Садовая скамеечка!!!
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/8b36576d1472eab1a7e5.jpg" / class="img-fluid block-image">
Стулья являются, наверно, самым распространённым и наиболее эксплуатируемым предметом мебели. Поэтому их чаще всего покупают, а вышедшие из строя или моды обычно выбрасывают. Но можно продлить век старых стульев или хотя бы наиболее сохранившихся их частей. Например, из спинок старых стульев можно сделать совершенно бесподобную садовую скамеечку. Для изготовления скамеечки кроме двух спинок от старых стульев понадобились следующие материалы: бруски сечением 20х30 и 20х45 мм, шурупы 3,5х35 мм, шлифовальная бумага и белая краска.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/e6f318dec3a8d92f5d20.jpg" / class="img-fluid block-image">
В работе использовали мебельный степлер, электрический лобзик и дрель, шуруповёрт и кисти. В сарае нашлись старые стулья. Нужно сказать, даже обычные стулья раньше делали на совесть и из добротного материала — использовали бук или другие твёрдые породы дерева. Приходили в негодность они главным образом из-за сиденья — пружинные сиденья продавливались, материя на них рвалась. Ножки тоже расшатывались, но их можно было укрепить склеиванием. Спинки старых стульев обычно были сделаны красиво, они имели небольшой изгиб — чтобы удобнее было сидеть. Кроме того спинки часто являлись продолжением задних ножек. Две именно таких спинки и хранились долгое время у нас в сарае. На их основе и попробовали сделать интересную и удобную садовую скамеечку. Итак, у нас есть ножки для будущей скамейки в комплекте со спинками. Для начала удалили шлифованием старую краску. Дальше необходимо было подготовить и собрать каркас сиденья.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/13b7a1779fd0d335bf7c.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/bb4655f2a22a34937e2b.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/2a8c727f2f3ffaa3efcd.jpg" / class="img-fluid block-image">
Скамейку решили сделать длиной 1100 мм, что вполне достаточно для двух человек. Каркас сиденья, несущий основную нагрузку, сделали из брусков 20х45 мм, а нижний, дополнительный, из брусков 20х30 мм. За ширину скамейки взяли ширину спинки (верхний каркас крепил к спинкам снаружи, а нижний каркас — к внутренним поверхностям ножек). Закрепили каркасы шурупами на спинках и ножках.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/98c04a87179d6f2c84a2.jpg" / class="img-fluid block-image">
После этого скамейку проолифили и окрасили краской белого цвета в два слоя.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/0d3dddc4386636a291ac.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/dc3a30b98838827ac6ff.jpg" / class="img-fluid block-image">
Следующий этап — изготовление сиденья. Основой для него стала фанера 15 мм, на которую уложили поролон толщиной 20 мм, а сверху обтянули обивочный тканью, которую прикрепили скобами. В заключение установили и закрепили сиденье на подготовленном каркасе.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/a15a558a03b729c86d40.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/be970145b6536a723806.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/d8d66bfef5fd0b460de7.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/464b3e4e1d56540795ca.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/6fb6c326d3b7b4d4e76a.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/2e1dfb1d3a5f14b214d8.jpg" / class="img-fluid block-image">
И вот наша садовая скамеечка готова!!!
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/10/30/20/24bf37a68cb901dac5bb.jpg" / class="img-fluid block-image">
Теги: конкурс,мебельная история
3034
