18.06.2019 в 22:46:31
09.07.2019 в 20:23:15
11.08.2019 в 14:01:13
Добавлю:
Гайковерт RIDGID R86010. Момент 450Нм, под головки с квадратом 1/2". Новый, привезен из США. 6000 рублей.
Пневматический степлер Arrow PT50. Под скобы Т50. Новый, привезен из США. 2000 рублей.
Гироскопическая аккумуляторная отвертка Dewalt DCF682. Нет зарядного устройства. Новая, привезена из США. 4500 рублей.
Трубный ключ RIDGID 6". Новый, привезен из США. 1900 рублей.
Набор сверел Black & Decker 71-002. Колчество и размеры на фото. Новый, привезен из США. 1000 рублей.
Набор ударных бит 50мм NORSKE nibpi617. 2000 рублей.
Маркеры на масляной основе Sharpie. В наличии черный и красный. По 150 рублей штука.
Все вопросы 89525112616, вайбер, вацап или на dmitza@gmail.com
11.08.2019 в 14:31:57
Добавлю:
Мультиметр UNI-T UT-58A. Б.у. в идеальном рабочем состоянии. Из комплекта только щупы. 1000 рублей.
Мультиметр Commercial Electric m1015b. Б.у. в идеальном рабочем состоянии, привезен из США. Из комплекта только щупы. 500 рублей.
Мультиметр Klein Tools MM400. Новый, привезен из США, без коробки. Из комплекта щупы и термопара. 1500 рублей.
Токовые клещи, мультиметер Klein Tools CL700, true RMS. Новый, привезен из США, без коробки. Полный комплект. 5500 рублей.
Искатель проводов, индикатор SPERRY ET64220. Б.у. в идеальном рабочем состоянии, привезен из США. Полный комплект. 500 рублей.
Детектор напряжения, искатель фаз, искатель +/-. Commercial Electric ms8922h. Новый, привезен из США, без коробки. 500 рублей.
Кабельный тестер IDEAL VDV MultiMedia. Б.у. в идеальном рабочем состоянии, привезен из США. Не совсем полный комплект. 2000 рублей.
11.08.2019 в 15:38:44
Добавлю:
Лазерная рулетка Stanley TLM-65, максимальное измерение 25м. Новая, без упаковки, привезена из США. 1000 рублей.
Лазерная рулетка Dewalt DW040, максимальное измерение 15м. Б.у., привезена из США. 1000 рублей.
Цифровая малка, угломер Husky. Б.у., привезена из США. 2000 рублей.
Курвиметр Scale Master Classic v3.2. Инструмент редкий, куча возможностей для понимающего человека. Возможно б.у., на вид не был в употреблении. Инструкцию найти не проблема. Привезен из США. 2500 рублей.
Измеритель влажности древесины GENERAL MMD4E. Б.у. в идеальном рабочем состоянии. Привезен из США. 1000 рублей.
Лазерный детектор Bosch LR24. Не могу проверить работоспособность. Когда направлю на него ИК пульт - реагирует. Возможно на опыты или в дело. Состояние б.у. 2000 рублей.
Инспекционная камера Lizard Cam. Диаметр видеоголовки менее 9мм. Б.у. в идеальном рабочем состоянии, привезена из США. 1500 рублей.
11.08.2019 в 16:14:29
Добавлю:
Кабельный тестер Sperry TT64202. Полный комплект. Б.у.В идеальном рабочем состоянии. Привезен из США. 500 рублей.
Набор для трассировки кабелей Fluke Networks PRO3000 (26000900). Полный комплект. Есть б.у. и новые, привезены из США. 2500 рублей.
Индикаторная отвертка Commercial Electric MS8904. Без колпачка, на вид новая. Привезена из США. 500 рублей.
Стрипер для зачистки коаксиальных кабелей Commercial Electric. Возможно б.у., ножи целые, из США. 500 рублей.
Автомобильный инвертер RED FUEL RF7101. Можно запитывать некоторые устройства привезенные из сша для их сетей. Например зарядники которые нельзя переделать под наши. 1500 рублей.
Цифровой манометр Husky. Б.у. привезен из США. 500 рублей.
