<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/d4b077855e708136b48c.jpg" / class="img-fluid block-image">
Решил выставить на суд читателей один из своих мебельных проектов. Сказать честно, то я даже не знаю как обозвать то его двумя словами. Нет, двумя точно не получится. Пусть будет многофункциональной подвесной стенкой. Основная задача, которую я хотел решить при проектировании, уйти от традиционной стеклянной стойки для аппаратуры, на которой размещался телевизор и компоненты аудио-видеосистемы. Параллельно было стремление убрать многочисленные провода – антенные, межблочные, акустические, интернетовские с глаз долой, а с пола вон. Остальное, что приросло вокруг – это проделки Мебельной Музы. В результате помимо решения первоначальных задач получил несколько ящиков и закрытых полок для всякого барахла. Часть без боя отвоевала жена, в результате она рада, я рад, все рады. Пользуемся стенкой уже более года, пока полет нормальный. На выбор цвета повлияла купленная в Медиамаркте на распродаже настенная стойка для аппаратуры OMNIMOUNT MWFS. Пусть витринный экземпляр, но, во-первых, без изъянов, а, во-вторых, не за 10 и не за 5 тр., а всего лишь за 800 рублей. Сам в шоке. Итак, цвет венге. Провода аккуратно прячутся за задними фальшпанелями, в нижнем ящике установлен сетевой фильтр, а также вай-фай роутер. Антенный, HDMI и акустические провода тыловых и центральной колонок по кабель-каналам уходят в соответствующие розетки, к телевизору и центральной АС, провода для фронтальных колонок – в плинтус и далее по назначению, а сетевой кабель через отверстие в днище конструкции к ближайшей розетке. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/fead3d903ffbb18b373d.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/cfd951aa074312572008.jpg" / class="img-fluid block-image"> Для придания конструкции более солидного вида частично применил ЛДСП толщиной 32 мм, а точнее склеенные плиты по 16 мм. Обычно применяю листы толщиной 25 мм, но в стенке их на лист не набиралось, поэтому в целях экономии пришел к такому решению. Нижние ящики с недорогими тандембоксами, боковые с петлями с доводчиками, а верхние с газовыми лифтами. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/9c127b0f43b58cbaaedf.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/43c44defd87cb91f1a74.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/263bce308716c495a89e.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/f88e92e1a890aeab002a.jpg" / class="img-fluid block-image"> Не секрет, что раскрой ЛДСП и кромкование были сделаны не мной, а в специализированной фирме, которая располагает и оборудованием, и транспортом. Но все чертежи деталей, а также карты раскроя – все это на моей совести. На конструкцию ушло 2 листа ЛДСП 2750*1830 мм, коэффициент полезного выхода 91,79%, т.е. в отходы чуть более 8%. Также были заказаны фасады из МДФ, покрытые пленкой. Изготовитель фасадов – воронежский «Кедр». Отверстия в ЛДСП и фасадах, сборку и монтаж на стену делал что-то в одиночку, а что-то вдвоем с сыном. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/11f2599530612dd22616.jpg" / class="img-fluid block-image">
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/6c56c7b9636efbfa0b52.jpg" / class="img-fluid block-image">
Было опасение, что все это упадет из-за внушительного веса. Чтоб вероятность такого развития событий свести на нет или снизить до минимума применил здоровенные 30-сантиметровые анкера. Дело в том, что стена, на которой висит конструкция состоит помимо черновой и чистовой отделки из гипсовых блоков (10 см) и пенопласта-утеплителя (еще 10 см). И только потом за ними находится капитальная кирпичная стена. Вот в ней то и заканчиваются анкера. Спасибо Энтузиасту, более нигде длинных анкеров не нашел. Для простоты крепления и регулировки горизонтальности как в кухонной мебели применены монтажные шины и навески. После регулировки верхний и нижний модули дополнительно закреплены к стене через царги или металлические уголки. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/293cc70dbda6ddbbe206.jpg" / class="img-fluid block-image"> Дело осталось за малым, надо спрятать провода между нижним модулем и ТВ. Думал сделать используя кабель-канал, но не стал красоту портить. Сейчас нашел специальный профиль, думаю он поможет и провода спрятать и внешний вид не попортить. Основные задачи решены: провода не мешают, аппаратурой пользоваться стало удобнее, а если б вы знали насколько без проводов облегчилась уборка пола. <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/18/22/5df5615eaa92bba9cb79.jpg" / class="img-fluid block-image"> Вроде бы всю прозу написал. Будут вопросы – спрашивайте. Если кому нужно, то перешлю карты раскроя (сканы в PDF). Если есть критика, тоже пишите. Изучу чтобы ошибок не повторять.
Теги: конкурс,мебельная история
3352
