Межкомнатные двери привносят в интерьер дома уют и комфорт. Но главное их назначение — это шумоизоляция и защита от сквозняков. При выборе межкомнатных дверей для дач и летних домиков необходимо учитывать тот факт, что данные типы жилых помещений не предусматривают круглогодичное отопление. Поэтому межкомнатные двери будут подвергаться повышенному воздействию влаги и холода в осенне-зимний период. Повышенная влажность — это один из самых опасных факторов для любой конструкции. И если отнестись к этой проблеме без должного внимания, то работы по замене деформировавшихся дверей нужно будет проводить каждый летний сезон. Современные технологии позволяют изготавливать межкомнатные двери из различных материалов. Это зависит от материала и качества конструкции. Рассмотрим следующие виды межкомнатных дверей:
  • стеклянные
  • пластиковые и металлопластиковые
  • деревянные
Стеклянные двери
Стеклянные двери отлично подойдут к любому интерьеру. Они смотрятся очень красиво, и дачный домик сразу же приобретает респектабельный вид. Огромным плюсом является то, что стеклянные двери абсолютно невосприимчивы к перепадам температуры и повышенной влажности. Это свойство особенно важно в неотапливаемом дачном домике в зимнее время. Разбить такую дверь довольно сложно, а вот оставить неприятный и заметный скол не составит труда. При производстве дверей чаще всего используют каленое стекло, но также они могут быть изготовлены из оргстекла, триплекса или бронестекла. Двери из бронестекла самые дорогие из этого типа, но по прочностным характеристикам им нет конкурентов. Вообще стеклянные двери нельзя отнести к бюджетным моделям. Но такие двери при правильном монтаже и аккуратном использовании прослужат долгие годы.
Пластиковые и металлопластиковые двери
Двери из ПВХ на сегодняшний день являются одними из самых доступных на отечественном рынке, но и качество соответствующее. Пластиковые двери не обладают высокими прочностными показателями. Пластик – материал достаточно хрупкий, и может сломаться или прогнуться даже при небольшой нагрузке. Но при бережном отношении двери ПВХ могут использоваться вечно, так как влажность и холод им совершенно нестрашны. А вот шумоизоляция пластиковых дверей оставляет желать лучшего. У дорогих моделей этого типа этот показатель выше, но и он далек от совершенства. Технические показатели металлопластиковых дверей намного выше, чем у дверей ПВХ, но и стоимость их соответствующая. Каркас таких дверей усилен металлом. Они очень прочные и каркас не поведет даже при экстремальных температурах. Пластиковые двери, усиленные металлическим каркасом или нет, имеют огромное распространение в нашей стране благодаря простоте их изготовления и сравнительно небольшой цене. Поэтому выбрать подходящую дверь ПВХ не составит труда, так как на отечественном рынке они представлены практически любых видов и размеров.
Деревянные двери
В производстве деревянных дверей может использоваться несколько видов дерева. Наиболее качественными считаются двери из цельного или клееного массива пород хвойных деревьев. Двери из МДФ не обладают высокими качественными показателями, но являются самыми доступными. Дерево, неважно хвойных или лиственных пород, более всего подвержено воздействию влажности, и дверь может разбухнуть после первых серьезных заморозков. Поэтому при монтаже деревянных дверей на даче следует увеличить зазоры между дверью и косяком для лучшей вентиляции. Даже при разбухании дверь не должна плотно соприкасаться с поверхностью. Температура по обе стороны должна быть одинаковой, тогда серьезная деформация исключена. Ламинированные двери из соснового массива лучше всего противостоят влаге, а вот двери с сотовой структурой прекрасно скапливают конденсат, и могут расслоиться и серьезно деформироваться за очень малый промежуток времени. МДФ двери из влагостойкой фанеры и клееного бруса являются лучшими по отношению цены и качества. Цена на двери из цельного соснового массива отличается от 2,5 раз.
На большей территории нашей страны зимы довольно суровые, поэтому монтаж межкомнатной двери играет огромное влияние на ее долговечность и при правильной установке дверь прослужит долгие годы. При монтировании следует особое внимание уделить дверному коробу. Его необходимо жестко зафиксировать. Зазоры между поверхностями отрегулировать с учетом перепадов температур. Правильно вырезать отверстия под петли и замки.
Теги: межкомнатные двери,стеклянные двери,деревянные двери,двери мдф,пластиковые двери
3764
