В индивидуальных и многоквартирных домах часто возникает проблема сильного шума при работе канализации. Ее источник — турбулентность в трубах и местах соединений, резонанс, возникающий в трубах при прохождении стоков, излишне высокая скорость потока воды в системе и прочие явления, порождающие гидравлические и акустические колебания. Помимо шума, такого рода воздействия значительно снижают продолжительность службы труб и соединений, могут стать причиной повышенного износа канализации, частых ремонтов и замены дорогостоящих элементов. Если несколько десятков лет назад особенностям труб не придавалось большого значения, то теперь проводятся постоянные исследования гидродинамики потоков воды и связанных с ними акустических эффектов для различных материалов и диаметров . Полученные результаты позволяют создать комплексные разработки противодействия шуму, турбулентности, трения в трубах. Один из успешных проектов исследований, анализа результатов и созданных на его основе систем — бесшумная канализация Geberit Silent-PP. Как снизить шум в канализационных трубах, увеличить продолжительность службы системы и добиться оптимального, с точки зрения инженерного решения и эксплуатации сочетания, свойств элементов и узлов? Для этого необходимо на стадии проектирования (при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дома) учесть гидродинамические и акустические особенности строения и его коммуникаций.
Как создать бесшумную канализацию – особенности конструкции?
Для получения эффекта снижения шума необходимо учесть ряд параметров, касающихся самого строения и его коммуникаций. Трубы Silent-PP может применяться для оборудования бесшумной канализацией индивидуальных или многоквартирных домов с любым количеством этажей — она заинтересует не только собственников, но представителей ремонтных и строительных организаций, проектировщиков и инженеров. Система полностью соответствует проектировочным и строительным стандартам РФ и позволяет создать единую систему с любой другой канализационной системой, с невероятно низким уровнем шума. Создание канализации с оптимальными параметрами связано с соблюдением ряда проектировочных и инженерных требований:
  1. Конструктивное и элементное единство — вся канализация в доме, или хотя бы в пределах одного стояка, должна быть собрана из комплекта деталей одного производителя.
  2. Правильная планировка — расположение начала стока по вертикальным линиям, с минимальным количеством углов и поворотов труб, в которых возникают вихревые токи, вызывающие шумы.
  3. Прокладка труб в выделенных шахтах со звукоизоляцией
  4. Использование современных звукоизоляционных материалов.
  5. Правильный расчет системы по пропускной способности — недостаточный диаметр труб приводит к возникновению избыточного давления и турбулентности, избыточный создает заполняющиеся воздухом пустоты, в которых возникает звуковой резонанс.
  6. Использование промежуточных клапанов, автоматических затворов, деталей для соединения труб с минимальной разницей в диаметре, так как места перепада давления, как правило, становятся источником сильного шума.
  7. Использование грамотно разработанной системы бесшумной канализации, в которой заранее учтены требования к трубам и соединениям, создана элементная база, позволяющая добиться оптимальной пропускной способности, минимального сопротивления и вихрения потока, простоты монтажа и долговечности в работе.
Система бесшумной канализации Geberit Silent-PP – особенности и преимущества
Система бесшумной канализации Geberit Silent-PP с конструктивной и технологической точки зрения обладает всеми необходимыми свойствами. Она оптимизирована как гидравлическая коммуникация и источник акустических колебаний за счет соблюдения требований и использования передовых материалов и конструктивных решений. Преимущества и особенности Silent-PP канализационной системы:
  • раструбная конструкция, созданная на основе полипропилена с добавлением талька и других минералов для обеспечения высокой жесткости труб и соединительных элементов, за счет чего снижается шум при падении воды;
  • наличие нескольких вариантов диаметра труб и фитингов, что дает возможность избавиться от перепадов давления, упростить монтаж канализации и создать эффективные соединения с другими коммуникациями — диаметры элементов в пределах 32 – 160 миллиметров;
  • материал для труб и фитингов Silent-PP — полипропилен с минеральными добавками — морозостоек, ударопрочен, не подвержен деформации и растрескиванию даже при монтажных работах в неотапливаемом помещении;
  • высокая прочность труб достигается за счет изготовления в формах с заранее заложенными ребрами жесткости — это снижает акустические резонансные явления;
  • поверхность труб и фитингов оптимизирована гидравлически за счет снижения сопротивления потоку воды, при этом она не загрязняется минеральными и биологическими отложениями;
  • для уплотнения соединений в раструбе предусмотрен паз, позволяющий установить кольцо из EPDM (износостойкий эластичный каучук).
Монтаж системы бесшумной канализации Geberit Silent-PP значительно упрощает нанесенная на фитинги маркировка — разметка окружности на 30-градусные сектора для точности выставления углов поворота. Для проверки правильности сборки на фитингах предусмотрен хорошо видимый выступ, защищающий патрубок и обеспечивающий герметичность на стыке. Ревизионные крышки в системе канализации разработаны с учетом акустических и гидравлических особенностей коммуникаций — специальная конструкция позволяет добиться высокой герметичности и одновременно простоты доступа к трубам для проведения операций чистки и проверки состояния поверхности. Форма крышки исключает ее неправильную установку.
Передовые идеи и технология
Разработчики бесшумной канализации Geberit Silent-PP основывали свои конструктивные идеи на результатах исследований гидродинамики и акустики коммуникаций в зданиях различного типа и конструкций. В сочетании с правильно разработанным проектом здания и при соблюдении технологии прокладки коммуникаций, все предусмотренные эффекты проявятся в полной мере — канализация Geberit Silent-PP обеспечит отсутствие шумов, простой доступ для ревизии, надежность работы и экономичность.
Теги: geberit silent-pp,бесшумная канализация,система бесшумной канализации,особенности бесшумной канализации
5075
