akm2000, таких нет. есть новые вызывные панели Альфа-Видео черные врезные - 700р/шт - там как раз такой объектив но модуль чб низкого разрешения. Модуль можете поменять на любой другой. Ну или готовый купите, у меня таких дешево нет.
25.11.2015 в 11:32:00
25.11.2015 в 15:24:51
zubastik написал : Альба, скорее всего его перегрызли мыши. Либо что-то испортилось - вызывная панель или монитор. У Вас обычный 4-х проводный видеодомофон? Какие-то признаки работы опишите: есть ли вызов, есть ли звук или видео при вкл монитора, щелкает ли реле вызывной панели при нажатии на кнопку открывания замка на мониторе? светится ли монитор или вобще не работает ничего?
Провод перерубили сверлом при входе провода в дом( рядом тянули ещё один) , срастили, но из-за подвижек грунта он рассоединился.Я спаял снова, но место доступа к месту спайки очень неудобное.Сначала система работала потом пошли перебои, затем сигнал от вызывной панели и эл.мех.замка пропал. Домофон на 4 проводах. Экран домофона точно работает, так как к нему подключена кроме вызывной панели ещё камера, изображение есть.
есть ли вызов, есть ли звук или видео при вкл монитора, щелкает ли реле вызывной панели при нажатии на кнопку открывания замка на мониторе - ничего нет.
25.11.2015 в 16:31:06
zubastik написал : akm2000, таких нет. есть новые вызывные панели Альфа-Видео черные врезные - 700р/шт - там как раз такой объектив но модуль чб низкого разрешения. Модуль можете поменять на любой другой. Ну или готовый купите, у меня таких дешево нет.
Ну нету так нету. Я уже купил панельку готовую,цветную,высокого разрешения. Кста и камера для панели мне нужна была цветная.
25.11.2015 в 18:25:44
zubastik написал : Есть чб цилиндры 600твл с конусом kpc190sp4 кажется. Новые.
а сколько стоят?
28.11.2015 в 21:23:13
akm2000, Есть новые: VB19BH-P37P 3.7MM 600TVL Черно-белая. 2000р
29.11.2015 в 00:22:49
zubastik написал : akm2000, Есть новые: VB19BH-P37P 3.7MM 600TVL Черно-белая. 2000р
Что то это как то совсем не айс :o Тут не так давно брал несколько штук kpc190sp4 тоже цилиндры с конусом,правда 420тв\линий по 200р.
29.11.2015 в 23:51:59
Так там и купите, хорошая цена. Сам объектив конус стоит дороже.
30.11.2015 в 19:56:42
zubastik написал : Так там и купите, хорошая цена. Сам объектив конус стоит дороже.
Ну так было купил,будет еще, еще куплю.
02.12.2015 в 02:23:46
снижение цен на новые регистраторы, распродаю остатки по цене жесткого диска Новый видеорегистратор Mitsubishi со встроенным жестким диском DX-TL950E/250GB, LAN (встроенный жесткий диск на 250Гб) 9 каналов видео. дизайн, качество. Оборудование премиум класса. цена за 1 шт=4000р
17.12.2015 в 08:02:49
Видеорегистратор PANASONIC WJ-HD616. 16 каналов, HDMI - продан.
Mitsubishi и Sanyo в наличии
21.12.2015 в 01:49:50
Специальная цена на оборудование до 31-12-2015!!!
IP Видеокамера Microdigital MDC-i4240 Корпусная IP-камера, 1/4" VGA Progressive CMOS, 2.0Лк, Объектив 4.3мм, 640х480 (30 к/сек), H.264/MJPEG, MicroSD до 32 Гб, USB 2.0, двунаправленное аудио, Встроенный микрофон, тревожные вх/вых 1/1, 12В DC, 200мА. - 3000р/шт
Новый Видеорегистратор DX-TL950E/250GB, LAN (встроенный жесткий диск на 250Гб) 9 каналов видео. дизайн, качество. Оборудование премиум класса. цена за 1 шт=3000р осталось 3 шт
Новый Видеорегистратор Sanyo DSR-5009P (SATA) - 6000р, есть 1 шт
Поворотная Камера SPEED DOME Sanyo VCC-9300P цв. 24В (поддержка протокола PELCO D) (Цветная, DSP, высокоскоростная, купольная, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.6), 0.04 лк (х32), PTZ, 240°/сек, 22-х кратный оптический ZOOM + 16-ти кратный цифровой ZOOM, 64 предустановки, цифровой авторазворот, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, SSP, ~ 24 B) Япония … 1 … 13 000,00р.
Кронштейн Алюминиевый PTB Computar до 30кг - 350р
Новая вызывная видеопанель для видеодомофона. Альфа-видео - черная, врезная, для Ч/Б видеодомофона, 4-х проводная линия связи, 100х120х18 мм, врезная часть 75х80х12 мм. Для работы с Kocom, Commax и т. д., выполнена в корпусе с ИК-подсветкой. Антивандальная. есть 12шт, цена 600руб/шт
SANYO ZM400 (Цветная, день-ночь, DSP, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.6), 0.04 лк (х32), монохр.- 0.06 лк, 0.002 лк (х32), 22-х кратный оптический ZOOM + 16-ти кратный цифровой ZOOM, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, SSP, ~ 24B/=12B, 54х62х121мм) +Sanyo VAC-70 пульт для ZM400 … 1 … 7 000,00р. Камера VCC-5885P Цв.,1/4" (DSP, 1/3", 520 твл, 1.0 лк (F 1.2), BLC, АРУ (ВКЛ/ВЫКЛ), а/д, 24В AC/12В DC, 63х69х50 мм) + Объектив вариофокальный CS ручная диафрагма f=3-8мм + кронштейн … 6 … 2 000,00р. Объектив вариофокальный CS ручная диафрагма f=3-8мм … 10 … 400,00р. MDC-7110F Купольная видеокамера с фиксированным объективом, SONY 1/3" Super HAD B/W CCD, 420ТВЛ, 0.05Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, AGC, 12В DC … 2 … 700,00р. MDC-7220F Купольная видеокамера День/Ночь с фиксированным объективом, 1/3" Color CCD, 600ТВЛ, S/N: более 50dB, 0.1Лк(F1.2), Объектив 3.6мм, BLC, AGC, DNR, 12В DC … 1 … 2 000,00р. Камера Sanyo VCC-6574P цв. … 1 … 1 500,00р. Камера Sanyo VCC-6585P Цв. … 1 … 1 500,00р. Камера Sanyo VCC-4790P Цв. День/ночь (DAY/NIGHT, DSP, 1/3", 520 твл, 0.01лк (F1.2 B/W), BLC, а/д, 220В AC, 128х67х54мм) … 1 … 4 000,00р.
