Здоровья всем! Уже не помню сколько лет назад проникся идеей создания корпусной мебели. С тех пор Мебельная Муза неоднократно посещала меня, что привело к тому, что на сегодняшний день вся корпусная мебель в месте обитания моей семьи спроектирована и воплощена в жизнь моими руками. Года три назад появилась востребованность в новом компьютерном столе. Поиски каких-то моделей по фото из интернета конкретного результата не дали, хотя уверен, что просмотр не стал пустой тратой времени и некоторыми конструктивными решениями я так или иначе воспользовался. Итак, по порядку… Что было раньше: курица или яйцо? Как бы это не показалось странным, но из всех деталей стола раньше всего были куплены дверки. Ну не мог я пройти мимо распродававшихся за несколько сотен рублей кухонных фасадов в Леруа-Мерлен. При покупке я не предполагал, что именно я сделаю с использованием этих дверок, но уверенность, что они пригодятся была стопроцентная. Шесть дверок двух типоразмеров лежали себе несколько месяцев и ждали своего часа. И … дождались. При поиске окончательного варианта стола неоднократно сталкивался с тем, что 1-2 дверки постоянно оказывались лишними. И возникал вопрос: «А куда я их потом дену?». В окончательном варианте всем шести дверкам все-таки нашлось применение. Второй проблемой оказалась сама модель филенчатых деревянных дверок, а именно та их особенность, что красиво одинаково разместить ручки ни на филенках, ни на обвязке для дверок разных размеров не представлялось возможным. В итоге остановился на варианте фасадов без ручек, а фурнитуру и на дверках, и на ящиках использовал с механизмом PUSH TO OPEN. Еще одна задача, которую необходимо надо было решить – это размещение принтера, который к моменту создания стола уже был приобретен и заслужил почет и уважение по многим критериям. Я, конечно, понимаю, что принтер не вечен, но если смотреть шире, то не мы для вещей, а вещи для нас, поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. О других особенностях конструкции. На изготовление стола ушло два листа ЛДСП, один из которых толщиной 16 мм, а другой – 26 мм. Соответственно конструкция довольно тяжелая. Для удобства вместо ножек применил мебельные колесики, рассчитанные на соответствующую массу. Размеры верхнего ящика с распашными дверками вполне позволяют хранить внутри несколько толстых папок для листов А4, нижние ящики с полным выдвижением тоже проблем с удобством при эксплуатации не создают. Размещенная в промежутке между двумя нижними блоками открытая полка позволяет хранить несколько пачек бумаги формата А4, а также источник бесперебойного питания. Задняя стенка, находящаяся на уровне верхнего блока, во-первых, предохраняет его от провисания, а во-вторых, может быть использована для крепления монитора на кронштейн. Ну а если монитор стоит на подставке, то при неосторожном обращении защитит его от падения. При сборке остались «лишние» детали. Это полки для акустики, которыми в любой момент можно дооснастить стол, закрепив их слева и справа от монитора. У меня такой необходимости нет, но возможность этого я предусмотрел. При проектировании довольно долго «играл» с размерами деталей. В результате удалось разместить их на двух листах ЛДСП 2750*1830 мм, а обрезки и отходы составили не более 10%. По опыту результат довольно хороший, учитывая количество различных типоразмеров деталей. Отсканированные чертежи деталей и схемы раскроя листов сохранены мной, сомневаюсь, что есть смысл их здесь размещать, но если кого-то они заинтересуют, то могу выслать по электронке. Вот вроде бы и все. Закончу тем с чего начал. Здоровья всем! <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/f89569df1ade19741a82.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/164cdcbc79897450cdd9.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/297ac9fa42b9979c5bff.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/7abc982aa8423e80d876.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/8aaaf66172b975e7548d.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/a60bf5960123f4fcf9df.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/5e00c8e543de3ea1b892.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/5a5a039745bdcc257c6c.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/2dd702a5c768bb9f83a2.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/b475971ded15b02f61f8.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/8840c9dc67c1ccb9172e.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/20ca738f5f06009fb0d7.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/b71530a6454091479c3d.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/14/12/467bf385a3dbb43d7d93.jpg" / class="img-fluid block-image">
Теги: конкурс,мебельная история
3025
