13.05.2015 в 23:20:05
#5204852
adoronkin написал : 30 ватт - 250 руб
Потребление светодиода DC 30-36 V, 1050 mA.
Яркость 2700-3000 Lm.
Цветовая температура 3200-3500 K.
Размер 56 х 40 мм.
Размер чипа 22 х 22 мм.
230 руб. при заказе от 10 шт. 220 руб. при заказе от 30 шт.
Чип 30 ватт - 220 руб. 210 руб. при заказе от 5 шт.
200 руб. при заказе от 10 шт.
22.05.2015 в 11:24:47
#5219482
Есть термопаста для монтажа светодиодов:
23.05.2015 в 12:43:07
#5220819
adoronkin написал : Производитель Shenzhen xing yuanquan electronics co., LTD. Чипы производства Тайвань, так по крайней мере утверждает производитель. Для работы от 12 вольтового АКБ есть в наличии драйверы. На вход подается 10-15 вольт, на выходе стабилизированные 10 вольт. Цена 150 руб.
Цена снижена до 120 руб.
23.05.2015 в 12:53:46
#5220828
М. Молодежная. Там у вас магазин и можно в любое время подъехать или нужно связываться договариваться?
25.05.2015 в 00:01:06
#5222698
vadim d написал : М. Молодежная. Там у вас магазин и можно в любое время подъехать или нужно связываться договариваться?
Верно. Нужно звонить и договариваться о времени приезда. 8-917-580-29-31. Алексей.
28.05.2015 в 10:43:32
#5227630
Светодиодный чип 50 ватт - 280 руб.
28.05.2015 в 11:43:36
#5227735
adoronkin написал : Верно. Нужно звонить и договариваться о времени приезда. 8-917-580-29-31. Алексей.
Спасибо.
02.06.2015 в 12:48:23
#5234950
Приезжайте. Прямо при вас проверим чипы.
07.06.2015 в 13:50:34
#5243083
:clapping
08.06.2015 в 07:18:21
#5244194
Чип 30 ватт - 200 руб. 190 руб. при заказе от 5 шт.
180 руб. при заказе от 10 шт.
09.06.2015 в 10:43:26
#5245756
Чип 50 ватт - 260 руб.
18.06.2015 в 18:09:16
#5260761
Цена 120 руб.
22.08.2015 в 16:41:44
#5338430
Цена 120 руб за блок питания.
15.09.2015 в 19:16:27
#5366537
Пишите на adoronkin@yandex.ru
21.09.2015 в 09:10:15
#5372802
Дешевле вряд ли найти.
21.09.2015 в 14:29:46
#5373172
adoronkin написал : Цена 120 руб за блок питания.
сколько диодов можно запитать от одного драйвера? Возможно ли установить диоды в корпус противотуманной фары(ПТФ) для использования в качестве ДХО на а\м?
13.10.2015 в 18:35:24
#5401890
Профан2 написал :
Один драйвер рассчитан на диод 10 ватт.
В фару диод поставить вполне можно, если решите вопрос с охлаждением диода.
Нужно придумать как реализовать радиатор.
Можно сразу взять дополнительную светодиодную фару и ничего колхозить не придется:
17.10.2015 в 10:52:04
#5407308
10 ваттный чип - 65 руб. 30 ваттный - 190 руб.
14.11.2015 в 19:29:19
#5445427
Скоро будут 100 ваттные чипы!
20.02.2016 в 22:00:34
#5566425
adoronkin, 100 ваттный чип 380 руб.
03.10.2016 в 10:16:04
#5792772
Чип 10 ватт - 60 руб, 30 ватт - 180 руб, 50 ватт - 230 руб, 100 ватт - 300 руб. Теплые и холодные.
04.10.2016 в 01:03:41
#5793569
А какой прожектор можно собрать, что бы он работал от 18_ти вольтовой АКБ (бош например) и от какого ни будь сетевого БП ?
Мои видео на Ютубе:
08.10.2016 в 15:16:51
#5798121
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
26.03.2018 в 17:30:47
#6294008
Чип 10 ватт - 40 руб, 30 ватт - 160 руб, 50 ватт - 195 руб, 100 ватт - 260 руб. Теплые и холодные.
26.03.2018 в 22:12:44
#6294305
adoronkin, где посмотреть напряжение для этих чипов? Паспортный ток? Драйвер от 220 есть?
01.12.2018 в 13:03:59
#6490173
Для справки. Светодиодный чип FSTH-30*28-20 Питание переменное 220 вольт Недостаток мерцает, но можно запитать от постоянного напряжения. Состав модуля два диода в одном углу и два диода с сопротивлением (дальнее от края) в противоположном. Залиты компаундом. Технология ВПК России средины 80-х годов. Кристаллы припаяны на дорожку и сверху проводом на соседнюю. Часто сгорает сопротивление (не более 100ом) при скачке напряжения и может быть заменено СМД сопротивлением напайкой сверху. Матрица включена в диагональ моста после сопротивления с минуса питания.
