Новый материал для создания биоразлагаемых имплантатов сделает хирургический процесс замены костей гораздо проще. Новинка будет производиться из кукурузного крахмала и глины. Биоразлагаемый материал будет использоваться для восстановления костей у сотен пациентов, в том числе после удаления опухоли и при переломах. Как правило, материал для костных трансплантатов берется от костей самого пациента. При этом усложняется процесс хирургического вмешательства. Новые трансплантаты будут полностью изготавливаться из биоразлагаемого материала без добавления металла или пластика, которые часто используются для укрепления стандартных трансплантатов. Новый полимер армирован наночастицами монтмориллонита (глинистого минерала бентонитовой глины). В процессе производства под воздействием углекислого газа материал приобретает пористую структуру, аналогичную натуральным костям. По словам исследователей, имплантат из такого полимера растворится в организме за 18 месяцев – этого достаточно для образования новой костной ткани. По словам авторов идеи, такой подход повысит вероятность удачного исхода операции. Инновационный материал позволит отказаться от использования металла, а значит, для наблюдения за лечением можно будет использовать МРТ и КТ без вреда для пациента. Кроме того, применение новинки сделает проще работу хирургов. Пока разработка материала находится на ранней стадии. По всей вероятности, пройдет еще несколько лет, прежде чем биоразлагаемые имплантаты будут использоваться для реального лечения.
Теги: медицина,биоразлагаемые имплантаты,материал,технологии,новости
2306
