Устройство бачка унитаза | Принцип действия
Устройство бачка унитаза можно условно разделить на три этапа по принципу действия. Что это нам даст? Все очень просто! Зная основные принципы действия бачка, мы, при необходимости, сможем его починить. В данной статье не будут рассмотрены определенные модели бачка унитаза, а будет рассмотрен сам принцип его работы. Итак, начнем. Условно работу бачка можно разделить на три этапа:
  1. автозаполнение бачка;
  2. система слива;
  3. защита от перелива (при полной или частичной поломке системы автозаполнения)
Наглядная схема бачка унитаза | Боковое подключение подачи воды
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/21/11/13079079e6071cb3cfcb.png" / class="img-fluid block-image"> Система автозаполнения водой бачка состоит из поплавкового клапана, в который входит: 1 арматура с 1а запорным клапаном 2 штанга подвески поплавка 3 штуцер с трубкой подачи воды в бачек (трубка, погруженная в воду гасит шум при наборе воды) 4 поплавок Система слива состоит: 5 тяга 6 клапан сливного отверстия Защита от перелива при неисправности системы автозаполнения 7 переливная трубка (зачастую совмещенная с системой слива) Следует понимать, что уровень заполнения водой бачка зависит от выставленного уровня погружения поплавка. Чем ниже будет установлен поплавок, тем меньшее количество воды потребуется, чтобы его поднять и через штангу подвески поплавка, используемую как рычаг, привести в действие запорный клапан, который перекроет подачу воды в бачок и завершит процесс его заполнения. Уровень погружения поплавка регулируется штангой его подвески. Такой же принцип и при нижнем подключении подачи воды, правда, регулировка там поплавка хитрее и зависит от фантазии проектировщика.
Видео пояснение. Принцип действия сливного бачка
Наглядная схема бачка унитаза | Нижнее подключение подачи воды
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2015/11/21/11/196e25725274bab37a96.png" / class="img-fluid block-image"> Система автозаполнения водой бачка тоже состоит из поплавкового клапана, в который входит: 1 арматура с 1а запорным клапаном 2 штанга подвески поплавка 3 штуцер подачи воды в бачок 4 поплавок, выполненный в виде пустотелого цилиндра, в основном, из пластика Система слива состоит: 5 тяга 6 клапан сливного отверстия Защита от перелива при неисправности системы автозаполнения 7 переливная трубка (зачастую совмещенная с системой слива) Целью данной статьи было показать сам принцип работы обычного домашнего сливного бачка унитаза. /И оправдать заверения Михаила Задорного иностранцам, что устройство бачка нам преподают в школе/ Даже если внутри бачка вся его арматура похожа на модуль космического корабля, принцип его работы все равно, как в приведенных примерах, выше.
Теги: видео,наглядная схема,принцип действия сливного бачка,устройство бачка унитаза
4209
