Valeri25
Valeri25
Муром
24.12.2017 в 19:05:08
Здравствуйте, посмотрел в инете для трубы 30х30 примерно такой может пойти https://www.youtube.com/watch?v=g9nDwNrECto&t=77s Трубу 40х20 на ребро мне кажется не реально согнуть без значительной деформации. А какой нужен радиус? По второму вопросу нужно конкретно что и как гнуть. С фрезеровкой пока проблемы, только токарка, может на базе точёных деталей что-то придумать.
доминик
доминик
Президент
24.12.2017 в 23:48:43
Valeri25, Доброго вечера! Радиус нужен небольшой. Как на левой картинке:
Вариант на вашем видео, в принципе рабочий, но потребует большой площади.
Valeri25 написал: По второму вопросу нужно конкретно что и как гнуть.
Профиль, 40 на 20- это максимум, по плоской стороне хотя бы. Радиус небольшой. На видео, что я скинул, две операции интересны- это загиб под 90 градусов и загиб по полукруглой плашке. Таких бы пару плашек полукруглых/ разного диаметра/, и одну по 90. Такой как на моём видео, сделать не вариант? Но с более гуманным ценником. При необходимости, мог бы предоплату внести на материалы. Или дело во фрезеровке? Там в принципе, наверное действительно, токарным можно обойтись? Плашку проточить и разрезать пополам. Кубики наверное тоже можно резцом обрезать. Червяк- токарка. Сварка, болты. Клин думаю, что тоже отрезать вполне реально. Там более менее, что- то близкое к 90 градусам, пусть будет. Внешний вид- по фигу, главное функционал.
Имхо.
Valeri25
Valeri25
Муром
27.12.2017 в 21:43:43
Скамья навороченная, но маленьких радиусов я не увидел. По-моему здесь трубы 25х25х2 достаточно. Я делал попроще
доминик
доминик
Президент
27.12.2017 в 22:31:17
Или типа такого, когда гнуть приходится в обе стороны. Большим- это геморрой.
http://www.mastergrad.com/forums/t229767-chesotka-2/?p=6100305#post6100305
Имхо.
доминик
доминик
Президент
04.01.2018 в 20:17:59
Доброго дня! Ну так как думаете, сможете сделать похожее, как на этом видео:
доминик написал: https://www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=d-z0iWqRkTA
Или копить деньги на этот Blacksmith ?
Имхо.
Valeri25
Valeri25
Муром
04.01.2018 в 23:05:09
Жаль, что они гибку трубы 30х30 не показали, это самое трудное, наверняка плющить будет. Как я понял, Вас интересует гибка на 90 градусов и две плашки с разными радиусами. Нужны размеры этих радиусов и если есть видео гибки трубы 30х30, тут у меня сомнения, что можно без подмятия стенки трубы загнуть на таком радиусе. Ваша цена?
доминик
доминик
Президент
06.01.2018 в 18:20:37
Valeri25 написал: Жаль, что они гибку трубы 30х30 не показали, это самое трудное, наверняка плющить будет.
Если под 90 гр., то возможно. Если по радиусной плашке, то не думаю, навряд ли.
Valeri25 написал: Нужны размеры этих радиусов
Их бы штуки три- четыре иметь. 75 мм, 110 мм, 150 мм, 200 мм .
Valeri25 написал: Вас интересует гибка на 90 градусов
Не сильно, но пусть тоже будет. Это для прутка если только пригодиться может.
Valeri25 написал: и если есть видео гибки трубы 30х30
Нет, такого видео не нет. 30 на 30 под 90гр не планирую гнуть, в принципе.
Valeri25 написал: Ваша цена?
Это хороший вопрос. :) Пока не зная возможного функционала, точнее ваших возможностей, ответить не могу. Как и всем, хотелось бы платить минимум денег, а получить максимум качества и функционала. :eek: Но мы же взрослые люди и понимаем, что живём не в Китае, в котором и на 1000 руб. сделают. Весь вопрос как и из чего, а так же будет ли работать и сколько раз?! Я понимаю, что за копейки хорошего не будет, поэтому готов заплатить разумную сумму. Предлагаю утвердить функционал станка, а потом вернёмся к этому вопросу. У Вас есть номер Билайн? Так было бы проще наверное.
Имхо.
Valeri25
Valeri25
Муром
01.02.2018 в 22:40:52
Предлагается трубогиб для гибки профильных труб 2 в 1, с приводом от дрели-миксера и в ручном режиме. Два положения нижних валов позволяет легко гнуть трубы размером до 40х40х2, 50х25х2(плашмя). Все валы закалены, используется восемь закрытых подшипников качения не требующих обслуживания, вес 35кг. Трубогиб позиционируется как бытовой, т.е. для личного хозяйства. Отправка по РФ. Цена вопроса 14500руб. с дрелью (б.у.) в комплекте.
Valeri25
Valeri25
Муром
13.02.2018 в 22:31:25
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Sbtv8cJWORg&t=3s]
Valeri25
Valeri25
Муром
10.03.2018 в 19:54:02
Продано, желающие могут заказать как комбинированный, так и чисто ручной.
Valeri25
Valeri25
Муром
27.04.2018 в 23:48:00
Есть готовый ручной трубогиб ТБПТ-09 для гибки труб до 40х40х2, 50х25х2(плашмя) без покраски, 11500руб. Под заказ доработаю конструкцию для гибки труб 50х50х2, 60х30х2(плашмя) без увеличения нагрузки на приводной рукоятке.
