Подход к утеплению дома может быть разным – и если одни доверяют традиционным технологиям, то другие выбирают современные теплоизоляционные материалы, способные кардинально решить проблему тепловых потерь и существенно уменьшить затраты на отопление и кондиционирование. Именно таким утеплителем является напыляемый пенополиуретан Экотермикс, отлично зарекомендовавший себя даже в климатических условиях северных регионов России. Как ППУ экономит деньги?
Способствует энергосбережению
Проблема энергоэффективности зданий становится особенно очевидной на фоне постоянного роста тарифов ЖКХ. Учитывая, что пенополиуретан отличается минимальной теплопроводностью, он препятствует потерям тепла через ограждающие конструкции: полы первого этажа, стены и кровлю. В результате на обогрев здания в холодное время года и на охлаждение – в жаркое тратится меньше энергии. Пропорционально снижаются суммы счетов за газ и электроэнергию.
Сокращает затраты на утепление
Одним из свойств утеплителя Экотермикс является минимальное водопоглощение, составляющее не более 1-2% по объему. Проще говоря, он абсолютно не боится конденсата и влаги. Поэтому при напылении пенополиуретана не требуется монтаж дополнительных гидро- и пароизоляционных мембран, которые являются обязательными в теплоизоляционных системах с минераловатными утеплителями. Он обладает прекрасными адгезионными свойствами, благодаря чему не нуждается в крепежных элементах при монтаже, даже если речь идет о стенах или потолках.
Кроме того, сама технология подразумевает высокую скорость выполнения работ – за одну смену бригада способна изолировать до 600 м². Таким образом, при применении Экотермикса в несколько раз повышается скорость утепления, сокращаются трудозатраты, что положительно сказывается на стоимости работ.
Обеспечивает безотходность
Монтаж плитных и рулонных теплоизоляционных материалов требует раскроя. Он может быть более или менее рациональным – это зависит от навыков и желания специалистов, но в процессе неизбежно остаются обрезки. Помимо того, что какой-то процент закупленного материала необходимо будет выбросить, придется нести дополнительные расходы на его вывоз и утилизацию. Напыление пенополиуретана осуществляется по безотходной технологии, а значит, 100% оплаченного заказчиком материала будет потрачено на утепление.
Экономит трудозатраты на этапе подготовки
При напылении Экотермикса предъявляется минимум требований к подготовке основания – в большинстве случаев достаточно очистки от грязи и пыли. Это удешевляет работы по утеплению основных конструкций уже эксплуатируемых зданий. Например, теплоизоляция плоской кровли напыляемым пенополиуретаном может осуществляться без демонтажа старого кровельного пирога. В свою очередь, утепление перекрытий и полов первого этажа возможна со стороны подпола, что избавляет от необходимости демонтировать пол для укладки теплоизоляции.
Снижает расходы по доставке на объект
В отличие от плитных утеплителей в упаковках большого объема, компоненты напыляемой теплоизоляции Экотермикс доставляются в специальных емкостях. Благодаря этому его значительно проще доставить на объект, а, кроме того, удобно хранить, ведь материал не требует защиты от влаги и занимает минимум места.
Не “съедает” полезную площадь
Благодаря крайне низкому коэффициенту теплопроводности при толщине всего лишь в 50 мм напыляемый пенополиуретан заменяет минераловатный утеплитель, уложенный слоем в 150 мм. Это является решающим фактором при внутреннем утеплении ограждающих конструкций – стен, полов и перекрытий. В этом случае Экотермикс занимает минимум полезной площади помещения и позволяет сохранить высоту потолков.
Утеплить и забыть!
Учитывая, что со временем большинство традиционных утеплителей теряет свои свойства и разрушается, возникает потребность в ремонте и замене теплоизоляционной системы. Конечно, срок ее службы зависит от многих обстоятельств, включая тип материала, соблюдение технологии монтажа, внешних воздействий и т.д., однако расходы на ремонт будут фактически равны первоначальной стоимости утепления.
Срок службы напыляемого пенополиуретана составляет 50 лет, на протяжении которых он не теряет своих свойств. На практике это вполне сопоставимо с периодом эксплуатации всего здания, а, значит, Экотермикс избавляет от затрат в долгосрочной перспективе – заплатив один раз, можно обеспечить энергосбережение и комфорт на долгие годы.
Теги: новости
2619
