Сколько стоит новая табуретка? Минимум - 500 рублей. Вроде не деньги, но если нужны табуретки на дачу или летнюю кухню и не одна, а пять, то уже как-то и жалко этих денег.
Но есть способ избежать лишних трат - ведь можно собрать табурет самостоятельно. При этом не потребуется много умения, материала и большого разнообразия инструмента. Наверняка у вас или ваших друзей в гараже или сарае найдется старый разобранный шкаф из ДСП, который и выбросить жалко и место не по делу занимает. Именно такой шкаф послужит замечательным материалом для табуретки.
Для начала определимся с минимумом того, что вам потребуется для изготовления табуретки на кухню своими руками:
- дверцы, стенки, полки из ДСП от старой мебели;
- карандаш, уголок, линейка, рулетка;
- лобзик, шуруповерт, дрель, сверло под еврошурупы;
- еврошурупы;
- для красоты: шпаклевка по дереву, грунтовка, краска, поролон, ткань для обивки, строительный степлер.
Приблизительные размеры табуретки:
Готовим материал, снимаем старую фурнитуру, при необходимости шпаклюем, а затем зачищаем дефекты и старые отверстия:
Вырезаем сидения будущей табуретки:
Боковины (ножки) для табуретки:
Из обрезков делаем перемычку. Размечаем и засверливаем отверстия под еврошурупы:
Собираем табуретку. Табуретка готова:
Чтобы сиделось лучше табуретку обиваем дерматином:
А вот так получается, если не полениться, зашпаклевать и покрасить табуретку:
Теги:
конкурс,мебельная история,табуретка
3572
