Vladimir_Vas написал :
Время на раскрутку ушло - как его можно скомпенсировать???
При чем тут системы управления? Они не могут время повернуть вспять!
Технически верно.. Но не стоит забывать что двигатель и в момент раскрутки турбины начинает тянуть машину. Пусть не так эффективно, но не хуже атмосферника уж точно.
Да и потом вы тут шумите про трек, про хорошего водителя, который на атмосфернике турбомотор объедет из-за того что у турба не так хороша и запаздывает в реакции на доли секунды.... Но, хороший водитель он потому и называется хорошим из-за того, что он чувствует машину.... и любое запаздывание сможет компенсировать чуть более ранним нажатием педали газа...
ЭлектрониK написал :
Не любое.
В вираже при движении на грани срыва водитель дозирует тягу на колесах тонко и быстро так, чтобы колеса не сорвало в юз. Это и есть предельная скорость прохождения виража на данных колесах. Т.е. замыкается обратная связь от реакции колес через мозг водилы на тягу колес. Любая временнАя задержка в этой цепи приводит к её разрегулированию. И тогда либо колеса срываются в юз - сразу потеря скорости в вираже, либо водила дает запас колесам на сцепление - скорость в вираже не максимальная при этом. Скомпенсировать мастерством временнУю задержку невозможно.
При маневренной скоростной езде, т.е. когда водила почти непрерывно крутит руль самое интересное - ехать на грани срыва в юз при этом не срываясь. Кто умеет проехать по этой тонкой грани - тот на финише и первый. Турбомоторы очень мешают в такой езде. Не зря Мерседес так держится за приводные компрессора - они дают такую возможность, хотя и стоят дороже.
Кто привык гоняться по прямой - тому написанного мною не понять.
Послушайте:
1.Вы согласны с тем, что обороты турбины меняются в зависимости от оборотов мотора?
Вы согласны, что давление наддува зависит от оборотов турбины?
Вы согласны, что турбине, в отличие от компрессора с механическим приводом, который крутится СИНХРОННО с мотором, нужно время на раскрутку?
Если Вы с этим согласны - то нафига все эти написанные Вами буквы? Время на раскрутку ушло - как его можно скомпенсировать???
С 1 и 2 пунктом согласен,с3 не совсем в любой момент времени турба дует она не статична, и лопатки геометрии всегда расположены для оптимального натдува воздуха при любых обротах. Даже на холостых турба крутиться не медлено. И если брать турбу бензинки она воще мгновенно достигает буста,дизельная турба тяжелая но зато инрционная и в момент когда обороты двигателя упали турба еще в раскрутке
Мгновенна только мысль. Все, что имеет момент инерции мгновенно раскрутиться не может - это основы мироздания.
Приведу пример: на холостых мотор с катализатором все время держит стехиометрический состав смеси. Но при пристальном рассмотрении - состав все время колеблется - чуть выше, чуть ниже. И так постоянно. Почему? Почему электроника не может точно выставить такую дозировку топлива, чтобы состав точно был стехиометрическим?
Все просто. Между впрыском топлива и выхлопом этой порции топлива коленвал должен повернуться на два оборота. На это требуется время. Именно эта временнАя задержка в цепи обратной связи вызывает колебательные явления в отслеживаемом параметре и не позволяет электронике точно держать состав. Всего два оборота коленвала - а электроника, работающая со скоростью света компенсировать эту задержку не может! Это закон природы! Его нельзя обмануть или скомпенсировать!
Вы извиняюсь как дисидент-противник всего че скажут,вы просто и четко без жванецких объясните почему вы противник туры и поборник атмосферника и тогда разговор возможно будет более продутивным:-) ,а то я возможно непойму вашей мысли и пытаюсь свою доказать
nalchik75 написал :
Если следовать вашей логике,то атмосферник с таким же туплением,а даже большем
А Вы без "если". Попробуйте следовать моей логике и скажите, в каком месте у атмосферника тупление начинается и почему. Тока возьмите современный атмосферник, как у меня - с регулируемыми подъемом клапанов и регулируемой фазой распредвалов, изменяемой геометрией впускного коллектора.
Тогда и увидите - получается такой вывод или нет, по моей логике. А голословно говорить - ума не надо.
Накнец то я проследовал вашей логике:-) :-) :-) презентаия японской чудо табуретки. Ладно пусть ваши чудо клапана будут лучше вы меня убедили
AndyMirror написал :
Однако и её скорость измеряют в долях секунды.
Не, пока не научились измерять скорость мысли, поскоку нет у неё ни старта, ни финиша. Скорость передачи нервных возбуждений по аксонам - да, научились. Но это совсем не мысль.
отлично - на каких средних оборотах проходятся подбные повороты не скажете ? имхо от 3тыщь и выше , а прохождение на грани сырыва имхо это разброс тяги туда сюда 10% при таких условиях наддув будет ограничиватся не турбиной а упираться в уставку регулятора давления.
