Торговая марка Vega создана в 2003 году и за прошедшие годы завоевала у потребителей заслуженное уважение. Vega – это один из ведущих в России брендов качественной лазерной и оптической измерительной техники для строительства, главной идеологией которого является сочетание надежности и доступной цены. Под маркой Vega уже свыше 10 лет продаются различные приборы для геодезии, строительных и отделочных работ - проекционные и ротационные лазерные нивелиры, оптические нивелиры и электронные теодолиты, а также широкий ассортимент сопутствующих аксессуаров. Многоступенчатая система контроля на всех этапах производства позволяет производить качественный продукт, а 100% предпродажная подготовка гарантирует потребителю безукоризненную работу техники. Уникальная расширенная гарантия является визитной карточной Vega, а слоганом торговой марки стало выражение «Vega – просто работает».
Vega 3D
Лазерный проекционный нивелир
ЛАЗЕР: класс — 2, длина волны — 635 нм, мощность излучения — 1 мВт
ОПТИЧЕСКАЯ СХЕМА: горизонтальная 360° и две вертикальные плоскости 360°
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН: более 20 м (с приёмником - более 60 м)
ДИАПАЗОН САМОНИВЕЛИРОВАНИЯ: ±4
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ: ±0,2 мм/м
СТЕПЕНЬ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИТЫ: IP54
ПИТАНИЕ: 4хАА
ГАБАРИТЫ: 162x79x127 мм
ВЕС: 0,8 кг
ЦЕНА: 17 500 руб.
Компактный многофункциональный автоматический лазерный нивелир Vega 3D подходит для решения широкого круга задач. Его используют для разметки при внутренней отделке помещений, монтаже различного оборудования, выравнивания стен и пола, установке потолочных конструкций и перегородок, нивелировки настенных полок и многого другого.
Главное преимущество новинки перед предшествующими моделями в том, что этот нивелир умеет строить две вертикальные лазерные плоскости, расположенные под углом в 90 градусов друг к другу и одну горизонтальную плоскость. На что способен этот измерительный инструмент, показано на следующем схематическом рисунке.
Данное расположение лазерных плоскостей обеспечивает разнообразное применение этого прибора, например, для выполнения маркировки и нивелирования внутри помещений. Подходит для установки подвесных потолков, карнизов, отделки интерьера с помощью плиткой и другими материалами. Точность построения линий - ±0,2 мм/м, то есть погрешность не превышает 1 мм на 5 метров рабочего расстояния.
При работе на максимально возможном удалении от прибора пригодятся специальные красные очки, которые повышают видимость лазерной линии.Vega 3D может использоваться и при работе на открытых стройплощадках, но в этом случае очки могут оказаться недостаточно эффективны. В подобной ситуации будет гораздо полезнее использовать специальный приёмник лазерного излучения Vega LVH200. С ним дальность действия прибора возрастает до 60 м (без приёмника в помещении – более 20 м). Переключаете прибор в импульсный режим работы и перемещаете приемник лазерного излучения, пока не загорится зеленый индикатор и не раздастся непрерывный звуковой сигнал. Риски на корпусе приемника позволяют точно отметить расположение лазерной плоскости. Для установки приёмника в вертикальное или горизонтальное положение на рейку или кронштейн на корпусе предусмотрены жидкостные уровни. Есть два уровня чувствительности - «Точно» и «Грубо».
Выравнивание лазерных плоскостей осуществляется с помощью автоматического маятникового компенсатора. Если наклон поверхности, на которой установлен нивелир, не превышает 4°, то о выравнивании прибора и точности показаний можно не беспокоиться. Если же наклон превышает возможности компенсатора, прибор даст знать об этом миганием лазерных лучей. В этом случае придется или поискать более ровное место, или воспользоваться чем-то из подходящих для такой ситуации аксессуаров. Например, регулируемым штативом или настенным кронштейном.
Vega 3D - компактный, удобный в использовании и исключительно прочный (что очень важно в непростых условиях стройплощадки) прибор. Поставляется в комплекте с магнитным кронштейном для крепления прибора к металлическим предметам, магнитной мишенью, уголковой мишенью и телескопическим мини-штативом. Упакован в пластиковый кейс.
Теги: инструменты
3793
