22.07.2011 в 12:13:18
Решил прикупить минимойку высокого давления, для безконтактного мытья своего чпокуса, ибо устал контактировать с тряпкой:cool:, по сему вопрос, как вам бошевские минимойки? в частности акватек 125?
22.07.2011 в 15:56:40
OlegBB написал : Решил прикупить минимойку высокого давления, для безконтактного мытья своего чпокуса, ибо устал контактировать с тряпкой:cool:, по сему вопрос, как вам бошевские минимойки? в частности акватек 125?
Вообще они подешевле будут процентов на 20, чем керхер при этом у них насос разборный и металический…
25.07.2011 в 10:42:39
я вот сначала нацелился на kerher, приехал в оби сказали, что все разобрали, и будут они только через месяц .Продавец меня спрашивает, а че вы все керхер да керхер, возьмите Бош 1200 + со скидкой за 6 тысяч. Насос там тоже металлический, только комплектация побогаче. грязь на авто отбил на ура, диски отчистил фрезой, и самое главное отчистил радиатор О приобретении не жалею, машинка того стоит. До кучи еще очистил на участке бетонные дорожки, и площадку для машины.Вообщем советую;) может есть и лучше, но мне такой достаточно, машину я мою не чаще раза в неделю, и то, если пройдет дождик...
Vasya Rogov
27.07.2011 в 21:39:10
Rush написал : я вот сначала нацелился на kerher, приехал в оби сказали, что все разобрали, и будут они только через месяц .Продавец меня спрашивает, а че вы все керхер да керхер, возьмите Бош 1200 +..
тут важный момент: с проточной водой или из ведра? С проточной водой любая почти мойка справится. Вопрос в том - где найти адекватную по производительности и цене машинку, чтобы без крана нормально мыла?
28.07.2011 в 11:30:31
Vasya Rogov написал : тут важный момент: с проточной водой или из ведра? С проточной водой любая почти мойка справится. Вопрос в том - где найти адекватную по производительности и цене машинку, чтобы без крана нормально мыла?
ну вот как раз 125 кликом можно нормально помыть и без крана, берете емкость, наливаете воду и можно мыть,там есть функция самовсасывания. а вот в 1200 такой фишки нет, но можно боченок поставить на метр от земли и вперед:)
Koriolis
28.07.2011 в 16:35:52
У меня Бош акватек, модель не помню. Порядка 2500-3000 тысяч стоил. Работает третий сезон. Проблем нет, только вот иногда шланг высокого давления очень трудно открутить после мойки.
И главное чтобы этот шланг был не короче 5 метров, а лучше длиннее. А то устанешь переносить мойку с места на место.
ИгорьК67
Ярцево
29.07.2011 в 00:47:21
Koriolis написал : Проблем нет, только вот иногда шланг высокого давления очень трудно открутить после мойки.
Наверно забываете давление сбросить путём нажатия на курок после отключения от сети ;)
15.06.2012 в 11:48:17
Возьми LAVOR STM 150,от бака с водой работает отлично,некритична ко входному давлению.По паспорту макс входное давление воды 1 атм.Давление 150,расход 450 л,мощность 2.1 кВт,шланг 6 м.Алюминиевый насос со стальными поршнями ! Насадки - веер,фреза для грязи,вращающаяся щётка(удобно мыть колёса и диски чтоб не заливало тормоза),насадка для мытья пола,пенная брызгалка.Брызгалка даёт пенную эмульсию и можно мыть.Она насаживается после веера,поэтому эжектирует уже частично аэрировааная струя воды,вдобавок,после жиклёра сделано отверстие для подачи воздуха поэтому типа пены получается,главное можно варьировать вязкость моющего раствора,угол входного веера и сечение отверстия для добавочного воздуха.И всё это стоит 7700 против кэрхера 5.20 (около 12000)
15.06.2012 в 11:54:28
Ну керхер это вообще непомерно раздутое....Возьми LAVOR STM 150,от бака с водой работает отлично,некритична ко входному давлению.По паспорту макс входное давление воды 1 атм.Давление 150,расход 450 л,мощность 2.1 кВт,шланг 6 м.Алюминиевый насос со стальными поршнями ! Насадки - веер,фреза для грязи,вращающаяся щётка(удобно мыть колёса и диски чтоб не заливало тормоза),насадка для мытья пола,пенная брызгалка.Брызгалка даёт пенную эмульсию и можно мыть.Она насаживается после веера,поэтому эжектирует уже частично аэрировааная струя воды,вдобавок,после жиклёра сделано отверстие для подачи воздуха поэтому типа пены получается,главное можно варьировать вязкость моющего раствора,угол входного веера и сечение отверстия для добавочного воздуха.И всё это стоит 7700 против кэрхера 5.20 (около 12000)
домовитый
Казань
16.06.2012 в 00:06:42
Второй год мучаю ELITECH M1800 K/PKC.Приобрел в Мире инструментов по акции за 3 с небольшим.Давление воды иной раз у ребенка струя сильнее, справляется.Продавцы сказали что можно воду брать из ведра но не пробовал.1,8квт 140атм 400л.Шампунь разьела резьбу дозатора покупкой пока доволен
Смирнофф
Тамбов
17.06.2012 в 17:51:03
Илья Малюк написал : Вообще они подешевле будут процентов на 20, чем керхер при этом у них насос разборный и металический…
У меня была и Кёрхер и Бош .Толку от того,что насос металлический,это басни маркетологов.В насосе и Керхера и Бош,привод плунжера- самая нагруженная деталь сделана из какого то гадкого алюминия или селумина.Стачивается-начинает "подгавкивать",потом "гавкать" ,изготовить невозможно -очень сложная форма.Вот у меня 2 таких лежат в гараже.Ремонт простейший,но в сервисе продают насос в сборе с установкой,покупка нерентабельна- выгодней купить новую мойку.Думаю купить мойку МАКИТУ,может там надежней.
Sander.
Челябинск
29.06.2012 в 22:47:44
ремкомплекты на Кёрхер в сервисе не продаются разве?
Смирнофф
Тамбов
30.06.2012 в 09:03:03
Ремкомплект насоса Керхер- насос в сборе,стоимость 80 % от новой мойки.
Sander.
Челябинск
30.06.2012 в 13:15:51
чет слабо верится, спросите тут вдруг поможет...
СПЕЦ
21.07.2012 в 01:59:44
Во первых какой бы аппарат небыл бесконтактной мойке нужно учиться! Я тоже решил приобрести аппарат весною, долго оценивал модели и марки, но всетаки решил взять керхер 5.200 насос из металла, длинный шланг, вся фигня, короче пока ехал из магазина мечтал, как перемою щас свою тачку и всех знакомых и родственников. И вот я подключил аппарат к водопроводу и электричеству и принялся за дело, пеногенератор с шампунем был приобретен заранее. Конечно я восхитился сначала мощной струей воды из сопла и звериным ревом аппарата. Но по мере высыхания кузова машины я с досадой увидел что грязь как была так и осталаль, точнее это была не грязь как тыкавыя, а след от нее, аточнее псивый, непромытый борт! Так вот я к чему говорю, что как оказалось важно и расстояние от пеногенератора до борта и как наносить пену и много других факторов, короче в первое время было желание сдать аппарат обратно, и взять деньгами, и мыть губкой постаринке, но я не сдался. Так что даже дорогим керхером надо уметь пользоваться, я помыл машину более мение хорошо только на этой неделе, так что, мой вам совет, приобретая минимойку не обольщайтесь, что машина чистая "по щучему велению"!
