Не так давно – около 3-х лет назад - появились на строительном рынке светодиодные обои. Хоть материал и новый, но видов и производителей его уже достаточно. Всё потому, что считают, за такой отделкой будущее. Ибо такие обои вносят необыкновенность в освещение помещений. Свет от них приглушенный, причем сам источник света сразу установить возможности не представляет. Интерьеры с ними можно создавать не просто оригинальные, а потрясающие. Например, если интегрировать такие обои с аудиосистемами, то они будут реагировать на музыку (причем по-разному на разную музыку), а учитывая свойство обоев поглощать звук, то особого шума не будет – просто комфортная расслабляющая обстановка.
На церемонии вручения премий в сфере инновационных технологий оформления интерьеров немецкий дизайнер Инго Маурер произвел просто фурор своими светодиодными обоями. Его признали лучшим из всех лучших. Он представил обои, которые выглядят просто шикарно – алюминиевые тонкие панели, которые сворачиваются рулоном шириной 0,6 м и длиной 3,2 метра. И каждый из таких рулонов содержит около 850 светодиодов разного цвета.
А вот владелицы английской довольно молодой студии Meystyle Екатерина и Мария Ящук предлагают уже другое решении в производстве светодиодных обоев, более изящное и романтичное – на нетканую или бумажную основу наносится цифровой образ или узор, в который вкрапляются светодиоды. Конечно, подобный вид обоев отнюдь не заменяет основное освещение. Свет от светодиодов мерцающий, рассеянный и мягкий, одним словом, декоративный. Именно благодаря этому тонкому и мягкому свечению обои английской студии способны создавать просто потрясающий эстетический эффект.
Компания Philips так же заинтересована развивать эту технологию. Совместно с датской компанией Kvadrat Soft Cells, которая разработала специальный текстильный звукопоглощающий материал в качестве основы, специалисты Philips разработали уникальный вид обоев, встраивая свои диоды в новый материал. Получился материал, который может реализовать на поверхности стен настоящую игру цветов и помещение погружается в «неземную» атмосферу.
Не отстала и компания OLED – один из лидеров стиля хайтэк в мире – объявила о намерении своими светодиодными обоями полностью заменить обычное освещение. По мнению менеджеров компании, такие обои вскоре будут применяться практически во всех квартирах и домах. В основе разработки своих обоев компания применяет органические светодиоды, поэтому настенное покрытие больше похоже не на бумажные обои, а на гибкие OLED-дисплеи. Обои покрыты особым химическим веществом, которое благодаря электрическому току начинает светиться. Яркость в помещении регулируется при помощи реостатов. Фирма гарантирует полностью безопасность обоев при прикосновении. Стены с обоями OLED в два раза экономичнее энергосберегающих лампочек. Химический состав специального покрытия позволяет наносить его прямо на стену или на обои, поэтому электромонтажные работы по устройству такого уникального освещения особого труда не составят. Органические светодиоды могут питаться как от обычных батареек, так и от солнечных панелей. В итоге, после установки такого настенного покрытия, комната заполнится очень похожим на солнечный светом, при этом не будет никаких привычных теней и блеска обычных ламп. Мало того, обои фирмы OLED можно даже преобразовывать в гибкие экраны – в офисе для просмотра презентаций, в доме для просмотра телевизионных программ.
Теги: обои,отделочные материалы
3031
