Собсна есть акума старая, слышал с неё как то можно свинец достать, что бы использовать для отливки всяких грузил и т п, но вот как именно хз. Кромя как слить электролит и распилить пополам болгаркой ни чего на ум не приходит. Каким образом енто ваще делают?
Помница в детстве лет 20 назад страдали такое ересью искали на свалках старые акумы и добывали свенец потом на костре выплавляли разную ненужную хрень...одно помню что болгарок у нас небыло :-)))) справлялись в ручную :-)))
и не рассчитывайте получить из одного аккума много свинца. Он там в металлическом виде представлен незначительно. Гораздо выгоднее сдать эту отраву куда положено, а на пункте цветмета набрать себе болванок свинцовых и уже из них лить грузила.
n-p-n написал :
а сами (при плавке) подышите парами свинца... Как знаете...
Берешь кувалду и со всей дури
хрендячишь, потом собираешь
пластины и переплавляешь, но учти
что свинца мало возьмешь\решотки\ ,а если
на дробь то не пойдет\сурьмы много\
Удачи!
WEREG , там же- на приемке цветмета можно договориться взять б/у грузики от колес авто, у меня знакомые шиномантажисты периодически сдают. Вот с них ощутимо поболе свинца будет.
2 недели назад когда был в деревне у бабушки, раздербанил старый акум на
95 амп (стоял у меня на 99 ладе,пока не посыпался). Взял молоток, хорошенько поколашматил по нему, потам кажлую сеточку тщательно выбил, развел костер, нашел пару конс. банок( чтобы быстрее свинца дохрена вышло) и вперед! Да, я еще нашел большой кусок мела, в нем сделал 2 прикольные формы еще и с надписями,хотя достаточно и простой ложки. Ложил им на край, предварительно купленные поводки и заливал, получилось вполне цивильно.И время убил и денег сэкономил кучу. У меня получилось 28 грузил на спининг, у нас 1 шт стоит 50р.
да и еще, грязи будет много, поэтому делайте в таком месте , чтобы звиздюлей не получить не от кого.
Хорошо, что во времена моего детства тырнета не было, а то бы сидели в форумах и вопросы задавали "как", а так, не задумываясь, об асфальт/бордюр/булыжник хряснули и пошли свинец плавить
На деле, как я помню, после извлечения пластин приходится из них вытресать обмазку. Загрязняет она серьёзно, а свинца в ней мало. Вообще, ИМХО, 80% свинца в АКБ это РАМКА решеток, а не их обмазка и "натянучка" по рамке. Жидкая она и не до конца очишается-приходится иногда выкидывать.
вылить электролит промыть водой (лучше содовым растовором) и кувалдометром дезинтегрируем до фрагментов красно-оранжевые пластнины сразу в мусор из серых путем молотка выбиваем обмазку, свинцовый каркас и соединительные элементы плавим, выход 2-4кг с 55го акка .
ну или в 2 связанные друг с другом столовые ложки с предварительно вставленной внутрь проволочной петелькой , служащей для привязывания резинки . - Грузила делали
Hasik74 Не понял, зачем две ложки связывать? И как? Мы одной ложкой обходились, а пузырек, ИМХО, не вариант, слишком зацепистое грузило получится, да и пузырькам было более достойное применение, они на бомбочки из магния, селитры, марганцовки и охотничьей спички шли
Берутся две ложки , у них отпиливаются ручки с таким расчётом чтобы если скрепить оставшиеся половинки ложек проволокой , между ними оставалось достаточно места чтобы налить туда свинец , закапывается сия конструкция в землю(песок) и заливается свинцом . После застывания получается эдакая косточка от большого персика . Чуть не забыл про предварительно вставленную в ложки проволочную петельку .
п.с. а бомбочки мы делали из колпачков от шариковых ручек.
кислота прекрасно нейтрализуется обычной кальцинированной содой, пропорции есть в сети, там вроде даж написано в канализацию потом сливают. А так на глаз всегда лили, аккумулятор цивилизованно потом молотком хрясь или по простому об асфальт/бордюр . Пластинки выбивали потом, мусор в помойку. А свинца действительно мало там основное с клемм и переходом, с пластинок мало, в тоге с обычного 55А аккума получалась одна банка из под сгущенки. А грузила делали наливая свинец в речную ракушку половинку, типа как мидии, не знаю как точно называется этот моллюск. Ну скрепочку клали туда для петельки, хотя чаще просто потом дырочку сверлили
зато вертлявые . Да и форма "ложка" тоже вертлюг и зацепов меньше - поднимаются от дна
ps самый большой об****Ъем, что выливал - это металлическая 5 литовая канитра = делал долбежку-трамбовку. Перешел потом на 3-хлитровую. поднял за трубку с поперечиной и жмак в кирпич - в землю по самые кокосы забивает
