На что нужно обратить внимание при монтаже конструкции кровли, чтобы обеспечить сохранность крыши на долгие годы!
  • В конструкции кровли обязательно должны присутствовать мембраны. Пароизоляция защищает конструкцию от попадания влаги изнутри помещения, а гидроветрозащита – от попадания влаги снаружи.
  • Укладка теплоизоляции в несколько слоев с разбежкой швов. Это гарантирует защиту от появления «мостиков холода», которые являются причиной значительных теплопотерь!
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ УТЕПЛЕНИЯ КРЫШИ
Шаг 1. Обязательно устанавливайте гидро- и ветрозащитные мембраны
  1. По верхней грани стропил устанавливается гидроветрозащитная мембрана, например, ISOVER HB.
  2. Монтаж мембраны производите внахлест (10–15 см).
  3. Лучше всего мембрана крепится к стропилам строительным степлером.
  4. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.
При реконструкции крыши необходимо проверить наличие гидроветрозащитной мембраны. В случае ее отсутствия — установить и закрепить. Мембрана должна полностью закрывать стропила.
Шаг 2. Установка кровельного покрытия
Монтаж кровельного покрытия до установки теплоизоляции дает возможность устанавливать теплоизоляционный материал независимо от погодных условий!
  1. Поверх гидро- и ветрозащитной мембраны для ее крепления вдоль стропил устанавливается
  2. контробрешетка (прижимная рейка) толщиной 15–25 мм.
  3. Поверх контробрешетки монтируется горизонтальная обрешетка для установки кровельного покрытия. Чаще всего используют бруски 50 х 50 мм.
  4. После этого устанавливается кровельное покрытие.
Шаг 3. Установка теплоизоляции
Для утепления скатной кровли мы рекомендуем использовать минеральную вату на основе стекловолокна в рулонах, например, ISOVER Профи.
  1. Рулоны удобно монтировать при различном шаге стропил.Материал устанавливается враспор без крепежа так, чтобы теплоизоляция заполняла все пространство между стропилами без зазоров и щелей.
  2. При стандартном шаге 600 мм — рулон разрезается ножом на 2 половины, каждая шириной610 мм и устанавливается в каркас. При этом одним отрезком можно утеплить весь скат крыши по длине.
    При нестандартном шаге стропил материал нарезается на плиты нужного размера. Важно: длина плиты должна быть на 1−2 см больше, чем расстояние между стропилами «в свету».
ISOVER Профи:
  • Широкий выбор толщины материала - 50 мм, 100 мм, 150 мм.
  • Рулон удобно монтировать - раскатал и готово, можно нарезать необходимую длину и ширину.
  • Экономия на транспортировке: 3 рулона ISOVER Профи помещаются в легковой автомобиль, а это 43,93 кв.м утеплителя (при толщине материала в упаковке 50 мм)
  • Удобно утеплять большие поверхности – меньше стыков между утеплителем, меньше «мостиков холода»
  • Усиленная упругость: материал плотно стоит в любом вертикальном и наклонном каркасе без дополнительного крепежа.
  • Уровень теплозащиты: высокий (λ10 = 0,037).
  • Материал обеспечивает как надежную теплоизоляцию, так и звукоизоляцию
Шаг 4. Установка пароизоляции
Для защиты конструкции от попадания влаги изнутри помещения
  1. По внутренней грани стропил устанавливается пароизоляционная мембрана ISOVER VS 80.
  2. Мембрана устанавливается от верхней части кровли к нижней внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см) и крепится к стропилам строительным степлером.
  3. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.
Шаг 5. Установка дополнительной обрешетки
Необходима для удаления влаги из конструкции
Между пароизоляционной мембраной и внутренней облицовкой следует оставлять зазор
15–25 мм. Для этого устанавливается дополнительная контробрешетка. При необходимости монтируется горизонтальная обрешетка для крепления отделочного материала.
Шаг 6. Установка внутренней облицовки
Облицовка крепится к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.
В качестве облицовки могут использоваться листы гипсокартона, фанеры, вагонка.
УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ СНАРУЖИ помещения (при новом строительстве)
Технология утепления совпадает с утеплением изнутри помещения. Меняется только последовательность шагов: 1 – Установка пароизоляции, 2 – Установка теплоизоляции, 3 – Установка гидроветрозащитной мембраны, 4 – Установка контробрешетки, 5 – Установка горизонтальной обрешетки, 6 – Установка кровельного покрытия.
У вас остались вопросы?
Тогда прямо сейчас смотрите видео - инструкцию по монтажу кровли с материалом ISOVER Профи в рулонах!
PVDsrv-vC-g
ISOVER желает тепла Вам и Вашему дому!
www.isover.ru
Теги: новости
2704
