#4216014
Наступила зима, и приходится пользоваться незамерзайкой. Вот сколько разных не перепробовала-ничего не нравится. Воняют ужасно. В салоне от них прямо дышать нечем.А тут еще где-то прочитала, что это ужасный яд, и от нее вообще можно ослепнуть.
Думаю, что делать... Как вариант-купить обычного спирта(ну, не в магазине, естественно, а в инете), и нашаманить себе самодельной незамерзайки.
Как вы думаете, этот вариант реален?
похожие мысли были и у меня,почитал, посчитал и пришел к выводу,что проще купить незамерзайку до -60 в канистре и не заморачиваться.
baraquda написал :
А что примерно считали? И что, такая незамерзайка
baraquda написал :
до -60 в канистре
не пахнет?
пахнут все жидкости. просто выбрать нужно ту, которая пахнет меньше всего. брать в малых упаковках "до победного".
а по поводу спирта... не факт, что Вам,ma-masha, продадут этиловый... по запаху Вы его не отличите от метанола, который в несколько раз дешевле...
ma-masha написал :
Запросто! Покупаете ИПС и разбавляете водой, капаете в него ложку чайную фейри. Готово! Но пахнуть будет так же и стоить - столько же.
Смысл?
Связываться с метанолом не советую - богатый опыт его применения - в прошлом авиамоделист. Там как раз метанольные моторы в ходу.
Этиловый же спирт обложен акцизом очень круто. Поэтому цена будет совсем не как с ИПС. Отличить на запах этанол от метанола - можно, опытному моделисту, который и так уже надышался. Простой домохозяйке это не под силу.
ma-masha написал :
Вон метиловые незамерзайки которыми на каждом перекрестке барыжат они без запаха.
Ну а по поводу яда ДА - пить их не надо.
Ну а если паров вдыхаемых боитесь, то что метиловый, что изопропиловый спирт - примерно одинаковая фигня.
Solovey написал :
Воняют спиртом, а точнее, смесь запаха спирта с запахом этилового эфира, слегка острее водки. Этиловым эфиром раньше протирали мягкое место при внутримышечных иньекциях - так что по поликлиникам он многим знаком.
Solovey написал :
СанПиН утверждает обратное. Метилен в парах много токсичнее, чем ИПС.
Vladimir_Vas написал :
Согласно документу ГН 2.1.6.695-98 "предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющихвеществ в атмосферном воздухе населенных мест" , для метанола ПДК - это 1 мг на куб , для изопропанола - 0.6 мг на куб.
Получается , что метиловый спирт менее вреден!
По предельно концентрациям паров в атмосферном воздухе метиловый и изопропиловый спирт действительно почти не отличаются. Вы также правильно подметили , что метанол дешевле , а Россия пошла "особым" путем.
Однако в данном случае "особый" путь оправдан. Если при вдыхании паров метанол нельзя назвать особо опасным, то при употреблении внутрь даже 5 "кубиков" достаточно , чтобы на всю жизнь потерять зрение. А 30 и более миллилитров метилового спирта - смертельная доза. Изопропиловый спирт гораздо менее токсичен, а отравление им можно вылечить.
Во всем мире метанол используют для изготовления незамерзающий жидкости и биотоплива. С его помощью чистят газовые скважины , а порой даже добавляют в парфюмерию.
Но в России, к сожалению, пили , пьют и будут пить все подряд. В том числе метанол, который по запаху и вкусу почти не отличается от пищевого этилового спирта. Можно писать "яд" крупными буквами, рассказывать о страшных отравлениях - обязательно найдутся люди, который не поверят и решат попробовать. Поэтому каждый год от отравления суррогатами алкоголя умирают десятки тысяч человек.
Однако если сравнивать опасность метанола и изопропанола (одного из спиртов, служащего основой легальной "незамерзайки") в виде паров в рабочей зоне, то класс опасности у них будет одинаковый. Поэтому показатели обоих спиртов уступают этанолу, который из «стеклоомывающих", является самым безопасным. Метанол и изопропанол имеют класс опасности 4, этанол - 5 (чем больше цифра, тем меньше вреда здоровью).
