РаульК
РаульК
29.02.2016 в 01:58:04
Тип 2 расчитан до 1,4 -1,6 киловата Мне видео ребята прислали у ни х такой был NT 35/1 AP керхер https://www.karcher.ru/ru/professional/pylesosy/pylesosy-vlazhnoi-i-sukhoi-uborki/ap-klass/nt-35-1-ap-11845050.html 100 литров собрали / в пылесосе 50 грамм Если пылесос 2-3 турбины и больше 1,6 киловатт нужен тип 3(пол метра высотой) С другой стороны можно уменьшить мощность пылесоса / регулятором мощьности / или открыть подсос
Какой пылесос у вас?
РаульК
РаульК
29.02.2016 в 02:17:13
какой пылесос у вас? если бумажный по идее не должна пролетать ? может не плотно мешок сидит?
sansansan
sansansan
Старый Оскол
29.02.2016 в 02:23:43
http://status-tools.com/ru/products/vaccum-cleaners/als20sf мешок родной, вроде плотно. У них разряжение 25 у меня 18 т.е. их мощьнее выходи?
РаульК
РаульК
29.02.2016 в 02:28:24
я думаю вам тип 2 подойдет / у керхера похожие характеристики / 1700 ватт это потребление и иногда не точно пишут / для привлечения покупателя / типа мощный смотрите какой
ДримХаус
ДримХаус
29.02.2016 в 22:51:49
РаульК, у нас Керхер 3300. Сейчас фото сделаю.
ДримХаус
ДримХаус
29.02.2016 в 22:56:45
Вот выкладываю фото верхнего патрубка ИЗНУТРИ. Как видно по фото, в нем куча грязи, кот. образовалась после уборки 20м2 гаража. А до этого был новым.
ДримХаус
ДримХаус
29.02.2016 в 22:58:01
И сам пылесос.
ДримХаус
ДримХаус
29.02.2016 в 22:58:55
РаульК написал: Тут три варианта 1 подсос 2 пылесос очень мощный 3 перепутали вход выход / пылесос с верху надо втыкать
Попробуйте выложить фото здесь / если не получиться сбросьте пож на почту raulk1978@gmail.com
  • подсос почти исключаю
  • пылесос самый заурядный
  • вход сверху) еще версии?)
РаульК
РаульК
29.02.2016 в 22:59:04
наберите мне пож обсудим
Контакты
 8-916-290-95-36 Мтс 8-929-99-33-159 Мегафон 8-977-283-87-35 Теле 2 whatsAap Vaber 8-968-352-06-34 Билайн whatsAap Vaber
Если у вас мтс / мегафон / теле 2  могу вам перезвонить
РаульК
РаульК
29.02.2016 в 23:01:01
Контакты
Резон
Резон
Киров
02.03.2016 в 09:08:38
Мелкая пыль все же забивает фильтр, это было с самого начала понятно, что так будет, в общем сподвигло меня это обстоятельство на сооружение "бульбулятора" ... :) , собрал - (снизу вверх) из 110 канализационной трубы, отстойник для пыли с водой, тройник 110/50/110 под 45 гр. для входа "пыльного воздуха" под углом, патрубок 110 80 см, в него редукция 110/50 перевернутая ("бутылка"), сверху отвод 50 на пылесос... высота всей конструкции примерно 1 м. (сначала делал 0,5м.) Воды литров 5 внизу этой колонны... включил... вся вода в пылесос ... :( Что не так сделал? Может есть уже какие то реализованные решения? :o
