Доброго времени, уважаемые читатели!
Дочери шёл 5-й год и детская кроватка ей стала маловата. Изучив магазинный ассортимент взрослых односпальных кроватей, сделал вывод, что в продаже ничего стоящего не найти. Мало того, что внешний вид не впечатляет (либо нечто фанерно-унылое, либо такое... обитое дермантином и с нелепыми спинками), так ещё и ценники на всё это совсем неинтересные. Объяснив супруге ситуацию, мол, сделаю кровать сам, матрас нормальный купим и будет, как минимум, вариант не хуже покупной, но зато полностью из натурального дерева и эксклюзив, поехал в деревенскую мастерскую и принялся за дело.
Все размеры кровати стандартные и выбраны исходя из габаритов стандартного односпального матраса (200х80х15). Для начала замерил по факту высоту от пола до верха матраса на покупной кровати старшего сына. Вышло что-то около 40 см. Исходя из этого и зная высоту нового матраса, определил высоту основания под матрас на новой кровати и сделал разметку каркаса на эскизах.
Из материалов использовал:
  • брус 100х100 (3 м) - для четырёх опорных столбов 2 шт по 0,8 м и 2 шт по 0,5 м;
  • доска 50х150 (9 м) - для несущего каркаса и спинок (фактически изрезал на куски 4 шестиметровых доски в поисках бездефектных участков, подходящих для резных спинок);
  • доска 25х150 (7 м) - для "ламелей" настила, на которых лежит матрас. Пиломатериал был приобретён заранее в большом количестве (для будущей стройки) на деревенской пилораме по 6000 р за куб.
Крепёж использован следующий:
  • шканты 14 мм - 20 шт;
  • конфирматы 5х70 мм - 26 шт;
  • саморезы жёлтопассивированные 5х80 - 32 шт;
  • саморезы жёлтопассивированные 4х40 - 56 шт;
  • металлический уголок усиленный - 4 шт.
Несущий каркас состоит из двух продольных и двух поперечных досок 50х150 длиной 2 м и 0,8 м соответственно. Каждая доска соединена с опорным столбом с помощью шкантов и конфирматов. Там, где технологически невозможно было использовать конфирмат, заменил его на саморез. К продольным доскам несущего каркаса на саморезы закреплён опорный (черепной) брусок 50х50. На эти бруски настелены "ламели" из доски-дюймовки, каждая из которых пришита к брускам 4-мя саморезами. Для усиления пространственной жёсткости каркаса применены 4 металлических уголка с внутренней стороны несущего каркаса. Уголки притянуты саморезами одновременно к двум перпендикулярным доскам и к опорному столбу.
Передняя (головная) спинка состоит из двух идентичных деталей, стянутых между собой саморезами. Задняя - из одной детали. Все три детали спинки изготовлены также из доски 50х150. Наружный контур выпилен лобзиком, а внутренний незамысловатый узор вырезан коронками по дереву. Лучи солнца образованы прямыми пропилами лобзиком между большим и малым отверстиями. Все фаски сняты и закруглены шлифовкой. Отверстия под крепёж закрыты пробками из шкантов диаметром 10 мм.
Кровать получилась очень крепко сбитая, лёгкая, устойчивая и не скрипучая. Собирал без клея, его нанёс только на одну сторону шкантов, чтобы при переезде и разборке те не выпадали из своих отверстий. Ну и очень приятная на ощупь.
После сборки покрыл всю поверхность маслом для дерева. Масло хорошо тем, что не закрывает поры дереву и не поднимает микроворс от шлифовки, таким образом, сохранился лёгкий сосновый аромат, а поверхность на ощупь мягкая и бархатистая.
Потратил неделю времени, из которого почти половина - ручная шлифовка. Детали изготовления видны на фото. За качество фото прошу сильно не ругать, фотографировал чем мог. Общий бюджет на потраченные материалы не превысил 2000 р. Дочь и жена довольны.
P.S.: Поскольку брус для опорных столбов имел легкую синеву с одного угла, малозаметную в условиях мастерской, но видимую дома, принято решение столбы покрасить лессирующей пропиткой dufa цвета орех. На досуге также сделал масштабную 3Д-модель в компасе, могу поделиться, если вдруг кому-то понадобится.
Теги: конкурс,мебельная история,кровать своими руками
5186
