misterjakey
misterjakey
05.08.2014 в 22:20:47
подскажите после дтп не заводиться мазда 6 2006 г1,8 мкп насос качает0стартер крутит ,напряжение на свечи не идет подключили комп выдает ошибку шины абс предпологает электрик что все из-за блока абс возможно ли это?
maks1
maks1
Омск
06.08.2014 в 06:27:29
На мазде не уверен но на исудзу есть такая фигня при неисправности тормозной системы не запустишь двигатель а в некоторых случаях просто ограничивает обороты и не разгонишься
ЭлектрониK
ЭлектрониK
06.08.2014 в 09:26:16
misterjakey написал : предпологает электрик что все из-за блока абс возможно ли это
нее! должен тупо выдать ошибку ABS и запуститься. Может быть повреждена не только шина абс? Вообще после аварии с повреждениями электрики всегда танцы с бубном.... , еще вот что вспомнил: на маздах фордах и опелях после сильных ДТП, когда срабатывают подушки, включается какая- то блокировка и движки не заводятся. А эта блокировка снимается только официальным диагностическим оборудованием. Советую искать хорошего электрика.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.08.2014 в 11:53:46
misterjakey написал : после дтп не заводиться мазда
Дык считайте ошибки то! Там и написано - чего не так. Или "мы не ищем легких путей?"
serega2011
serega2011
Зеленоград
07.08.2014 в 20:07:02
misterjakey написал : подскажите после дтп не заводиться мазда 6 2006 г1,8 мкп насос качает0стартер крутит ,напряжение на свечи не идет подключили комп выдает ошибку шины абс предпологает электрик что все из-за блока абс возможно ли это?
Кнопка аварийная должна быть, при аварии отключает подачу топлива и наверное искру. Ищи в салоне рядом с водительской дверью ( если найдешь, ее включишь , то заведется).
ЭлектрониK
ЭлектрониK
08.08.2014 в 10:40:30
serega2011 написал : Кнопка аварийная должна быть, при аварии отключает подачу топлива и наверное искру. Ищи в салоне рядом с водительской дверью
такие кнопки были в старых иномарках. В мерсе и вольве начала 90-х видел. А в современных эти блокировки включаются мозгами. И сделано это для того чтобы ты не поехал и не натворил ещё больших бед на разбитой неисправной машине.
serega2011
serega2011
Зеленоград
08.08.2014 в 11:39:01
ЭлектрониK написал : такие кнопки были в старых иномарках. В мерсе и вольве начала 90-х видел. А в современных эти блокировки включаются мозгами. И сделано это для того чтобы ты не поехал и не натворил ещё больших бед на разбитой неисправной машине.
Так у него машина и старая. Мазда модельного ряда 2002-2007 г. брат близнец форд мондео 3 модельного ряда 2001-2007г. У мондео эта кнопка стоит. Остальное развод электриков, что бы срубить бабло с пострадавшего.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
08.08.2014 в 11:46:36
serega2011 написал : Так у него машина и старая. Мазда модельного ряда 2002-2007 г.
ЭлектрониK написал : В мерсе и вольве начала 90-х видел
serega2011, Мондео 3 не ковырял сильно- не знаю, но в мазде 6 точно такой кнопки нет.
misterjakey
misterjakey
11.08.2014 в 01:36:19
кнопка блокировки у меня в мозгах стоит на рестайлинге ее перенесли туда а мазду мы завели был обрыв шины датчика коленвала
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.08.2014 в 09:23:48
misterjakey написал : был обрыв шины датчика коленвала
Код ошибки это бы сразу и подсказал - однозначно.
serega2011
serega2011
Зеленоград
11.08.2014 в 15:15:26
Ошибка по датчикам колен. и распред валов, сразу должна была засветится.
