toliX
toliX
09.06.2013 в 20:34:38
Вопрос собственно в следующем: есть болты крепления стабилизатора (ну или любые другие ответсвенные), болты М12х60х1.5-10.9, если их заменить на строительные М12х60х1.75-10.9 что поменяется? Шаг резьбы на что влияет и сильно ли влияет?
Старые болты не откручиваются придется резать, заказывать болты из германии - это как-то даже не смешно.
Gleden
Gleden
09.06.2013 в 20:51:56
..ИМХО, если класс прочности не меньше, то всё в порядке.. ..у Вас и до замены, и после 10,9.. ..а шаг резьбы в данном примере влияет только на количество движений ключём..
..да, кстати: оригинальные болты с неполной резьбой? Тогда и строительные тоже нужно искать с такой же "шеей".. ..с полной резьбой не подойдут - раздолбит проушины или втулки стабилизатора, что слабее окажется..
toliX
toliX
09.06.2013 в 21:42:49
оригинальные болты с полной резьбой встречал мнение на просторах интернета что мол другой шаг резьбы - другое усилие держит на откручивание и т.д.
ну и просто интересно знать, к чему выбирается нестандартный шаг, не просто так наверно
Гocть.
Гocть.
09.06.2013 в 22:06:30
toliX написал : ну и просто интересно знать, к чему выбирается нестандартный шаг, не просто так наверно
ну подберите с мелкой резьбой ,поставьте и спокойно катайтесь .
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.06.2013 в 22:28:19
toliX написал : встречал мнение на просторах интернета что мол другой шаг резьбы - другое усилие держит на откручивание и т.д.
это истина которую подтвердит каждый инженер машиностроения и любой грамотный слесарь....
а строительные болты это сталь3 .... правда не факт что покуая болт в автомаге нам гарантируют конструкционную сталь...
toliX
toliX
09.06.2013 в 22:30:27
Микаэл написал : ну подберите с мелкой резьбой ,поставьте и спокойно катайтесь .
под заказ из германии три недели - не серьезно
Vladislav.ru написал : а строительные болты это сталь3 .... правда не факт что покуая болт в автомаге нам гарантируют конструкционную сталь...
там отдельно крепеж с классами прочности указанными, я так думаю если продают разный то какая-никакая а гарантия есть, ст3 при затяжку нужным моментом может и не выдержать
Vladislav.ru написал : это истина которую подтвердит каждый инженер машиностроения и любой грамотный слесарь....
смысл вопроса как раз в том, что если сопротивление вибрации лучше - то можно и на герметик посадить + гайку самоконтрящуюся, в остальном непонятно, есть какие-то преимущества или нет
нестандартный шаг резьбы - тяжко найти
n-p-n
n-p-n
09.06.2013 в 22:42:49
toliX написал : к чему выбирается нестандартный шаг, не просто так наверно
чем меньше шаг, тем меньше эффект самораскручивания. И сильнее прижим (рычаг получается больший при вращении.)
pechkin
pechkin
10.06.2013 в 02:04:26
toliX написал : нестандартный шаг резьбы - тяжко найти
А если у токаря заказать? Да и на разбоках можжно же поискать...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2013 в 08:12:33
toliX написал : заказывать болты из германии - это как-то даже не смешно.
Вот именно - ничего смешного. Я и колечки заказываю и болтики из Японии. Колечко стоит с доставкой 1 евро. - Но оно держит. А заменители - текут. Так что ничего смешного. Слава Богу, что есть возможность заказать.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
10.06.2013 в 13:16:43
toliX написал : под заказ из германии три недели - не серьезно
а на разборках Вас, что, забанили?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.06.2013 в 15:16:30
много всяких "каленых" болтиков м12 в "Камазовских" магазах пошукать можно , а "строительному" крепежу особенно оцинкованному доверия нет вовсе. ПС в прочем "стабилизатор поперечной устойчивости" не така уж и меганагруженная деталь...
