#3485366
Serdjio написал :
Вы когда нибудь работу газовой пушки видели? На полуметре можно делать эпиляция волос.Такие приборы нежелательно оставлять на долгое время без присмотра.
Чушь полная!! На выходе воздух не более 100 градусов, я ставил пушку в 1- 1,5 метрах от машины и занимался подкраской крыла работал около пяти часов - всё норм!!!
Vladislav.ru написал :
думал частотник приспособить от трёхфазных двигателей
Не надо усложнять, лучше вспомни как на авто медленная скорость печки устроена (резистор), и очень рекомендую отбалансировать крыльчатку (элементарно делается на коленке - вал подходящего диаметра и два самых маленьких подшипника качения отмытых от смазки - далее ищем тяжелую часть крыльчатки и либо подпиливаем либо вещаем на противоположную сторону противовесы) половину шума отыграешь минимум.
timonja написал :
Скажем так, соляра-зло для здоровья, газ быстрее и эффективнее, желательно с хорошим отводом и циркуляцией. Как правило ещё и нагнетатель беру в комплекте с пушкой. Зависит от того, какие работы будут и какая температура требуется, может хватит и электрического, на 22 квадрата 5-6 киловатт думаю справится.
Как реализовать отвод ?
johnlc написал :
Для переменного тока резистор не очень хорошая идея.
jud-suss написал :
Труба с вентилятором
matroskin210 написал :
для переменного тока резистор неочень хорошая идея
чтобы в 2-3 раза посадить обороты - вполне , в худшем случае там конденсаторный однофазный двигатель, да и вентилятор в качетве рабочей нагрузки на двигатель позволяет подобное регулирование безболезненно внедрять.
если кому актуально - продам 30кВт газовую пушку Bekar дешевле этой
есть и на 20кВт
а так же есть конвекторные нагреватели Супер нова 1кВт за 3000 рубля и 2 кВт -4500 .пересыл и Тр.компании
конвектора БАЛУ на 1 квт с электронным термостатом новые стоят 1940 в спб, побойтесь бога.
побойтесь бога.
а вы на ник не смотрели? от лукавого
Lukoviy написал :
Цена супер высокая.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Цена супер высокая.
Позвольте вставить свои 5 коп: перепробовал многое. Если имеются бабки, приобретайте на дизтопливе пушку непрямого нагрева (имеется выхлопная труба наружу), достаточно эффективная штука, разные производители и мощность.
Если имеется эл.энергия в ограниченном кол-ве, то советую инфракрасные карбоновые излучатели 2-3 КВТ, лучше напольного типа с вращением (только не дерьмо наших СУПЕР экономичных производителей ЭКОЛАЙН и иже с ними!), лучше немецкие.
Дает нормальный обогрев в ЗОНЕ РАБОТЫ. Убедился в этом лично. И, конечно, утеплительная штора на ворота.
Сообщение от Lukoviy
Цена супер высокая.
ИМХО (IMHO)
lan-0000 написал :
lan-0000 написал :
В капитальном мложет быть, а для промёрзшего железного гаража 2-3кВт это только в обнимку с таким отопителем сидеть. Потом в ГСК сеть дохлая 160-170В, следовательно, о номинальном режиме работы речь не идёт.
У меня была диз.пушка-вонючка - в мороз до 10 град за час не догоняло. При этом дверь не закроешь, иначе угоришь нафиг, и так по кругу.
in my humble opinion
... общем самый результативный вариант это дизель
электрическим нагреть нереально
газовым на 10киловат который 4-5тыров стоит тоже проблематично
и вонище стоит
пользуюсь дизельным
включаю минут на 10 каждый час
жара что в футболке можно работать
гараж метеллический полуутеплённый 5х7 с высотой 2.5
Kvost написал :
Человек имеет ввиду отопитель от автобуса/крана, с раздельной камерой сгорания и отопления. Хорошая штука но стоит около 15000рублей.
PS 2-3 киловата для промёрзшего гаража согласен ниочём. Незнаю как электро ИК, в Леруа продаются газовые настенные ИК панели (вроде 1000вт) по 1000рублей, можно ради эксперимента купить таких штуки 4-6 и по стенкам развесить
Kvost написал :
В капитальмложет быть, а для промёрзшего железного гаража 2-3кВт это только в обнимку с таким отопителем сидеть. Потом в ГСК сеть дохлая 160-170В, следовательно, о номинальном режиме работы речь не идёт. ном
не отлажено полное сгорание
или соляра плохая
... или пушка действительно вонючка
Привет Всем)) а если сделать теплый пол в гараже??? и палажить на него плитку, ну или лучше керамогранит??? кто что скажет ??? такто реально
какой мощности и с какой целью?
PS В Спб 95% КАС, ГСК, и пр имеют землю под гаражами в аренде, по принципу сегодня стоим - завтра снос.
Всмысле чтоб тепло было . обшяя плошядь 24м2. где колеса там ненедо класть теплый шнурок, значит надо около 18м2. Это намана. в 10000р можно уложица ))) вот только сколько он потреблять эл.энергии будит????
А не встречалась ли кому газовая пушка на 12 вольт??? Вроде, для изготовителей, ничё сложного - вентилятор на 12 и клапан на 12. Есть же котлы газовые от 2 пальчиковых батареек.
земляк))) Здрасте, здрасте ))))))
Жека66 написал :
Ровно столько, сколько у вас теплопотерь в потолке и стенах.
Точно точно))) можно шнур еще по стенам пустьть))) только вот я думаю машина быстро сгниет. Зимой приехал она в снегу, в гораж заехал, все тает, постоянно вода от этого и рыжики внутри и во всех полостях. И никакая антикорозийка непаможет
Ребяты:
Пушку 30 кВт благополучно продал - и слава богу!!!
Купил себе дешёвую пушку "БАЛУ" двадцатку - мощность тепловая 18 кВт очень доволен, диаметр большой поэтому вентилятор работает еле слышно газ шумит громче.... очень доволен
2 тепловых завесы, одна на ворота другая на против на стену
Зашел тут недавно к знакомому в гараж неотапливаемый.а там ташкент. спрашиваю--КАК?
он показывает в угол смотри. а там что-то типа газового камина 45х60х30 (ШхВхГ) и обычный пропановый балон. запаха никакого постороннего в гараже нет.
он без вентилятор просто в керамической горелке горит газ. купил он его в OBI стоит 4 т.р с копейками.
газ медленно горит как комфорка на кухне----воздух в целом гуд!
Сам как попаду в оби--прикуплю обязательно.
salesyuga написал :
там ИК горелка газовая стоит.
в ЛЕРУА есть отдельные горелки ИК по 1000р видел до НГ.
она просто в виде камина сделана очень удобно. естественно не бюджетно ---но на порядок удобнее
Уважаемые авто мастера, просветите пожалуйста, кто пробовал сей девайс для ремонтных работ в холодном гараже???
Я пробую уже третий год,30 кв м с минус 10 за 20 мин до +15 , а дальше жара приходится на баллоне вентиль прикручивать,что бы потихоньку горела ,та которая у вас как пушка 15 числится ,только баллон лучше пропаном заправлять,я последний раз заправил пропан+бутан,так нагревать помещение в два раза хуже стала.
San-San написал :
Это как? Есть спец. заправки, которые льют пропан без бутана?
