Достоинств каркасных домов давно никто не отрицает — технология утвердилась на рынке частного домостроения и обрела заслуженную популярность. Другой вопрос — какая технология каркасного строительства подходит именно для Российского климата?
Для сурового климата Севера-Запада России лучше всего подходят деревянные каркасные дома, построенные по финской технологии малоэтажного домостроения, где в качестве ограждения используется экологичная ветрозащитная плита ISOPLAAT, а утеплителем служит природный,биостойкий льняной утеплитель Эколен. Такие дома отлично удерживают тепло, по своему характеру практичны, а высокому качеству сопутствуют невысокие строительные и жилищные расходы.
Ветрозащита ISOPLAAT - это наружная теплоизоляция в виде плит из древесного волокна размером 2700х1200, толщиной 12 и 25 мм. В отличии от OSB, плита перекрывает все мостики холода, благодаря мягкой структуре. Плита ISOPLAAT – экологична, как елка в лесу! 100% Древесное волокно, без добавочных формальдегидных клеев и других химических связующих.
Серьезной ошибкой является использование жестких плит ДСП, OSB снаружи конструкции. Ведь такие плиты не «дышат» и не выводят влагу из конструкции стены дома. Кроме того, жесткие плиты не могут обеспечить плотного прилегания к каркасу и полностью изолировать мягкий утеплитель, оставляя мостики холода в местах стыка. Получается, что применение жестких плит снаружи каркаса бесполезно и даже вредно!
В Скандинавии и Прибалтике уже более полувека применяется совсем другая технология. На официальных сайтах ведущих немецких производителей плит OSB в разделе рекомендаций к применению покупателям советуют ставить OSB внутри каркаса, а снаружи должна быть дышащая древесноволокнистая ветрозащитная плита ISOPLAAT!
Ветрозащитная плита ISOPLAAT служит теплой верхней одеждой для дома. Разработанная в Финляндии более пятидесяти лет назад, она отлично подходит для дополнительного утепления загородных деревянных, каркасных и газобетонных домов. Ветрозащитная плита Изоплатпаропроницаема, перекрывает все мостики передачи звука и холода.
Натуральные волокна плиты обладают уникальным свойством – впитывать влагу, а затем выводить ее наружу! Благодаря этому свойству, дом будет «дышать». Приведем пример, представьте, что на теплые носки Вы надели валенки, а теперь представьте, что вместо валенок надеты резиновые сапоги. Что произойдет в итоге? Во втором случае ноги вспотеют и замерзнут!
Аналогичные процессы проходят и внутри стены дома, если поставить снаружи дома жесткую недышащую плиту, то стена может отсыревать, появится плесень. Ветрозащитные плиты Изоплат будут как «валенки для дома»!
12мм плита ISOPLAAT = 44мм древесины = 210мм кирпич (красный)
Теперь об утеплителе.
Стены каркасного дома обязательно утепляются внутри. По технологии финского каркасного строительства, вместо неэкологичных утеплителей из минеральной ваты и полистерола, используются природные , натуральные льняные маты Эколен.
Утеплитель Эколен прокладывается между жвумя плитами: ветрозащита Изоплат – снаружи, ДСП, OSB внутри, которые служат ограждающими конструкцими. В таком сочетании не нужно использовать нестабильные пароизоляционные пленки, за счет того, что древесноволокнистая плита и льняной утеплитель «дышат», выводя влагу наружу.
Утеплитель Эколен изготавливается без применения формальдегидного клея, не пылит, приятен на ощупь и обладает антисептическими свойствами. На 100% экологичный, Эколен безопасен для человека и окружающей среды.
Теги: новости
2975
