ma-masha
ma-masha
Старожил
10.12.2013 в 09:33:19
Наступила зима, и приходится пользоваться незамерзайкой.:( Вот сколько разных не перепробовала-ничего не нравится. Воняют ужасно.:mad: В салоне от них прямо дышать нечем.:mad:А тут еще где-то прочитала, что это ужасный яд, и от нее вообще можно ослепнуть.:cool: Думаю, что делать... Как вариант-купить обычного спирта(ну, не в магазине, естественно, а в инете), и нашаманить себе самодельной незамерзайки.:o Как вы думаете, этот вариант реален?:flirt
baraquda
baraquda
Бюль
10.12.2013 в 09:41:24
похожие мысли были и у меня,почитал, посчитал и пришел к выводу,что проще купить незамерзайку до -60 в канистре и не заморачиваться.
ma-masha
ma-masha
Старожил
10.12.2013 в 09:56:04
baraquda написал : посчитал и пришел к выводу,
А что примерно считали? И что, такая незамерзайка
baraquda написал : до -60 в канистре
не пахнет?:confused:
RHAPSODY
RHAPSODY
Старожил
Харьков
10.12.2013 в 10:26:17
пахнут все жидкости. просто выбрать нужно ту, которая пахнет меньше всего. брать в малых упаковках "до победного". а по поводу спирта... не факт, что Вам,ma-masha, продадут этиловый... по запаху Вы его не отличите от метанола, который в несколько раз дешевле...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил
Воронеж
10.12.2013 в 12:18:32
ma-masha написал : Как вы думаете, этот вариант реален?
Запросто! Покупаете ИПС и разбавляете водой, капаете в него ложку чайную фейри. Готово! Но пахнуть будет так же и стоить - столько же. Смысл? Связываться с метанолом не советую - богатый опыт его применения - в прошлом авиамоделист. Там как раз метанольные моторы в ходу. Этиловый же спирт обложен акцизом очень круто. Поэтому цена будет совсем не как с ИПС. Отличить на запах этанол от метанола - можно, опытному моделисту, который и так уже надышался. ;) Простой домохозяйке это не под силу.
Solovey
Solovey
Старожил
10.12.2013 в 12:26:48
ma-masha написал : В салоне от них прямо дышать нечем.А тут еще где-то прочитала, что это ужасный яд, и от нее вообще можно ослепнуть.
Вон метиловые незамерзайки которыми на каждом перекрестке барыжат они без запаха. Ну а по поводу яда ДА - пить их не надо.
Ну а если паров вдыхаемых боитесь, то что метиловый, что изопропиловый спирт - примерно одинаковая фигня.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил
Воронеж
10.12.2013 в 14:26:07
Solovey написал : Вон метиловые незамерзайки которыми на каждом перекрестке барыжат они без запаха.
Воняют спиртом, а точнее, смесь запаха спирта с запахом этилового эфира, слегка острее водки. Этиловым эфиром раньше протирали мягкое место при внутримышечных иньекциях - так что по поликлиникам он многим знаком.
Solovey написал : Ну а если паров вдыхаемых боитесь, то что метиловый, что изопропиловый спирт - примерно одинаковая фигня.
СанПиН утверждает обратное. Метилен в парах много токсичнее, чем ИПС.
Solovey
Solovey
Старожил
10.12.2013 в 14:58:45
Vladimir_Vas написал : СанПиН утверждает обратное. Метилен в парах много токсичнее, чем ИПС.
Согласно документу ГН 2.1.6.695-98 "предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющихвеществ в атмосферном воздухе населенных мест" , для метанола ПДК - это 1 мг на куб , для изопропанола - 0.6 мг на куб. Получается , что метиловый спирт менее вреден!
По предельно концентрациям паров в атмосферном воздухе метиловый и изопропиловый спирт действительно почти не отличаются. Вы также правильно подметили , что метанол дешевле , а Россия пошла "особым" путем.
Однако в данном случае "особый" путь оправдан. Если при вдыхании паров метанол нельзя назвать особо опасным, то при употреблении внутрь даже 5 "кубиков" достаточно , чтобы на всю жизнь потерять зрение. А 30 и более миллилитров метилового спирта - смертельная доза. Изопропиловый спирт гораздо менее токсичен, а отравление им можно вылечить.
Во всем мире метанол используют для изготовления незамерзающий жидкости и биотоплива. С его помощью чистят газовые скважины , а порой даже добавляют в парфюмерию.
Но в России, к сожалению, пили , пьют и будут пить все подряд. В том числе метанол, который по запаху и вкусу почти не отличается от пищевого этилового спирта. Можно писать "яд" крупными буквами, рассказывать о страшных отравлениях - обязательно найдутся люди, который не поверят и решат попробовать. Поэтому каждый год от отравления суррогатами алкоголя умирают десятки тысяч человек.
Однако если сравнивать опасность метанола и изопропанола (одного из спиртов, служащего основой легальной "незамерзайки") в виде паров в рабочей зоне, то класс опасности у них будет одинаковый. Поэтому показатели обоих спиртов уступают этанолу, который из «стеклоомывающих", является самым безопасным. Метанол и изопропанол имеют класс опасности 4, этанол - 5 (чем больше цифра, тем меньше вреда здоровью).
Зы! Лично я нормы не читал - стырено с просторов интернета.
UV
UV
Старожил
10.12.2013 в 15:49:33
ma-masha написал : Воняют ужасно.
Знакомо не по наслышке. :) Супруга очень требовательна к запаху ))))) Если дело только в запахе, то рекомендую
Не сочтите за рекламу. Жижа пахнет каким-то вполне вкусным мылом, супруга против нее не возражает. Закупаемся осенью, в камриклубе, берем много, на пару лет, цена с доставкой 92 р. банка.
Solovey
Solovey
Старожил
10.12.2013 в 15:52:45
UV написал : Не сочтите за рекламу. Жижа пахнет каким-то вполне вкусным мылом
Если жижа мерзко не воняет - сделана на основе метилового спирта, к гадалке не ходи...
UV написал : в камриклубе, берем много, на пару лет, цена с доставкой 92 р. банка.
Это наверное спеццена для камриклуба. Я с лачетти клубом отоваривался, коллега по работе - с цивик клубом. Примерно 60р ценник за 5л.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Старожил
Воронеж
10.12.2013 в 16:01:48
Solovey написал : Лично я нормы не читал - стырено с просторов интернета.
Простое сравнение температур кипения метанола 64 градуса и ИПС - 82, показывает, что при равных условиях использования жидкостей концентрация метанола при нормальной температуре будет намного выше, чем ИПС. Поэтому сравнивать допустимые ПДК не корректно - реальные концентрации при одинаковом использовании будут сильно разными.
