12.12.2008 в 11:49:57
Нескуолько раз слышал и читал (в т.ч. и в "за рулем"), что есть машины (типа крайслера или хонды-некоторых модификаций,в том числе и "старые"-5-8 лет назад выпущеные), которые изначально с завода идут с топливной системой для метана.. В "комплект" к машине идет компрессорная установка,чтобы дома ее заправлять....
Кто нибудь знает точные марки или какуюто еще информацию?
12.12.2008 в 14:43:16
2Tavrovod знаю, что из Голандии много машин везли с газом, но сомневаюсь, что он там заводской. В лучшем случае местный дилер ставил, раз уж у них так популярно. Хотя может есть и заводской в природе. А зачем вам "эксклюзивный" вариант для определенного рынка? Вам и здесь поставят на любую машину. Еще и обслуживать будет проще.
12.12.2008 в 14:57:45
Знаю что Fiat Panda Aria с завода идет с метановой установкой .
Вот еще читал
А точно нужно про метан , а не про метанол ?
12.12.2008 в 14:59:38
компрессорная установка,чтобы дома ее заправлять:)))
13.12.2008 в 02:41:16
БАЙ написал : знаю, что из Голандии много машин везли с газом, но сомневаюсь, что он там заводской.
На Опелях ГБО ставят на заводе.
13.12.2008 в 18:04:12
Я по ящику видел, что типа такие установки на метане существуют (дома можно заправлять). И, что мол где-то в Москве их ставят всем желающим. Но подробности пропустил- поздно телик включил... Тоже очень интересно- это реально?
13.12.2008 в 18:14:15
Михалыч написал : Тоже очень интересно- это реально?
Спросите у Гугла!Я тоже о них слышал!Так что если это идёт в массовое распространение, значит в сети инфа есть! Удачи, гугл в помощь!
14.12.2008 в 01:00:07
Метан в баллон закачать не удастся при внятном давлении и в нормальном количестве, машины ездят на пропан-бутане.
15.12.2008 в 14:19:48
2 Serg.... Извини,но ты не прав....Посмотрина машины газпром-трансгазовских рабочих (монтаэники всякие и прочий работый люд) ВЕЗДЕ метан баллоны..Красные такие, как для сварочных аппаратов..Не надо объяснять что и заправляют они их на газпромошных же АГНКСах.... Просто те баллоны толщи и,значит, тяжелее..Но то газпром. Экономисты :-) А в инках стоят пластиковые баллоны..Держат те же 20кг, но легче..По расходу, как я узнал, примерно так литр бензина=метру кубическому газа..."литровый" расход- как на пропане..Выше процентов на 10...
В том то и беда,что компрессор для балона можно купить,но это 80-100тыр стоит+переделка авто...А сам лично видел (в т.ч. и тут), инфу про заводские автомобили...Из последнего- это как то год назад в "за рулем", что крайслер стал делать такие машины...И фото- тетка стои в гараже и на стене у нее своя заправка..в инфе написано "полный бак нагнетае за одну ночь..." а вот нагуглить не могу :-(
15.12.2008 в 18:08:38
Tavrovod написал : ВЕЗДЕ метан баллоны..
Не знаю на чем ездят эти рабочие, но стандартное ГБО идет под пропан-бутан. Будете переделывать? ТО точно не пройдете.
Tavrovod написал : в инфе написано "полный бак нагнетае за одну ночь..."
Ага, а сколько стоит энергия для работы компрессора? Или он у нее на том же метане работает, что и сжимает? :)
Оргвыводы - столько сил, лучше потратить их на зарабатывание денег по профилю, и ездить на нормальном бензине.
15.12.2008 в 18:19:24
Serg написал : Не знаю на чем ездят эти рабочие, но стандартное ГБО идет под пропан-бутан.
неправда, у нас таксисты поголовно на метане (иномарки и наши поделки), а в салонах "Саманды" (Иран-Пежо) с заводской метановой установкой
15.12.2008 в 20:49:46
Tavrovod написал : А в инках стоят пластиковые баллоны..Держат те же 20кг, но легче..По расходу, как я узнал, примерно так литр бензина=метру кубическому газа..."литровый" расход- как на пропане..Выше процентов на 10...
Метан в баллонах хранится при давлении 200 кг/см, пропан 16 кг/см.
15.12.2008 в 22:13:14
Tavrovod написал : Машины на метане
Имхо - фигня это(если конечно метан под давлением 20МПа не халявный) лучше уж гибридный (двс + электро) привод.
16.12.2008 в 01:46:09
аматор1 написал : неправда
Да бросьте Вы, Штирлиц :)
prog002 написал : Метан в баллонах хранится при давлении 200 кг/см, пропан 16 кг/см.
О чем и речь. Физика - против нее не попрешь. Неверящие могут заглянуть в справочник, или почитать здесь:
А ездить на метановой бомбе с давлением 200 атмосфер - надо иметь стальные нервы. Да и попробуй его сожми до этого давления компрессором... с трубопровода низкого давления, где он 0,4 атмосферы избыточного - придется потратить столько энергии, что овчинка выделки не будет стоить, желающие могут посчитать.
16.12.2008 в 01:53:30
Да нет стандарта. Для метана своё оборудование, для пропан-бутана своё. Это просто две небольшие разницы... Дело в том, что:
Из-за того, что метану требуется более тяжёлый баллон (давление-то нужно держать) такое оборудование ставится на большие машины (Газель, Зил и т.п). Когда искал себе кантору, которая установит мне ГБО, то предложения были только на ГБО, расчитанное под пропан-бутан.
аматор1 написал : у нас таксисты поголовно на метане (иномарки и наши поделки), а в салонах "Саманды" (Иран-Пежо) с заводской метановой установкой
Точно? У нас в Москве и области я знаю всего пару заправок, где заправляют метаном. Основной газ у нас пропан-бутан. У вас там по-другому?
johnlc написал : Имхо - фигня это(если конечно метан под давлением 20МПа не халявный) лучше уж гибридный (двс + электро) привод.
При 10-ти литровом расходе бензина (это более, чем средний по легковому автопарку) экономия от ГБО (пропан-бутан) составляет ок 1 руб. на км. При стоимости в 25 тыс. рублей (ГБО 4 поколения) после пробега в 25 тыщ км, стоимость езды будет в два раза дешевле. Установка - один день, плюс несколько часов на первую заправку и настройку системы.
А как мне сделать гибридный авто из уже имеющегося? Как говорят буржуи - анриал. Кто там у нас уже запустил гибриды? Лексус? И по-чём? А если на этот гибрид поставить ещё и ГБО?
Нужно смотреть в лицо реальности. На легковой авто с пробегом не менее 30 тыщ в год, целесообразнее ставить ГБО на пропан-бутане.
Tavrovod написал : В "комплект" к машине идет компрессорная установка,чтобы дома ее заправлять....
А это как? Типа из газовой плиты?