Зы! Лично я нормы не читал - стырено с просторов интернета.
ma-masha написал :
Воняют ужасно.
Знакомо не по наслышке. Супруга очень требовательна к запаху )))))
Если дело только в запахе, то рекомендую
Не сочтите за рекламу. Жижа пахнет каким-то вполне вкусным мылом, супруга против нее не возражает. Закупаемся осенью, в камриклубе, берем много, на пару лет, цена с доставкой 92 р. банка.
UV написал :
Если жижа мерзко не воняет - сделана на основе метилового спирта, к гадалке не ходи...
UV написал :
Это наверное спеццена для камриклуба. Я с лачетти клубом отоваривался, коллега по работе - с цивик клубом. Примерно 60р ценник за 5л.
Solovey написал :
Простое сравнение температур кипения метанола 64 градуса и ИПС - 82, показывает, что при равных условиях использования жидкостей концентрация метанола при нормальной температуре будет намного выше, чем ИПС. Поэтому сравнивать допустимые ПДК не корректно - реальные концентрации при одинаковом использовании будут сильно разными.
Solovey написал :
И я у них беру, только стараюсь в "крепкие" морозы, ибо тоже бадяжат водой.
Ни чем особо и не воняет.
Один раз "приз" выдали по карбону на ТНК..., это была "сказка", хотя, наверное и безопасная для здоровья.
UV написал :
Ну это и есть ИПС. А вот над компонентом под названием этиленглюколь задумался. Таки их глючит даже от ИПС-а!
Я да же не задумывался о вреде жидкости для здоровья.
Боялся дышать жидкостью только потому, что опасался быть безвинно обвиненным в пьянстве за рулем )))))
Зная, что скоро пост ГАИ, терпел грязное стекло, если реально не видно, то вкл. рециркуляцию и только потом брызгал.
Метанол запрещён для использования в стеклоомывающих жидкостях. Те кто его продают нарушают закон, но......
Из разрешённого - изопропиловый спирт, остальное дороже. Если для себя - когда плс-минус ноль можно мыльный раствор, или самогона нагнать - тут уже незамерзаемость только от вас зависит.
β-тестер МШУ-125/1400
UV написал :
Вы опять прикалываетесь?-
UV написал :
Ну Вы ж не пишите "ЭтиленглЮколь"! этикетку то на фотке п.9 почитайте!
konsta29 написал :
В том смысле, что не всякий водила устоит перед искушением отхлебнуть для сугреву первачка!?
А "пропан - 2 -ол" это номальное название компонента?
Solovey написал :
Хотя бы не глюк.
konsta29 написал :
Гляньте, что нашёл! В тему как раз-
Михалыч написал :
Гляньте, что нашёл!
Побочная продукция Вашего ИП, небось...
Solovey написал :
Номальное
Когда на жидкости для снятия лака пишут "без ацетона", а в составе пишут "кетон", то все рады.
Михалыч написал :
Гляньте, что нашёл!
"Самогонно-спиртогонный аппарат Персик"
Романтики.
Директор написал :
Не. В офисе госконторы тружусь, на благо Родины (в лице Олимпиады). Или наоборот...-
Михалыч написал :
Гляньте, что нашёл!
Михалыч, если сам в офисе, где же брага то дозревает?
Нету браги...
Да и вообще непьющие мы тут все. Бутылка водки 3 года стоИт в холодильнике. Пропадает добро...-
ma-masha написал :
Ой, да конечно же -этилового, медицинского...Никакого метанола.
Мне потому мысль про спирт пришла-тут задумалась недавно, почему автомобили на спирте не ездят. Решила прошерстить инет на эту тему, и обнаружила, что можно купить литр за 70-130 р.Типа медицинский. Ну, а потом про незамерзайку вспомнила...
Покупаете ИПС
Не совсем поняла, что это. Химик из меня-никакой.
Solovey написал :
Вот от них как-раз, по слухам, и слепнут.(((
UV написал :
Ой, ну мне ж это не грозит.)))
Михалыч написал :
Может пора звездочки на ней рисовать?
