Не твоя вина.
27.01.2016 в 22:25:51
Не твоя вина.
29.01.2016 в 11:57:22
Добрый день
А в чем отличие - в смысле качества работы и надежности эксплуатации
29.01.2016 в 12:04:09
Добрый день / черные циклоны у них толщина около 1 мм / пальцем нажимаешь он проминается / думаю на долго не хватит / у моих сдавить не удаться / черные одноразовая штука / мои вечны / я купил один для ознакомления
Сравнение моего циклона с аналогами Есть на рынке черные циклоны / у них толщина корпуса около 1 мм / пальцем нажимаешь он прогибаться / думаю на долго не хватит его У моего циклона толщина 3 мм / сдавить не получиться / очень крепкая и толстая конструкция Если взять оригинал Oneida Air Systems который стоит в 2-3 раза дороже / а по степени очистки уступает из за отсутствия завехрения сверху / ведь завехрение дает дополнительно 5 процентов очистки думаю преимущество очевидно Железные циклоны - тяжесть / возможно будет ржаветь / возможен шум от камней которые будут биться об корпус / стоимость выше
31.01.2016 в 15:07:23
:clapping :clapping
02.02.2016 в 19:46:41
:clapping :clapping
06.02.2016 в 11:33:22
Продаются?
06.02.2016 в 11:57:42
да / конечно Контакты
8-916-290-95-36 Мтс 8-929-99-33-159 Мегафон 8-977-283-87-35 Теле 2 whatsAap Vaber 8-968-352-06-34 Билайн whatsAap Vaber
11.02.2016 в 00:41:38
:clapping :clapping
11.02.2016 в 01:28:24
Тип 1 и тип 2(с улиткой) высота 300x150 мм)бытовой и строительный пылесос до 1 турбины) Соответствующие Мощность : 550-1,4 кw Соответствующие Давление 18-22 кПа Соответствующие Ветер : 14-18 м/ Поток воздуха : 174-220 м3/ч Диаметр вход выход Тип 1 - 49-50мм Тип 2 -50-50мм Эффективность удаления пыли : 95%
Тип-3 / размер 500x250 мм Поток воздуха 500-900 m/h / 8-18m/s Давление воздуха 2000-22000 Pa Мощность 900-2,2 кw(2-3 турбины пылесос) Вес 1500g Диаметр вход вых 75 мм внутр / 100 мм низ
