Сегодня невозможно представить квартиру, дом или офис без наличия воды. Но эта естественная составляющая комфорта может стать и источником больших неприятностей.
О протечках, потопах и заливах слышали все. Но многие уверены: это редкие случаи, и со мной такого точно не произойдет. Между тем подобные неприятности – совсем не редкость. Департамент имущества Москвы сообщил, что в 2012 году 87% аварийных ситуаций в квартирах города сопровождались утечками из водопровода. Властям вторят и эксперты страховых компаний. Они утверждают: заливы квартир составляют более 40% всех страховых случаев, а ущерб от них почти в 3,5 раза превышает убытки от квартирных краж. Интернет полон «криками души» тех несчастных, кто столкнулся с потопом, и кому хватило духа поделиться своей проблемой. А сколько людей молчит о случившейся беде, полагая, что «сам виноват, надо было раньше думать»?
Предусмотрительные домовладельцы, зная об угрозе и катастрофических последствиях заливов, стремятся обезопасить себя от этой неприятности. Некоторые люди принимают решение застраховать ответственность, чтобы в случае возможных проблем получить компенсацию ущерба от порчи имущества вследствие потопа. Но это частичная мера, так как выплаты практически всегда оказываются меньше реального размера ущерба и, конечно, не покрывают все издержки и неудобства морального характера.
Правильным решением для предотвращения потопа может быть приобретение и установка качественной сантехники и трубопроводов. Но исключать их брак, а также некачественный монтаж, тоже не стоит. Поэтому данная мера не гарантирует на 100% отсутствие проблем с прорывом и утечкой воды. Результат – те же неприятности и финансовые потери, необходимость делать внеплановый ремонт – и не только у себя. Что же касается монтажа, то доказать вину непрофессионального или неаккуратного сантехника и получить с него сумму ущерба практически невозможно, поскольку чаще всего такие работы осуществляются без каких-либо документов и гарантий.
Добавим необходимость быть аккуратными и внимательными при пользовании сантехникой. Особенно актуально это для пожилых людей и семей с детьми.
Как же обезопасить свой дом от потопа? Решение этой проблемы – системы защиты от протечек. Они полностью перекрывают подачу воды в систему водоснабжения при возникновении потопа. С каждым годом системы защиты от протечек становятся все более популярными и имеют все шансы стать неотъемлемой частью каждого дома. Но все ли предлагаемые системы одинаково надежны и удобны в применении? Давайте разберемся.
Системы защиты от протечек состоят из трех основных элементов:
1. датчики протечки,
2. шаровые электрокраны,
3. блок управления (контроллер).
Принцип работы систем защиты от протечек прост: датчики, установленные во всех «проблемных» местах, при попадании воды на их контактную пластину подают сигнал на блок управления. Получив такой сигнал, контроллер подает напряжение на механизм, закрывающий шаровые краны, установленные на трубах горячего и холодного водоснабжения. Поступление воды в помещение полностью блокируется.
Основными производителями систем защиты от протечек и потопа на сегодняшний день являются компании ООО «Гидроресурс» (система «Гидролок»), ООО «ССТ» (система «Нептун») и ООО «Суперсистема», производитель системы «Аквасторож». Выбор конкретной системы обуславливается множеством факторов, однако, основными являются безопасность, надежность и удобство.
Безопасность работы системы защиты от потопа, прежде всего, связана с возможностью поражения человека электрическим током 220 Вольт. Все системы управляются электрическими сигналами, при этом датчики и провода в любой момент могут оказаться в воде, ведь они устанавливаются в местах наиболее вероятного появления протечек. Поэтому электробезопасность систем крайне важна. Она обеспечивается использованием контроллеров и кранов с пониженным напряжением питания. Согласно «Правилам устройства электроустановок» условно безопасным напряжением для человека считается напряжение ниже 12 В, хотя при особо неблагоприятных условиях и при 12 В возможны травмы.
А вот безопасным напряжением можно считать номинал ниже 6 В. Поэтому при выборе системы защиты от протечек следует обратить особое внимание на то, какое напряжение использует система для своей работы. Оно должно быть ниже 12 Вольт!
Надежность работы системы защиты от потопа – это её способность оперативно и эффективно отреагировать на появление протечек и гарантированно и быстро перекрыть подачу воды. Время от обнаружения протечки до полного перекрытия водоснабжения должно быть минимальным. Ведь именно от этого зависит, сколько воды успеет пролиться в помещение. Также к показателям надежности относятся еще несколько элементов систем:
  • Наличие резервного источника питания системы. Он – настоящий гарант надежности. Если при потопе специальное устройство УЗО, которое не допускает короткого замыкания, отключило электричество, или сели батарейки/аккумулятор – как говорится, «беда не приходит одна», – то именно резервный источник питания спасет вас в случае протечки.
  • Основная угроза – это так называемое «закисание» кранов при образовании отложений из-за жесткой воды. Чаще всего для предотвращения этой угрозы используется метод регулярного автоматического «проворачивания» кранов.
  • Функция контроля обрыва датчика. Любой датчик может быть выведен из строя, но при наличии функции контроля обрыва опасаться нечего: датчики находятся в постоянном «общении» с блоком управления через дуплексную связь. Если у датчика села батарейка, он оторвался или был поврежден, система автоматически перекрывает все краны.
  • Гарантия. Чем выше ее срок, тем качественнее и надежнее система.
Удобство системы защиты от протечек складывается из двух основных слагаемых: удобство при монтаже и удобство в эксплуатации. Казалось бы, тонкости монтажа вряд ли должны беспокоить потребителя. Но именно сложность монтажа определяет его цену и вероятность ошибки сантехника. Поэтому для удобства монтажа системы важно наличие удобных разъемов и легкость сборки всех составных частей.