Фонарь Makita DML186. Новый, привезен из США. 600 рублей.
12.08.2019 в 11:23:34
Добавлю:
Набор метрических головок TEKTON. Для импактов, под квадрат 3/8", длинные, 6-гранный профиль. 3800 рублей.
Трещеточный ключ с регулировкой момента Husky H3DTWDIG. Под головки с квадратом 3/8", регулировка до 100нм. Слегка б.у., все на фото. Привезен из США. 3500 рублей.
Отвертка с трещеткой и битами Stanley Fatmax push-n-pick/ Новая, привезена из США. 1000 рублей.
Отвертка с трещеткой и битами Dewalt. Без набора бит. На вид новая, привезена из США. 800 рублей.
Отвертка с набором торцевых головок. Увы, дюймовые размеры. Все на фото, тяжолая массивная. Привезена из США. 1000 рублей.
Набор микроотверток Husky. Ручка с цанговым зажимом и набор сменных жал. 1000 рублей комплект.
Кровельная головка Malco. Для саморезов с головками 6мм и 9мм. Магнитная, легко чистится от стружки. 1100 рублей.
Трубный ключ RITCO 8"(200мм). Старых годов, новый, привезен из США. 2500 рублей.
Набор крючков Husky, 4 предмета. Незаменимы при разборке и сборке чего либо. 900 рублей набор.
Держатель наждачного листа 3M. Оригинальный. Новый. 300 рублей.
12.08.2019 в 12:02:14
Добавлю:
Газовая горека Bernzomatic UL2317. С регулировкой, без автоподжига. Новая, привезена из США. 1000 рублей.
Газовая горека Bernzomatic wt2301. С регулировкой и автоподжигом. Б.у., привезена из США. 1000 рублей.
Газовая горека Bernzomatic ts3500t. С регулировкой и автоподжигом. Б.у., привезена из США. 1500 рублей.
Газовый паяльник Bernzomatic st500. С регулировкой и автоподжигом. Б.у., привезена из США. 500 рублей.
Газовый паяльник Mag-Torch. С регулировкой и автоподжигом. Б.у., привезена из США. 700 рублей.
Гратосниматель(?) Husky. Новый, есть место для ранения лезвий. 300 рублей.
Диски Dremel EZlock, 5шт. 1000 рубей.
Кораловый диск, неизвестного автора. В шурик или прямошлифовальную машину. Привезен из США. 1000 рублей.
Диск щетка на шурик. 300 рублей.
Диск щетка на болгарку 230мм. 500 рублей.
12.08.2019 в 12:49:46
Добавлю:
Добойник STARRETT 1/16"(1,5мм). Старых годов, не сталь, а сказка. Привезен из США. 2000 рублей.
Карандаши плотника. Плоские, широкие. The Home Depot!!! 10шт, 1000 рублей.
Карандаши классические. The Home Depot!!! 12шт, 500 рублей.
Сверла для ударной дрели с карбидными напайками SKIL 93152 и 93154. Размеры 4мм и 6мм. Упаковки по 5шт. 500 рублей упаковка.
Полотна для сабельной пилы Diablo. С карбидными напайками. По дереву с гвоздями. Короткое 150мм - 600 рублей. Длинное 300мм - 1000 рублей.
Диск по кафелю Dremel US540. Шпиндель 11мм, диаметр 89мм. 1000 рублей.
Полотно для МФИ Bosch OSC212HG. Для зачистки межплиточных швов. 500 рублей.
Отрезные диски для шпинделя 6мм(1/4"), диаметром 65мм. есть насадки для дрели. Подходят для отреного инструмента milwaukee или для других инструментов. 300 рублей за 5шт. насадка для дрели 150 рулей.
Пластиковая накладка на ремень для ношение какого либо инструмента. Нож, отвертки, пасатижи. 300 рублей.
Магнитный держатель для рулетки MagnoGrip. Одна часть вешается на ремень, а на другую крепим рулетку. Это быстро и удобно! Магниты очень сильные. У меня на такой висит небольшой импакт... 1200 рублей за штуку.