Вобще кто хоть мало мальски знаком с гонками,знает что самое лучшее прохождение поворота это не на грани срыва,а по оптимальной траектории, вовремя оттормозиться и правельно стать на газ на выходе
Ух ты, а тута все великие шумахеры! Срыв, трактория, средние обороты, регулируемая фаза... Вижу только очередную табуретку и чудо гонщика - гопника судя по икрометанию... ну и ещё кучу понтов. Вам не всё ли равно в городе турбирована ли ваша табуретка иль в ней изменяемый впуск, а?
Valeriy68 написал :
На самом :-) тема то про калину:-) :-) ,а человека чет зацепило, ну че его не подначить,а он ведется( мне скучно в командировке было) :-) :-) :-) :-) :-)
Утром Калина не завелась Начал искать причину. Оказалось сдох бензонасос.
Завтра куплю и установлю. Пробег примерно 19500 км.
И ещё одно наблюдкение: ни разу не включался вентилятор охлаждения. Во всяком случае, я не припомню такой случай. До сегодняшнего дня меня это не тревожило( датчик как прилип к 90 градусам). Завтра попробую включить напрямую...
Профан2 написал :
А зачем играть в лотерею? Не проще - завести мотор и просто постоять с открытым капотом. Вентилятор должен включиться!
Иначе - попадете в разряд кипящих в пробках машин. Всегда удивлялся на людей, которые подозревают - что-то не так, а глянуть правде в глаза - сил нет. Ладно бы, блондинка была - так ведь нет!
Профан2 написал :
В такие погоды это по меньшей мере странно!
Чтобы проверить работу винта, достаточно сдернуть разьем с датчика температуры ДВС, винт должен вкл.
Если нет, то не с того датчика сняли разьем, там два датчика температуры, один на приборку, другой на эбу, либо разьем двигателя вентилятора слетел (это известная вазовская сопля), присоеденить его и закрепить стяжкой чтобы не болтался
UV написал :
Профан2 написал :
Хм. У Вас машина с кондиционером?
Если, да, то при включении услышите вой "на взлет" от работы 2-х вентиляторов на 2-ой скорости.
А так... У Калины вентиляторы работают в 2-х режимах (малой скорости и большой). Вот на малой он может работать, а Вы его не слышите.
Во всяком случае, Калины с 1-ой скоростью по-моему ДАВНО-о-о-о не выпускаются.
Сразу видно - Калину видели только "из далека или на картинке". В Калине вентилятор СОД (системы охлаждения двигателя) стоит между радиатором и двигателем, т.е через решетку спереди его не увидеть. Открыв капот увидите только кожух вокруг него. На лопасти не так просто посмотреть.
На 1-ой скорости его не слышно. 2-ая скорость включается ОЙ как редко (это по-моему надо до 110 градусов (вспомнил - 2-ая на 105 включается) докипятить двигатель). А даже в жару он на 1-ой скорости охлаждает нормально.
Вот вентилятор кондиционера "как на ладоне" за решеткой. При включении кондиционера из-за необходимости интенсивного обдува радиатора кондиционера работают 2 вентилятора: на максимуме - кондиционера и на 1-ой СОЖ. Так уж электрически связана работа этих вентиляторов (при включении максимума одного из них - включается второй в помощь на малой скорости. Один вдувает, другой выдувает).
UV написал :
Это, правда. Бывает недовоткнутый разъем. Как датчик температуры у многих болтается, так как его не воткнули в крепление (сам защелкивал в крепление, а то так и болтался на проводах...)
Если есть сторонний БК - то все вообще элементарно и просто проверить.
Например в БК ШТАТ (у самого такой) - входите в настройки и меняете температуру включения вентилятора со 105 градусов до... например 90 и слушаете включение вентилятора. ))))
БК в основном как раз 2-ой скоростью управляет.
Gorinich-CGC, я уже 6т. балдею от К2 !!!
ИМХО, ВАЗ реально сделал огромный шаг в нужном направление.
Вот только не пишите, что цинка стало меньше Через пять лет отдам ее кому донашивать, за это время не успеет сгнить )))) Судя по сколу, который машина заполучила на капот, лакокрасочный слой толстенный. ВАЗовцы где-то хвастали, что увеличили толщину ЛКП в сколо опасных места, я думал врут, а оказалось нет.
Эта АКП и мотор!!!! Бензу правда жрут сильно, на трассе 7, в городе до 13
Подвеска!!! Уже оборзел, ношусь по полям...
Климатическая система - умница!
Тормоза - педаль хоть и тяжеловата, но машина тормозит классно! Всякие помощники АБС, ЕСП, TSC не лезут с помощью до последнего. Мне кажется, что работу ЕСП я еще и не ощутил, наверно зимой нужно выбрать место и попробовать где, вдруг эта система вообще не пашет ))))
В салоне реально тихо, но только до 80 км/ч, дальше шумы от дороги и воздуха уже начинают нарушать тишину и щелкающие реле уже не слышно ))))
Ни как не могу привыкнуть к троекратному морганию поворотников.
Мультимедиа доработал, инет, навигация, работает замечательно.