Что касается удобства эксплуатации, то здесь важнейший показатель – это возможность и время автономной работы. Система защиты от протечекдолжна быть автономной. Срок автономности должен быть не менее 1 года, так как у большинства людей не установлены заранее розетки в месте размещения контроллера, и им нужна система, не требующая подключения к сети.
Кроме того, существенно, насколько сигналы системы понятны неподготовленному пользователю. Например, как организована индикация затопления.
Также сейчас растет актуальность темы «умного дома». Некоторые из систем защиты от протечек имеют возможность интеграции в «умный дом», подключения GSM-модуля для передачи смс-сообщения о затоплении, сигнализаций, насосов и т.д. Для простых непрофессиональных пользователей особое значение при покупке имеет максимально полная комплектация. Это удобно тем, что потом не нужно ничего докупать и дом сразу полностью защищен.
А теперь давайте посмотрим, как справляются производители систем защиты от протечек с требованиями, предъявляемыми им со стороны пользователей.
Начнем с проводных систем. Проводные системы - это системы, в которых датчики подсоединяются к контроллеру при помощи тонких проводов, которые легко скрываются между кафелем, плиткой и плинтусами. Проводные системы защиты от протечек состоят из кранов, блока управления и проводных датчиков протечки.
Аквасторож
Гидролок
Нептун
Рассматриваемые модели
Аквасторож Премиум
Gidrolock Energy
Neptun Base
БЕЗОПАСНОСТЬ
Максимальное напряжение в системе, В
5
12/220
220
Наличие разъёмов для подключения кранов и датчиков к блоку управления (контроллеру)
Да
Нет, провода подключаются к клеммникам
Наличие заземления (защита от поражения током 220 В)
Не требуется ввиду очень низкого напряжения
Да
Нет
НАДЕЖНОСТЬ
Резервный источник питания Два:
  1. В роли резервного или единственного источника используются батареи;
  2. Любой тип основного питания дублируется источником бесперебойного питания на суперконденсаторах (ионисторах)
Аккумулятор размером 97х43х53 мм, устанавливаемый отдельно от системы. Заряжается только при наличии подключения к 220 В
Нет
Время от обнаружения протечки до полного перекрытия водоснабжения, с
2,5-3,0
16
от 16 до 27 (зависит от модели крана)
Самоочистка кранов
Да
Да
Да
Контроль обрыва цепи датчиков
Да
Нет
Нет
Гарантия, лет
4
На систему З, на аккумулятор 1
2
УДОБСТВО МОНТАЖА
Возможность скрытой прокладки провода кранов и датчиков после завершенного ремонта
Да
Нет
Нет
Количество разъемов для кранов
6
Максимальное количество подключаемых кранов в один разъем
2
Количество разъёмов для датчиков
6
3
Максимально возможное количество проводных датчиков, подключенных к одному контроллеру
более 600
20
20
УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Возможность длительной автономной работы и установки в помещениях при полном отсутствии сети 220 В
Да
Нет
Нет
Количество датчиков в стандартных наборах
4-5
3
2
Возможность сделать из проводной системы беспроводную
Да
Да
Нет
Возможность работы системы с проводными и беспроводными датчиками одновременно
Да
Да
Нет
Реле низковольтное (подключение GSM-модуля, сигнализаций и т.д.)
Да
Да
Только с помощью подключения в разъем для крана
Реле силовое энергонезависимое
Да
Нет
Нет
Возможность полной интеграции в системы "Умный дом"
Да
Нет
Нет
Наличие в базовом комплекте всех необходимых комплектующих для полной защиты от протечек
Да
Всего 3 датчика
Нет провода для подключения к сети, всего 2 датчика
ЦЕНА
Цена за систему, руб.: 2 крана 1/2", контроллер/блок управления, 4 датчика, батарейки/аккумулятор, блок питания, крепеж
12990
11580
9644
Стоимость установки, руб.
990*
от 3000
от 3000
Стоимость системы с установкой, руб.
13980
14580
12644
* - Стоимость установки при заказе на сайте производителя для Москвы и МО
Теперь посмотрим, насколько беспроводные системы удовлетворяют наши параметры безопасности, надежности и удобства. Беспроводные системы защиты от потопов - это системы, в которых датчики связаны с блоком управления при помощи радиосигнала.
Им присуще большинство характеристик проводных систем (наличие источника бесперебойного питания, количество подключаемых кранов,контроль обрыва цепи датчиков, индикация залитого датчика, гарантийный срок, удобство монтажа и пользования, и др.). Но самое главное для беспроводных систем – это время автономной работы без подключения к сети.
Аквасторож
Гидролок
Нептун
Аквасторож Премиум + радиобаза
Gidrolock Energy + радиобаза
Нептун XP-PB 10 + JW 12В
БЕЗОПАСНОСТЬ
5
220
12
НАДЕЖНОСТЬ
Аккумулятор размером 97х43х53 мм, устанавливаемый отдельно от системы 8 батареек AAA
2,5-3,0
17
24
Контроль обрыва и заряда батарей датчиков
Да
Нет
Нет
Гарантия, лет
4
1,5
Время автономной работы (без сети): на батереях или аккумуляторах
1-3 года
3 суток
1 сутки
Максимально возможное количество радиодатчиков, подключенных к одному контроллеру
20
10
10
Батареи, используемые в радиодатчиках
2xAAA
1xCR2450
1xCR2450
ЦЕНА
15990
15600
16180
990*
от 3000
от 3000
16980
18600
19180
Подведем итоги. Среди проводных и беспроводных систем защиты от протечек в целом по трем главным параметрам – безопасность, надежность и удобство, – лидирует система «Аквасторож».
Данный обзор подготовлен по материалам, взятым с официальных сайтов компаний-производителей.
Теги: новости
13655