12.08.2019 в 14:17:05
Добавлю:
Настенный лазерный уровень Stanley. Помогает повесить полку, картину и т п. Что-то разметить для покраски или еще что. Луч можно включить вправо, влево или вверх. на самом приборе градуированная шкала с механическим горизонтом. Может висеть на гвоздике или можно воткнуть иголкой в гкл. Слегка б.у., привезен из США. 2000 рублей.
Шина для распила листовых материалов Kreg Accu Cut. Неполный комплект, все на фото. 2500 рублей.
Фонари Energizer. Два режима, заполняющий и точечный. Один на двух ааа, другой на четырех аа работает. Светодиоды не синюшные. Б.у., привезен из США.300 рублей и 500 рублей соответственно.
Налобные фонари с правильными светодиодами. Не дают синевы. Фирмы Coast и Energizer. Несколько режимов. Новые, привезены из США. По 500 рублей за шт.
Налобный фонарь Defiant. С правильным, теплым светом. Плюс несколько режимов работы. Новый, привезен из США. 500 рублей.
Насадка Dremel для зачистки плиточных швов. Из комплекта только сама насадка. Б.у., в идеале. 300 рублей.
Насадка Bosch, для МФИ, держатель наждачки. 300 рублей.
Резак с двумя карбидными напайками. Возможно для гкл. Или как чертилка. Возможно б.у., острый, на вид новый. 300 рублей.
Комплект мебельных кондукторов Richelieu. Для ручек и петлей. Размеры метрические. Состояние нового, потертые. 500 рублей.
Накладка на пояс, для ношения какого либо инструмента или оснастки. 200 рублей.
12.08.2019 в 15:40:33
Добавлю:
Кондуктор для установки дверных ручек и замков milwaukee. Б.у., не комплект. 1000 рублей.
Пустой бит-чек milwaukee. Состояние нового. Наполните его своими битами и походит еще. У него есть интересный и полезный стриппер. Продаю свой за ненадобностью. 300 рублей.
Отвертка с трещеткой milwaukee. Б.у., нет одной биты. Продаю т.к. отверток развелось много. 800 рублей.
Детектор напряжения milwaukee. Б.у., в рабочем состоянии. Продаю свой, перешел на Fluke. 1000 рублей.
Сверло по кирпичу для импакта IRWIN, 4мм. Новое, привезено из США. 300 рублей.
Угольник с уровнями. На опыты или пригодится кому. 200 рублей.
Комплект экстракторов. Разной степени б.у. Есть несколько наборов. Цена набора 150 рублей.
Комплект экстракторов для импакта irwin. Новый, привезен из сша. 500 рублей.
Куча различных бит, все что на фото. Новые, привезены из США. Все за 1000 рублей, или поштучно.
Транспортировочные ремни Husky. Пара штук. 500 рублей за оба.
12.08.2019 в 16:47:59
Добавлю:
Сумка электрика Husky. Прочная, надежная, много карманов. Новая, привезена из США. 1500 рублей.
Подсумок ToughBuilt TB-CT-32-A. Новый, привезен из сша. 1000 рублей.
Подсумок с магнитом MagnoGrip. Три кармана. Новый, привезен из США. 1000 рублей.
Подсумок с магнитом MagnoGrip. Много карманов. Возможно б.у., привезен из США. 1000 рублей.
Различные подсумки Husky. На вид без следов использования, бирки отсутствуют. Привезено из США. По 500 рублей за штуку. 1 2 3 4
Инструментальный пояс Husky, для плотника или руфера. Есть несколько штук, как новых так и б.у. Выглядят надежней и качественней того что продают у нас. Привезены из сша. Новый - 3000 рублей. Б.у. - 2000 рублей.
Инструментальный пояс Dead On Tools, для электрика. Куча карманов, подтяжки. Очень качественное изделие. Новый, полный комплект. Привезен из США. 6000 рублей.
12.08.2019 в 19:12:46
Дмитряй написал: Трубный ключ RIDGID 6". Новый, привезен из США. 1900 рублей.
12.08.2019 в 19:21:49
Mutru4, Вот негодники они. Не дают таки житья!
12.08.2019 в 21:44:14
