Если на вашем участке имеется забор, собранный из бетонных плит и хоть немного обладающий рельефом, то вы легко сможете превратить его из обычного серого бетона в яркий и вполне натурально выглядящий камень.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/258a86eb77e1ebf3ae6f.jpg" / class="img-fluid block-image">
Для этого вам понадобиться:
  • грунтовка порозаполняющая;
  • краска фасадная водно-дисперсионная двух цветов;
  • инструмент покраски - валики и кисти или краско-распылитель.
Посредством широкого и ворсистого валика (ширина 24 см и длина ворса 10-12 мм) и кисти (для труднодоступных мест, ширина 25-38 мм), либо краско-распылителя, забор покрывается порозаполняющей грунтовкой. Грунтовка заполнит поры, которых предостаточно в бетонном заборе и тем самым значительно снизит расход краски (можно конечно красить и без грунтовки, сразу краской, но соответственно расход краски будет значительно больше).
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/9bd52899ea538c8c749b.jpg" / class="img-fluid block-image">
Далее (спустя один час после высыхания грунтовки) снова посредством широкого валика и кисти, либо краско-распылителя, забор полностью покрывается фасадной краской более тёмного тона (цвет на свой вкус, что-то ближе к естественным цветам камней).
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/57257c6f9282bb6c3956.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/3353d5e8fa3d40d5ec06.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/1ad149a0ff20b9d962ed.jpg" / class="img-fluid block-image">
Далее (спустя один час после высыхания краски) посредством маленьких поролоновых валиков (ширина не более 5 см) на заборе на выступающих частях рельефа фасадной краской более светлого тона производится имитация сколов камня. Делается это лёгкими, очень лёгкими накатами прикосновениями поролонового валика к поверхности забора, так, чтобы имитация сколов выглядела натурально в виде именно сколов и потёртостей камня.
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/78a375088cc4b556772f.jpg" / class="img-fluid block-image">
После этого можно промыть инструмент и любоваться своим «шедевром». Но, кроме того можно ещё добавить красоты шедевру - покрыть весь забор прозрачной лазурью или хотя бы акриловым лаком, это ещё больше подчеркнёт рельеф и создаст эффект «мокрого камня». К тому же если использовать лазурь или лак с перламутровыми добавками, то шедевр будет отливать перламутром и очень красиво переливаться на солнце (но лазурь или лак должны быть именно прозрачными, чтобы не закрасить всё ваше творчество, но именно только местами, лёгким полупрозрачным налётом добавить перламутрового блеска).
<img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/c966860e452b5a10f182.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/dbc2ebd0f3e63bb4cd63.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/4a2e337758135dda8d40.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/d1b3ebeb95fce60a2f7d.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/0184c7d784014944c5b0.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/d9d6e1906dccc450fc28.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/c589555fb01084c0f826.jpg" / class="img-fluid block-image"> <img src="/blogs/uploads/media/topic/2015/11/23/06/11fa57b567ca421f215e.jpg" / class="img-fluid block-image">
Теги: загородный дом,забор,покраска своими руками
7383
