу размещена резьба 1/4 дюйма для установки на крепление или штатив. Такое размещение резьбы может вызвать трудности при использовании: смещенный центр тяжести будет оказывать большую нагрузку на крепление (возможно самопроизвольное опускание), а на некоторые типы креплений можно и не привинтить (будет мешать корпус при повороте).
В тыльной части — крышка батарейного отсека, сверху расположено окошко светодиода сигнализирующего о невозможности выравнивания маятника и разряде батарей. В передней части расположен фиксатор маятника выполненный в виде сдвигающейся вверх шторки. Он же является включателем прибора и защитным устройством окошка лазерного излучателя. Окошко довольно маленькое, что сказывается на развертке лучей.
Корпус лазерного уровня ADA CUBE выполнен в форме куба из качественного пластика. Ребра и две грани покрыты резиновыми накладками. Покрытие граней рельефное: пальцы не скользят по поверхности. На нижней грани, ближе к тыльной части, расположена резьба 1/4 дюйма. Большая кнопка сбоку — фиксатор маятника и включатель. Там же прорезь для динамика звуковой сигнализации разгоризонтирования. Окошко излучателя большое (почти во всю грань). За счет этого развертка лучей гораздо больше, чем у Quigo. Крышка батарейного отсека в тыльной части уровня.
Оба нивелира изготовлены в Китае, как и многие качественные лазерные нивелиры или построители плоскостей.
Характеристики.
По характеристикам BOSCH Quigo проигрывает нивелиру ADA CUBE.
Рабочий диапазон:
7 метров дальность работы Bosch Quigo.
20 метров дальность работы ADA CUBE.
Все дело в устройстве лазерных излучателей. У BOSCH Quigo вертикальная и горизонтальная линия
получается в результате прохождения лазерного луча через дифракционную решетку (штрихи нанесенные на стекло или пластик перпендикулярно друг другу). Такой эффект можно наблюдать при съемке ночных фонарей через дифракционный фотофильтр.
При прохождении лазерного луча через дифракционный фотофильтр в Bosch Quigo, он теряет интенсивность гораздо больше, чем при прохождении через цилиндрическую призму в ADA CUBE.
В ADA CUBE используются раздельные излучатели: горизонтальный и вертикальный.
Поэтому яркость лучей ADA CUBE выше.
Параметры лазерных лучей можно оценить по фотографиям. На первом фото расстояние до стены 1 метр. Толщина линии у ADA CUBE 2 мм, у BOSCH Quigo — 3 мм. Яркость и четкость то же видно: у BOSCH Quigo лучи менее яркие и граница расплывчатая.
Рис. 1
На второй фотографии (Рис. 2) расстояние 5 метров. Линия BOSCH Quigo превратилась в ряд наклонных черточек с расстояниями между ними. Это эффект от применения решетки. По толщине лучи не увеличились, яркость снизилась значительно.
Рис. 2
Точность:
Точность BOSCH Quigo ±0.8 мм / 1 м (или 8 мм / 10 м).
Точность ADA CUBE: ±2 мм / 10 м).
Точность BOSCH Quigo в 4 раза грубее ADA CUBE.
Это также связано с отличиями конструкций излучателей (лазерный луч BOSCH Quigo проходит через дифракционный фотофильтр / горизонтальный и вертикальный лазерные лучи ADA CUBE проходят через стеклянные цилиндрические призмы).
Угол развертки лучей:
ADA CUBE развертка значительно больше.
130° у ADA CUBE. 70° у Quigo. Разная развертка лучей за счет размеров окошка прибора. Окошко Bosch Quigo гораздо меньше окошка ADA CUBE. За счет этого ADA CUBE проецирует лучи в два раза длиннее (они уходят на потолок и пол при высоте потолков 2.5 метра). Это хорошо видно на фотографии (Рис. 3).
Рис. 3
На расстоянии около 1 метра от стены:
- длина вертикального и горизонтального луча BOSCH Quigo составляет примерно 1,15 метра.
Если делать разметку в узком помещении (коридор, туалет, ванная комната), то такой короткий луч будет не удобен. Например: при укладке ряда плитки, уровень, с таким коротким лучом, нужно поворачивать, что может привести к смещению по горизонту.
Время выравнивания маятника у обоих моделей довольно быстрое и не превышает 5 секунд.
Углы отклонения от вертикального состояния:
- BOSCH Quigo — 4°, ADA CUBE – 3°.
Сигнализация о предельном отклонении у приборов разная.
В BOSCH Quigo - мигающий светодиод на верхней грани уровня. Такой режим у Quigo называется РЕЖИМ НАКЛОНА ЛАЗЕРНОГО КРЕСТА (наклонная разметка, например лестничные перила укрепленные на стене).
У нивелира ADA CUBE режима работа в наклонном положении нет.
При отклонении зазвучит звуковой сигнал и лазерные лучи будут мигать. Такая сигнализация лучше. Так как у Quigo светодиод может быть не виден (например уровень закреплен под потолком), то при самопроизвольном изменении положения или при креплении можно не заметить, что лучи не выравнены. Разметка будет выполнена криво.
Крепление.
Универсальное крепление BOSCH MM2 удобно. Ручки фиксирующих винтов удобные. Адаптерная пластина теперь позволяет быстро устанавливать и снимать уровень. Крепление выполнено почти полностью из пластмассы. Вызывают опасения пластиковые шарниры. Со временем они могут потерять жесткость. Захват крепления позволяет закрепиться на поверхностях (доски, трубы) толщиной до 6 см. Резиновые накладки уберегут поверхность от царапин.
У ADA CUBE крепление выполнено полностью из стали включая шарнирное соединение. Такое уж точно никогда не подведет. Допустимая толщина поверхности меньше — 4 см, но способ крепления гораздо мобильнее. Он выполнен в виде прищепки с мощной пружиной. Время установки — секунды, в отличии от струбцинного зажима ММ2 (требуется закрутить фиксирующий винт). Резиновые накладки крепления ADA CUBE также, как и у ММ2 предохраняют от нежелательных царапин.
Итог.
BOSCH Quigo
- качественно собранный лазерный уровень с узкой и неяркой разверткой лазерных лучей.
Плюсы: есть режим работы под наклоном, универсальное крепление с быстросъемным адаптером.
Минусы: узкая развертка, не четкая лазерная пунктирная линия, невнятная сигнализация выравнивания, низкая точность (±8мм/10м).
Подойдет для работы на ограниченном участке внутри помещения.
ADA CUBE
- полноценный лазерный уровень практически для любых работ по разметке внутри помещения.
Плюсы: Четкие, яркие лучи с большой разверткой, металлическое универсальное крепление, звуковая и световая сигнализация разгоризонтирования, хорошая точность (±2мм/10м).
Минусы: нет режима работы под наклоном.
Подойдет для выполнения, даже профессиональных, работ по ремонту внутри помещения.
Об Adainstruments inc.
Компания ADA Instuments не первый год на российском рынке представляет лазерное и геодезическое оборудование для строительства и ремонта. Предприятия компании располагаются в Китае. Компания ежегодно обновляет ассортимент новинками. При разработке и проектировании учитываются все требования предъявляемые к приборам такого класса. Одна из последних новинок — ADA CUBE. Лазерный уровень для домашнего и профессионального использования. Компактный, легкий и точный.
Теги: новости
9654
